Durch gewaltsames Öffnen eines einseitig unten verhakten Rolladens haben sich zwei Lamellen über zwei Drittel Breite voneinander gelöst und sind jetzt durch Klebeband provisorisch gesichert. Mehrere Versuche die Lamellen durch Druck wieder ganz einzurasten haben nicht geklappt. Gibt es hierfür einen Trick oder ein Werkzeug? Die Führungsschiene lässt sich leider nicht ohne Riesenaufwand entfernen (dann wärs einfach: Lamelle seitlich ganz herausziehen und wieder korrekt zurückschieben). Gruß und Dank für Tips RB
Von innen den Deckel (Revision) öffnen, Stopper entfernen, Panzer nach innen, Lammellen einstecken und das ganze zurück. Wenn das klappt, werde ich mein Weltbild von Prof. ändern müssen!!! Na prima. MfG
