Abstand Dämmplatten
Diskutiere Abstand Dämmplatten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, das anngehängte Bild zeigt die Dämmplatten im Bereich des EG. Die Spalte zwischen den Platten ist ca. 5-8 cm. Üblicherweise werden die...
Abstand Dämmplatten
Abstand Dämmplatten - Ähnliche Themen
Abstand kaminofen zur Terassentür
Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen... -
An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch... -
Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei... -
Sockelfliesen Abstand zur Wand
Sockelfliesen Abstand zur Wand: Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Sockelfliesen, die entlang der Wand gesetzt werden. Gibt es Vorgaben, wie groß der Abstand zwischen... -
Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster
Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
