Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt
Diskutiere Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; und was ist zwischen Bodenbelag und Fensterrahmen? Das ist PU-Pampe, landläufig auch als s i k a f l e x bekannt.
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  2. #22 wasweissich, 29.12.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce:
    ich liebe pu pampe (bei uns heisst sie sikabond)
    meine frau nicht so , kriegt man aus den klamotten nicht raus
  3. #23 Gast23627, 29.12.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Es ist alles dazu gesagt worden
    nur
    die an den Fotos angehängten Werbeeinblendungen empfinde ich als eine Belästigung:D
    Grüße
  4. #24 Gast036816, 29.12.2011
    aber Lukas, das ist doch kein kunststofffenster, das ist doch holz!
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja und? Wo ist der Unterschied? Und was kann ich dafür, daß meine Kunden keine KS-Fenster haben? :D
  6. #26 Gast036816, 29.12.2011
    .... haben wollen!
  7. #27 susannede, 29.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...das ist wohl wahr...
    - aber da passen der Hausbau und der gewählte Upload-Dienst dann irgendwie "harmonisch" zusammen. :cool:
    Sich vorher mal inhaltlich mit dem Beabsichtigten auseinander setzen ?
    Schimmel und Werbeeinblendungen.
    Beides belästigend.
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ist das ein Dreh-Kippfenster?
    Darf man fragen, wie die andere untere Ecke aussieht?
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Fragen darfste. Ich versteh nur nicht, was Du meinst.:o
    Hier ein totaleres Bild.
    Gruß Lukas
  10. #30 bitumenbahn, 30.12.2011
    bitumenbahn
    bitumenbahn
    Nürnberg
    edit
  11. #31 driver55, 30.12.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Feuchtigkeit kommt doch ganz eindeutig aus der "gelben" Ecke u. hat überhaupt nichts mit der angenagelten Leiste zu tun.
    Und von heute auf morgen kommt das sicherlich auch nicht.
    Haustiere habt ihr auch schon...:shades
  12. #32 bcc1975, 30.12.2011
    bcc1975
    bcc1975
    Beamter
    Fürth
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Bei dem "Fenster" handelt es sich um eine zweiflügelige Balkontüre mit zusätzlichem Festelement. Das Kabel, das auf dem einen Bild zu sehen ist, stammt von unserer Weihnachtsbeleuchtung und hat wohl nichts mit dem Schimmelproblem zu tun :cool:
    Dann führt wohl nichts mehr an einem externen Sachverständigen vorbei. Kann "jeder" Bausachverständige bei der Problemlösung helfen oder sollte man da auf einen bestimmten Schwerpunkt (wenn ja, welchen?) achten?
  13. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich hatte gehofft, ne profimäßige Fußleisten Lösung für die Scharnierseite
    der Fensterlaibung abzugucken :(
    Wird wohl nix draus :cool:
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da ist der Sockel stumpf gegen das Element gestoßen. Voraussetzung ist, daß der Planer, oder sein bester Freund - der Zufall, profimäßig den Platz dafür gelassen hat. Sonst wirds elend.
    Gruß Lukas
  15. #35 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...der ist meist nicht sein bester Freund, sondern eher der beste Feind.
    Bei Dir ist es mit der Berliner Profilleiste aber auch schon ganz schön eng -
    ich vermute, mehr als 90° geht der Flügel schon nicht auf,
    und selbst da könnte es schon kritisch mit der Überdehnung der Bänder werden.
    Ja, versteh' einer die Planer, wenn sie mal wieder nach ihren filigranen Profilansichten plärren. :irre
    Mir sind aus vielerlei Gründen, nicht nur wegen des rückgeführten Sockelleistenstoßes, gewisse "5 cm Breiten" als sichtbare Rahmenbreiten lieb und teuer...;)
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    93°, liebe Susi, sinds genau.:)
    Das, weil die Laibungen so gebaut wurden. Daß die Leisten ohne Tricks gepasst haben, ist Freund Zufall zu danken.
    Warte mal ab. Irgendwann will son Heini noch das unsichtbare Haus bauen lassen. Auf dem besten Weg sindse schon, wo man ja fast nix sehen soll.:irre
    :winken
  17. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Danke - und guten Rutsch! :bierchen:
Thema: Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt
  1. fensterlaibung fussleiste
  2. bodentiefe fenster sockelleiste
Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen
    Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen: Hallo zusammen, zwischen den beiden Fenstern soll eine 10er Ständerwand angeschlossen werden. Hinter den Fenstern ist ein Lichtschacht (Keller)....
  2. Genagelte Sockelleisten entfernen und wieder montieren
    Genagelte Sockelleisten entfernen und wieder montieren: Hi, vielleicht eine ganz profane Frage, aber wie bekommt man genagelte Sockelleisten, die man zum Streichen abmacht, am Besten wieder an die Wand?...
  3. komischer Riss im Kunststofffensterrahmen (nicht in der Ecke)
    komischer Riss im Kunststofffensterrahmen (nicht in der Ecke): Hallo, wir haben einen Riss im Kuststoffensterrahmen. Dieser ist jedoch nicht an den Ecken, sondern etwas davon entfernt im Rahmen (siehe Bild)....
  4. Was ist hier passiert ? Kunststofffensterrahmen aufgequollen ?!?
    Was ist hier passiert ? Kunststofffensterrahmen aufgequollen ?!?: Guten Tag zusammen, vielleicht hat jemand eine Idee, was hier passiert ist, wir sind vollends ratlos... Es handelt sich um einen...
  5. Bohren im Kunststofffensterrahmen
    Bohren im Kunststofffensterrahmen: Ich mach mir gerade Gedanken, ob es sich irgendwie auf die Isolierungswirkung oder sonstige Eigenschaften des Fensterrahmens negativ auswirkt,...
