Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 53
Passivhaus - Nachheizregister mit Holzofen anstatt mit Wärmepumpe?
Diskutiere Passivhaus - Nachheizregister mit Holzofen anstatt mit Wärmepumpe? im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    458
    Hi, es geht um die Beheizung eines Passivhauses mittels Lüftungsanlage und WRG, dazu noch ein Heizregister, damit die ganze Beheizung über Luft erfolgen kann:
    Normalerweise ist dann ja eine Wärmepumpe mit Nachheizregister oder ein Heizstab in der Lüftungsanlage integriert, damit die Luft auf die gewünschte Temperatur gebracht wird.
    Ist es auch möglich, einen Wärmetauscher einzusetzen, der von einem Pufferspeicher seine Wärme bekommt? Am Puffer würde dann ein Holzofen (Holzvergaser oder wasserführender Kaminofen) hängen. Oder würde es auch ausreichen, wenn man die warme Abluft in dem Raum mit dem Kaminofen absaugt und dann darüber das ganze Haus heizt?
    Sind meine Überlegungen prinzipiell machbar oder hat das Nachteile gegenüber der Wärmepumpen-Lösung?
  2. Passivhaus - Nachheizregister mit Holzofen anstatt mit Wärmepumpe?
  3. #2
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Ähm, Kaminofen im Passivhaus...?
  4. #3
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    458
    Mit externer Frischluftzufuhr, wenn keine Wärmepumpe oder Heizstab gewünscht wird... Irgendwie muß ja das Warmwasser und der Restheizbedarf herkommen.
    Also natürlich ein wasserführender Kaminofen der in einen Pufferspeicher heizt und nur 20% oder so in den Raum abgibt.
  5. #4
    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Bib007 Beitrag anzeigen
    .....Am Puffer würde dann ein Holzofen (Holzvergaser oder wasserführender Kaminofen) hängen. ...
    und wieviele Passivhäuser willst Du damit beheizen?
  6. #5
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    Selbständig
    Benutzertitelzusatz
    angehender Bauherr
    Beiträge
    911
    Und genau dies ist die interessante Frage bei einem Passivhaus. Am Schluss wird nämlich die ganze Technik beim Passivhaus aufweniger als bei einem besch... KFW60-Haus!
    Zudem: Ich würde KEINESFALLS in die KWL ein Nachheizregister einbauen! Ich plädiere für eine konsequente Trennung von Lüftung und Heizung. Zum einen ist Luft schlecht geeignet für die Wärmeübertragung (Wasser ist besser etc.) - zum anderen macht es Sinn, im Winter den Luftmengenwechsel auf ein Minimum reduzieren zu können ...
    M.E. macht ein Passivhaus dann Sinn, wenn man eine einfache Haustechnik realisiert: Z.B. ein (wassergeführter) Ofen zentral im Haus und Kollektoren auf'm Dach - Danke, Fertig! So einfach' sollt's bei einem Passivhaus sein ... ansonsten einfach PH-Komponenten gezielt einbauen (z.B. KWL mit WRG, 3-fach Verglasung bei Fenster, sehr gut gedämmtes Dach ...) und eine "billige" Wärmepumpe!
    Hast Du schon einen Planer oder sind die Überlegungen "nur" von Dir?
  7. #6
    Avatar von Shai Hulud
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Beiträge
    3,566
    Zitat Zitat von acensai Beitrag anzeigen
    ... ein wasserführender Ofen zentral im Haus und Kollektoren auf'm Dach
    ... eine "billige" Wärmepumpe
    ...wobei die zweite Variante vermutlich auch auf Dauer die billigere sein dürfte. Soviel Holz kann man fast garnicht vor der Hüttn haben, daß man bei dem geringen Energiebedarf des Passivhauses die Kosten für Schornstein, Ofen, großen Speicher und Solaranlage wieder rausheizt.
  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Warum keine Luft als Wärmeträger? Warum ein zusätzliches Wassersystem? Den Außenluftwechsel kann man ja herunternehmen und die Umwälzzahl kann hoch bleiben. So kann Wärme evtl. gut im Haus verteilt werden. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten.
    Bruno
  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    13,790
    .. Wärmepumpe mit Nachheizregister oder ein Heizstab ..
    Pufferspeicher .. Holzofen
    .. warme Abluft in dem Raum mit dem Kaminofen absaugt und dann darüber das ganze Haus heizt?
    zu 1.
    machbar, aber warum nachheizregister?
    zu 2.
    machbar, aber was ist im sommer? solar?
    zu 3.
    hmm .. brauchwassererwärmung im sommer?
    lüftungsquerschnitte? luftwechselrate?
    ob die luftlösung ideal ist ..
  10. #9
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    Selbständig
    Benutzertitelzusatz
    angehender Bauherr
    Beiträge
    911
    OK, verstehe - iss' natürlich auch ne Möglichkeit ... d.h. Du wälzst die Luft im Haus "um" und heizst sie auf ... hmmm ... aber trocknet die Luft denn dann nicht aus? Ich weis nicht, Ich bin kein KWL-/ Heizungsspezi!
    Wie ist denn bei diesem Haus eigentlich der Heizwärmebedarf / Gebäudeheizlast ... ich denke, davon hängt in starkem Maße ab ob / wie man die Hütte "beheizt"??? Wieviel Bewohner sind denn auf wievielen m2 verteilt?
  11. #10
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    mit Raumpelletofen, kwl und Wärmeverteilung per Luft funktioniert es gut.
    Bei Kaminofen (welcher auch immer) müsste auf jedenfall noch ein Pufferspeicher dazu. Trotzdem könnte es vorkommen, dass es im Raum zu warm ist oder bei längerem Nichtbetrieb (urlaub) das Haus auskühlt.
    gruss
  12. #11
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    Selbständig
    Benutzertitelzusatz
    angehender Bauherr
    Beiträge
    911
    Meinst Du einen NICHTwassergeführten Raumpelletsofen (nur Luft)?
    Beim Raumpelletofen ist's m.E. schon recht wichtig, wie hoch die Heizlast TATSÄCHLICH sein wird, sonst musst ja relativ oft die Pelletssäcke ins Haus tragen??
  13. #12
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ...´tschuldigung: Natürlich ist ein wassergeführter Pelletsofen gemeint...
  14. #13
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    Selbständig
    Benutzertitelzusatz
    angehender Bauherr
    Beiträge
    911
    Na ja - es könnt ja auch sein, dass' mit einem NUR Luft-Pelletsofen auch gut funktionieren könnte!!? Anstatt dem Holzofen im Haus 1 oder 2 Luft-Pelletsöfen aufgestellt für den Restwärmebedarf und das Warmwasser über (Ab)luft-Wärmepumpe ganzjährig erzeugen ... evtl. dann sogar noch ein normales "Notfall-Heizregister" in der KWL eingebaut?
    Anschaffungskosten für eine derartige Lösung wären "relativ" gering und keiner der Bewohner müsste Angst haben, zu erfrieren weil ja die Pelletsöfen im Haus sind. (Hört sich vielleicht dumm an, aber was ich monatelang an Diskussion geführt hab ...)
    @ Bib007? Warum eigentlich ein Holzofen?
    ... weis garnicht, wie Shai's Lösung aussieht? Ich glaub, Du hast zentral einen Ofen im Haus mit Galerie nach oben, oder? Und wie erzeugst Du das Warmwasser?
    (Sorry wenn ich mich so intensiv einmische - ich find's aber ein sehr interessantes Diskussionsthema - ich hoffe mal, dass es dem Fragesteller auch hilft )
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Moin acensai,
    tja. die Raumlufttechnik ist auch nach 40 Jahren immer noch das Stiefkind unseres Handwerks
    In einem Haus mit wenig Heizlast, teilweise sogar mit Wärmeüberschuss, muss man nicht unbedingt mehrere Systeme parallel betreiben. Für die Trinkwassererwärmung kann dann zwischen DLE, Solar oder Wärmepumpe entschieden werden.
    Bruno
  17. #15
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Beiträge
    3,566
    Shais Lösung:
    Ein wasserführender Ofen zentral im Haus und Kollektoren auf'm Dach.
    Meine Meinung ist, daß dieses Konzept eigentlich besser zum KfW40 Haus paßt. Da kriegst du mit dem höheren Wärmebedarf deine Investitionen einigermaßen wieder raus. Beim Passivhaus wird ein erhöhter Aufwand bei Dämmung und Wärmebrückenvermeidung betrieben, im Gegenzug sollte der Aufwand (Investitionskosten, Flächenverbrauch) für die Haustechnik sinken. Siehe auch Brunos Beitrag.
    Wenn du im kältesten Winter nicht die schöne Wärme aus deiner selbstgebauten Sauna wieder rauslüften möchtest, solltest du Speichermasse wie z.B. beim Massivbau mit Betondecke oder Dämmung unter der Bodenplatte einplanen. Ein Passivhaus aus Holz verträgt sich IMHO nicht mit einem Kaminofen.
    Wichtig ist auch ein Konzept zur Wärmeverteilung z.B. durch zentrale Lüftungsanlage oder Galerie.
    Eine funktionssichere Heizung als Frostsicherung sollte mit dabeisein. Wenn du wie wir dafür den Elektroheizstab im Speicher wählst, kannst du in der Übergangszeit damit auch fehlende Sonne ersetzen und so die Legionellen plattmachen.
    Wenn du einen passenden Ofen fürs Passivhaus suchst, kannst du erstmal ca. 8-10kW Leistung mit Raumheizung von ca. 2-3kW annehmen.
    Hier ist ein wenig Lesestoff zur Problematik, daß das Verhältnis Wasser- zu Luftheizung nicht regelbar ist. Überleg dir was für dein Konzept, wir haben die Reaktornotkühlung gewählt.
