Haus-Lüftungsanalge, Saunaabluft
Diskutiere Haus-Lüftungsanalge, Saunaabluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Eine Frage, ich baue gerade eine Sauna. Ich würde gerne nach dem Saunagang, die warme Abluft der Sauna, der Wohnraumlüftung zuführen, um...
  1. #1 supersandman, 23.10.2011
    supersandman
    supersandman Gast
    Eine Frage, ich baue gerade eine Sauna. Ich würde gerne nach dem Saunagang, die warme Abluft der Sauna, der Wohnraumlüftung zuführen, um erstens die warme u. feuchte Luft aus der Sauna zu bekommen und des weiteren, die warme Luft zur Rückgewinnung zu benutzen.
    Ist der krasse Temperaturunterscheid ein Problem für die Lüftungsanalge, angenommen die Sauna hat ca. 90° und die die Frischluft ist -10° ?
    Viele Grüße
    David
  2. #2 supersandman, 23.10.2011
    supersandman
    supersandman Gast
    hat niemand nen Tipp ob das funktionieren könnten, oder hat ähnliches probiert ?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, was soll man dazu sagen? Die Wärme ist nicht das Problem, aber die Feuchtigkeit ist evtl. eins. Außerdem kennen wir die Anlage nicht, um verwertbare Aussagen machen zu können :shades
    Bruno Bosy
  4. #4 skydiver75, 27.10.2011
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Wie meine Vorredner sagte, wirst du mit großer Wahscheinlichkeit den Taupunkt unterschreiten...kannste Dir im Mollier-Diagramm schön veranschaulichen....technische Lösungen gibts immer, ist nur ne Preisfrage, und für Dich stellt sich dann die Kosten-Nutzenfrage........
  5. #5 ReihenhausMax, 27.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich würde das Thema einfach vor Ort mit dem Planer besprechen. Die Sauna Luft
    kommt ja nicht alleine zum Wärmeaustausches sondern ist nur ein Teil der abgesaugten
    Luft, abhängig von der Größe der Sauna und des restlichen Hauses. Es wird vermute ich mal auch einen Unterschied machen, ob man ein Aggregat mit
    oder ohne Feuchterückgewinnung hat. Mit Rückgewinnung sollte das Risiko einer
    Vereisung geringer sein.
  6. #6 coroner, 27.10.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wir hatten die potentielle "Problematik" auch damals mit unserem HT Planer
    angesprochen und waren in unserem Fall zu dem Schluss gekommen, dass
    ein direkter Anschluß an die KWL nicht nötig sei.
    Die Sauna entlüftet somit in den Raum, dieser wiederum ist ein Abluftraum
    und somit kommt in dieser Zeit die warme Luft energetisch der Gesamtbilanz etwas entgegen, den "Ertrag" darf man aber mMn echt nicht überbewerten...
    Muss der Zusatz-Heizstab bei kaltem Wetter und Saunagang halt mal kurz nicht
    nachheizen...
  7. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Hallo supersandman,
    was für eine Sauna hast du? Ich nehme an eine finische, da mit 90°C angenommen, richtig? Bei einer üblicherweise mit mind. 5-10% Luftfeuchtigkeit gefahrenen finnischen Sauna ist in der Luft rd. 20-40g Wasser je m³ enthalten und der Taupunkt liegt bei 27°-40°. Beim Aufguss steigt die rel. Luftfeuchtigkeit auch schon mal bis zu 30% an, mit über 120g Wasser je m³ Luft. Der Taupunkt liegt dabei dann deutlich über 60°C. Jetzt kannst du anhand deiner Saunagröße, dem Querschnitt der Be- und Entlüftungsöffnungen und der Strömungsgeschwindigkeit den Volumenstrom ausrechnen und damit die Wassermenge und tat. enthaltene Energie.
    Ersteres wird bei Luft häufig unter-, Letzteres leider meist überschätzt. Die spezifische Wärmekapazität [kJ/(kg.K)] von Luft liegt bei 1,01, Wasser hat hingegen als Verleich 4,187. Um z. B. 1kw Wärme zu tansportieren musst du bei 60° Übertemperatur rd. 50m³ Luft bewegen. Anhand der Frequenz und Dauer deiner Saunabenutzung kannst du ausrechnen, um wieviel kw/h Wärme es im Jahr überhaupt geht.
    Dabei dürftest du wahrscheinlich feststellen, dass schon allein die Investitionskosten für einen Anschluß an die vorhandene KWL in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen würden, es sei denn, die KWL wäre bei der Konzeption bereits darauf ausgelegt....
    Der Vorschlag von coroner ist daher plausibel. Allerdings ist zu beachten, dass es im "Abluftraum" wahrschenlich zu Kondensatausfall kommen kann. Die Feuchtigkeit muss wieder abtrocknen können und darf sich nicht in der Bausubstanz anreichern (Keller?). Ferner muss der "Abluftraum" seinem Namen natürlich auch alle Ehre machen und es ist ggf. nicht Jedermanns Sache, wenn der "Saunaduft" sich evtl. in Teilen des Hauses verteilt...
    Als Mindestvolumenstrom für die Abluft von Fitness-/Saunaräumen sieht die DIN m W. 100 m³/h vor...
    Lass mal hören, wie du dich bei deinem Sauna-Bauvorhaben entschieden hast.
Thema: Haus-Lüftungsanalge, Saunaabluft
  1. Sauna mit wohnraumlüftung
  2. kwl sauna
  3. Wohnraumlüftung und sauna
Haus-Lüftungsanalge, Saunaabluft - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  2. Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?
    Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?: Hallo, wir planen gerade einen Neubau. Im Abstand von etwa 7 m gibt es eine Garage, deren Boden etwa 30 cm höher liegt als der Fußboden des...
  3. Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus)
    Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus): Hallo zusammen, wir überlegen gerade unseren aktuellen Vorgarten zu einem Stellplatz zu machen und fragen uns ob dies überhaupt machbar wäre? Das...
  4. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  5. PV Anlage, Haus oder Garagendach, Schweißgerät?
    PV Anlage, Haus oder Garagendach, Schweißgerät?: Moinsen, Wir haben letztes Jahr ein Massives KFW55 Haus neu gebaut. Waren gerade noch so vor der PV Pflicht. Nichts desto trotz muss natürlich...
