Abdichtung unter der Führung der Rolladen fehlt
Diskutiere Abdichtung unter der Führung der Rolladen fehlt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor zwei Jahren im Holzrahmenbau neu gebaut. Heute ist mir beim Reinigen der Außenfensterbänke aufgefallen, dass unter der...
  1. #1 Werkstattchecke, 23.04.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Heute ist mir beim Reinigen der Außenfensterbänke aufgefallen, dass unter der seitlichen Führung der Rolläden unter jedem Fenster nichts abgespritzt wurde und man bis auf das Holz schauen kann.
    Hier mal nen Bild davon:
    Muss das so sein? Eher nicht, oder?
    Womit muss das Abgedichtet werden? Silikon oder lieber Bauschaum?
    Vielen Dank für Eure Tipps
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist da vlt. Kompriband hinter?
  3. #3 Werkstattchecke, 23.04.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Will ich nicht ausschließen, aber bei manchen Fenstern kann man das blanke Holz sehen. So ein Kompriband ist nicht transparent, oder?
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Abdichtung an der Fensterbank wurde gerade hier durchgekaut.
    Ich bin da (und im HRB ganz besonders) pro Kompriband.
    Abdichtung mit Silikon und/oder Schaum funktioniert nicht.
    Die Rollladenführungsschienen kommen mir etwas merkwürdig vor.
    Schau mal hier.
  5. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    bezugnehmend auf die Rollladenführungsschienen bin ich der Meinung, daß die Schnittvariante richtig gewählt wurde.>>> Unterkante BLR+4mm+6°...eher wurde die FB nicht sachgemäß montiert
    ...Kompriband ist zwar die richtige Lösung...aber im Nachhinein schlecht machbar... also bleibt nur das bewährte Silikon....mfg
  6. #6 Olaf (†), 23.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    wieso...
    dat?
    zu tief?:Brille
  7. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....na klar ist die FB zu tief...sie ist nicht richtig in die vom BLR vorgesehene Nut (bei KU-FE) montiert>>> denn wenn dies der Fall sei , so würde das Bordstück der FB mit der RFS abschließen ....:mauer
  8. #8 Werkstattchecke, 23.04.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Jetzt habt ihr es geschafft mich voöllig zu verwirren:
    - R.J. meint, die Rolladenführung ist zu kurz
    - janjan meint, die Höhe ist richtig
    Was mache ich denn nun? Bausilikon liegt bereit...
    Kann mir noch kurz jemand sagen, was BLR bedeutet?
  9. #9 Werkstattchecke, 23.04.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Update:
    Hier mal ein Foto mit herunter gelassener Rollade
    P.S: Gibt es keinen Editbutton?
  10. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ach Du scheiße !
    Wenn die Fensterbank und insbesondere die Ecke nicht "vernünftig" - und da mit meine ich nicht den Hohlraum voll Silikon zu pumpen - abgedichtet wird, droht langfristig Ungemach wenn Regen und Wind zusammen Wasser in das Innere pumpen.
    Ich schreibe mal die Kurzfassung:
    Fensterbänke ausbauen, Folie unter denen einbauen und die seitlich hochführen und festkleben, "Schuhe" unter die RoFüs kleben, Bänke mit SCHLAGREGENDICHTEN Endstücken einbauen, Fuge zwischen "Schuh" und Bordstück mit Kompriband abdichten, Außenputz wieder instand setzen, Haus neu anstreichen, fertig.
    Grüßle. khr
  11. #11 Werkstattchecke, 24.04.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Das hätte aber dem Architekten damals auffallen müssen, oder?
    Wenn das in der BFS schon vorgeschrieben ist...
  12. #12 Werkstattchecke, 03.05.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Ich muss das Thema noch einmal aufwärmen.
    Gehört unter die Rolladenführung eigentlich ein Endstück oder bleibt das nach unten hin offen?
  13. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wenn die RFs unten aufstehen auf der Fensterbank, bleiben sie in der Regel "offen".
    Gruß khr
Thema: Abdichtung unter der Führung der Rolladen fehlt
  1. kompriband rolladenschiene
  2. Abdichten Rolladenschiene
  3. rolladenführungsschiene kompriband vergessen
  4. wie kommt wasser in rolladenschiene führung,
  5. rolladenschiene auf bordprofil abdichten,
  6. Rolladenschiene abdichten,
  7. rolladenschiene zu kurz,
  8. abdichtung flüssigkunststoff unter rolladenschiene,
  9. aufsatzrolladen abdichten,
  10. hella rollläden seitliche führung,
  11. rolladenführungsschiene abdichten,
  12. Rolladenführung abdichten,
  13. rolladenschienen unten,
  14. bodengleiche dusche vorschriften,
  15. rolladenlaufschienen abdichten,
  16. fensterbretter einputzen,
  17. rolladen abdichten unten,
  18. abdichten von rolladenlaufschiene
Abdichtung unter der Führung der Rolladen fehlt - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
