Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen
Diskutiere Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wie kann ich bitte den Kanal in der Garage einfach platt machen, verschwinden lassen? Was muss ich dabei beachten? Ich möchte gerne die Kälte...
  1. #1 dennis177, 21.07.2017
    dennis177
    dennis177
    Bauer
    Was muss ich dabei beachten? Ich möchte gerne die Kälte von unten isolieren, Feuchtigkeit sollte auch nicht durch, die Festigkeit sollte bleiben und es sollten sich später keine Risse bilden.
    Zur Zeit ist der Kanal mit trockenen Steinen zugeschüttet. (siehe Bilder).
    Wie wäre die richtige Vorgehensweise? Vielen Dank
  2. #2 bauspezi 45, 21.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    war das mal eine Reparaturgrube ? sieht so aus
  3. #3 driver55, 21.07.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie tief isser denn, 5 cm oder 5 m?
  4. #4 Fred Astair, 21.07.2017
    Beheizte Garage?
  5. #5 Andybaut, 21.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die richtige Vorgehensweise wäre es die Steine rauszuholen und zu schauen
    wie das ganze aussieht. Je nach Ergebnis wird es unterschiedliche Empefehlungen geben.
    Wenn wir nichts mehr von dir hören wirst du wohl auf einen Schatz gestoßen sein.
  6. #6 bauspezi 45, 21.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    na endlich da ist sicher das Bernsteinzimmer versteckt !!
  7. #7 Akwaaba, 21.07.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Nicht lachen, Schatz und Bernsteinzimmer sind grundsätzlich bei Gebäuden vor 45 gar nicht so abwegig. Hier auf der Alb Gebiet Gammertingen > Riedlingen hat sich ein ganzes Armeekorps der WH und Teile SS abgerüstet und "zivilisiert". Jemand hatte da mal nen Bauernhof gekauft und warum auch immer in der Scheune den Stampfboden abgeschoben weil die ne Betonplatte reinhaben wollten. Die Anzahl an Stahlhelmen,... etc die da rauskamen...... Die Betonplatte war praktisch umsonst und nen längerer Urlaub auch.
  8. #8 dennis177, 21.07.2017
    dennis177
    dennis177
    Bauer
    ca. 7 m lang, 1 m Breit, ca. 1.5 m tief
  9. #9 dennis177, 21.07.2017
    dennis177
    dennis177
    Bauer
    Ja. Das ist richtig.
  10. #10 dennis177, 21.07.2017
    dennis177
    dennis177
    Bauer
    Ja. Es muss noch besser abgedichtet werden. Sonst ist es zu kalt.
  11. #11 dennis177, 21.07.2017
    dennis177
    dennis177
    Bauer
    Ich weiss wie das ganze aussieht. Es handelt sich um eine Ordnungsgemäß gebaute PKW Reperaturgrube. Die wurde mittels Stahlkonstruktion und Beton ausgegossen.
    Dann wurde die Reperaturgrube nicht benötigt und mittels der gleichen Steine (wie auf den Bildern zu sehen sind)(gleiche Steine sind auch unten) zugeschutet.
    Die komplette Reperaturgrube, die Wände + Boden, besteht aus Beton. Die Wände und das Boden der Reperaturgrube sind, waren unbeschädigt.
  12. #12 bauspezi 45, 21.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    so eine Grube ist doch super,kennst Du dein Auto von unten ?
  13. #13 Andybaut, 22.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ..also wenn du die Grube kennst, dann weißt du ja auch ob sie nun dicht ist.
    Ich gehe mal davon aus.
    Dann würde ich ein paar der Steine rausnehmen, eine Anschlussbewehrung über Steckeisen an den Bestand schaffen,
    eine "Deckenplatte" bewehren und das ganze mit Beton ausgießen.
    Dämmung wird hier nichts bringen, da neben der Grube vermutlich auch nicht gedämmt ist.
    Das wäre nun also die Luxuslösung. Alles andere geht aber auch, da du nach unten ja schon alles "zu" hast.
    Da ich aber nicht weiß wie die spätere Nutzung sein soll, ist es auch schwieriger zu sagen was hier zu tun ist.
    Ist schon ein Unterschied ob da später ein Fahrrad draufsteht oder der Wohnzimmertisch
  14. #14 Fred Astair, 22.07.2017
    Dazu wäre erstmal die Frage zu stellen, ob es sich bei det Garage um ein privilegiertes Bauwerk an der Grundstücksgrenze handelt.
Thema: Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen
  1. garagenboden ausgleichen
  2. garagenboden nivellieren
  3. garagenboden fließestrich
  4. garagenboden ausgleichen gefälle
Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  2. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
  3. Garagenboden nivellieren und aufhübschen
    Garagenboden nivellieren und aufhübschen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine geerbte Garage wieder auf Vordermann zu bringen. Der Boden gefällt mir dabei nicht wirklich. Es gibt...
  4. biete Epoxidharzbeschichtung in Kieselgrau für 25 m² Werkstatt- oder Garagenboden
    Epoxidharzbeschichtung in Kieselgrau für 25 m² Werkstatt- oder Garagenboden: Biete ein Komplett-Set für eine 2k Epoxidharz Rollbeschichtung in der Farbe Kieselgrau (RAL 7032). Das Set beinhaltet alle Materialien um 25m2...
  5. Pumpensumpf in Garagenboden
    Pumpensumpf in Garagenboden: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Vor unserer Garage liegt eine Entwässerungsrinne, aus der Wasser rauskommt, wenn es sehr stark regnet...
