Abdichtung eines unbenutzen Futterrohres im Keller
Diskutiere Abdichtung eines unbenutzen Futterrohres im Keller im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe mal eine Frage: wir haben vor etwas wenigar als 5 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen. Damals haben wir ein sog....
  1. #1 SvenBoehm, 27.07.2011
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Hallo Leute,
    Damals haben wir ein sog. Öko-Starter-Set mitgekauft.
    Dies beinhaltete neben der separaten Verrohrung zu den Toiletten auch ein Futterrohr für die Einführung des Zisternenanschlusses in den Keller.
    Da für die Zisterne kein Geld mehr da war, lag das Rohr sozusagen brach.
    Von der Kellerinnenseite aus war das Rohr mit so einem Standard-Plastik-Deckel verschlossen, meiner Meinung nach um Verschmutzung zu vermeiden.
    Letzten Freitag ist mir aufgefallen, dass die untere Hälfte des Deckels nicht mehr hell sondern dunkel war.
    Wie sich herausstellte, war das halbe Rohr voll mit Wasser.
    Das Wasser hat auch schon etwas unangenehm gerochen, muss sich also über längere Zeit (5 Jahre...) da angesammelt haben.
    Der Deckel auf der Innenseite ist natürlich nicht für so etwas ausgelegt, deshalb hat es das Wasser auch geschafft, den Porenbetonstein unter dem Rohr anzufeuchten.
    Das ist jetzt ja nicht weiter schlimm, aber die Aussenseite des Rohres scheint mit der selben Art Deckel verschlossen zu sein.
    Und da kommt dann natürlich das Wasser rein...
    Ich habe bei der Hausbaufirma schon mal nachgefragt, was die denn gedenken zu tun bzgl. Gewährleistung und so.
    Aber da in der Bauleistungsbeschreibung nur drin steht, das ein Futterrohr eingesetzt wird aber nicht, das es auch abgedichtet wird, glaube ich dass da nix passiert.
    Also muss ich wohl leider selbst ran.
    Meine Frage ist nun, wie ich das am besten dicht bekomme.
    Ich habe schon überlegt, den Deckelrand im Rohr mit Silikon zuzuschmieren, aber ich habe halt bedenken, dass das Wasser auf der Aussenseite zwischen Deckel und Rohr in die Wand läuft.
    Also werde ich draussen aufmachen müssen und es richtig abdichten.
    Nur was bedeutet "richtig abdichten"?
    Gibt es für so etwas Blindkappen?
    Soll ich den Deckelrand mit Bitumenpampe einschmieren?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Sven
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist das futterrohr dicht eingebaut? Aus welche material ist das futterrohr?
    Es gibt von Doyma Dichtstopfen für nicht verwendete futterrohre.
    Mfg.
  3. #3 SvenBoehm, 27.07.2011
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Das Futterrohr sieht aus wie ein normales KG Rohr.
    Ob das Rohr an sich dicht ist?
    Ich denke schon. Nur ob der Spalt zwischen Rohr und Aussenwand dicht ist, das bezweifle ich.
    Sven
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie gesagt, es gibt verschlussteile. wenn kg rohr mit muffe tut auch ein kg deckel. das problem ist halt das undichte rohr von aussen.
Abdichtung eines unbenutzen Futterrohres im Keller - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
