Keller Außenisolierung ohne Folie?
Diskutiere Keller Außenisolierung ohne Folie? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein kleines Reihenhaus (baujahr 1933). Wir haben einen etwas feuchten Keller, aber keine ernsthaften nassen oder riechende...
  1. #1 Janine666, 14.08.2007
    Janine666
    Janine666
    Rechtsanwalt
    ich habe ein kleines Reihenhaus (baujahr 1933). Wir haben einen etwas feuchten Keller, aber keine ernsthaften nassen oder riechende Wände. Nun hat sich eine Firma angeboten (mit Rechnung) für insgesamt € 450,00 die Fronseite (ca. 6 Meter) bis zu einer Tiefe von ca 2 Metern auszubuddeln. Eine Bitumenschicht und Styropor-Platten anzubringen und nach zwei Tagen alles wieder zuzubuddeln.
    Eine zusätzliche Folie sei nicht erforderlich.
    Da der Preis sehr günstig ist, kann es ja eigentlich nicht schaden.
    Was haltet ihr von dem Angebot. Ein Freund meinte, ohne Folie könne ich mir das ganze sparen.
    Für schnelle Antworten wäre ich dankbar, da die bereits mit dem Buddeln begonnen haben. Danke
  2. #2 C. Schwarze, 14.08.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    es liegt in der Natur der Sache, das aufgelockerte Erde, beim verfüllen, sich zusammendrückt und die Dämmung von der Wand reißen kann.
    Abhilfe schaffen da 2 dicke PE-Folien die gegeneinander gleiten können.
    Und Styropor würd ich da auch nicht nehmen, sondern Styrodur, Perimeterdämmung, fester, weniger wasseraufnahmefähig, für solchen Einsatzzweck gedacht, mit Stufenfalz.
    Preislich ein erheblicher Unterschied.
  3. Julius
    Sollte gegen geringen Aufpreis eigentlich kein Problem sein.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wen für die genannten Arbeiten
    Dann kostet die folie 17cent!
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich halte alleine den Preis schon für Spannend!!! eine Abdichtung 2 Lagig mit Gewebeeinlage, Rückfeuchtungsschutz, Hohlkehle usw usw mit 60mm Perimeterdämmung gibts OHNE Ausschachtung bei uns nicht fachgerecht unter 70 €! / m²
  6. #6 planfix, 14.08.2007
    planfix
    planfix Gast
    ne ne ...nicht gelesen?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @planfix ebendrum! wen es 60 cm wären :D
  8. #8 VolkerKugel (†), 14.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Einfache Erklärung ...
    ... die können kein Kompjuter
    sonst wären sie bei MyHammer :konfusius
  9. Robby
    Kempen / NRW
    @Volker und kommen dann Ruck - Zuck unter selbigen....:winken
  10. #10 wasweissich, 14.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit bagger oder von hand? liegen da keine leitungen? 8 oder 9 m³ raus und rein , mit verdichten , 12 m² reinigen und grundieren , und wenn nur kratzspachteln und eine lage ohne gewebe ...perimate.......... ist schon ein super preis , wenn man das auch noch schriftlich als festpreis bekommt, mit nachtragausschluss.............:respekt :respekt :respekt und mit rechnung....boah ey
  11. #11 VolkerKugel (†), 14.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hoppla ...
    ... eben erst richtig gelesen - es ist ja
  12. Julius
    Ach so,
    da muß dann das ganze Dorf Hand- und Spanndienste leisten.
    Dann ist der Preis nicht mehr so verwunderlich... :respekt
  13. #13 Janine666, 15.08.2007
    Janine666
    Janine666
    Rechtsanwalt
    Also zunächst zu den Fragen:
    Da sind Leitungen und die buddeln von Hand. Sie nehmen Styrodur und nicht Styropor, ich habe das als Laie verwechselt.
    Habe ich das richtig verstanden,dDie Folie ist im Wesentlichen zur Verhinderung von Beschädigungen beim Verfüllen? Die geplante Abdichtung ist also jedenfalls deutlich besser als nichts tun?
    Danke für die zahlreichen Antworten.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Janine666 von immer so teilsanierungen halte ich nicht viel! Was machen sie wen in halbes jahr an ein anderer stelle feuchtigkeit durchkommt.
    Ja, die folie soll als gleitlager dienen damit beim verfüllen und auch später beim absetzten des bodens die dämmung samt abdichtung nicht runtergezogen wird.
    Sicher ist die geplante abdichtung besser als nichts tuen.
    Mfg.
  15. #15 Bauwahn, 15.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn es fachgerecht ausgeführt wird, ist es wohl besser als nix. Fraglich ist für mich, ob 2m Tiefe ausreichend sind (wie tief geht Euer Keller?), ob der Untergrund nicht weiterer Vorbehandlung bedarf (Putz, etc.) und ob die anderen Aussenwände nicht auch nötig wären.
    Btw. bis in 3 m Tiefe muss es nicht unbedingt XPS (Extrudiertes Polystyrol, "Styrodur" als Markenname der BASF, "Jackodur", ...) sein, es gibt auch festeres EPS (Expandiertes Polystyrol, allerdings fester als übliches "Styropor") mit Zulassung in diesem Bereich. Etwas preiswerter.
    Thomas
Keller Außenisolierung ohne Folie? - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Abschluss Aussenisolierung Keller
    Abschluss Aussenisolierung Keller: Hallo Forum! Wir haben ein Backsteinhaus (1904) erworben. Die Vorbesitzer haben Kernsaniert und u. a. die Kellerwände aussen isoliert. Leider...
