Statikfehler, Wand verstärken
Diskutiere Statikfehler, Wand verstärken im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Baufreunde, ich möchte meine Bauerfahrung mit euch teilen und eure Meinung erfahren. Wir haben 2005 ein Häuschen gebaut und sind im ein...
  1. #1 EugenGD, 06.04.2012
    EugenGD
    EugenGD
    Häuslebauer
    Schwäbisch Gmünd
    Hallo Baufreunde,
    Wir haben 2005 ein Häuschen gebaut und sind im ein Jahr später eingezogen. Ein Jahr darauf kamen hier und da Risse. Haarrisse um genau zu sein.
    "Nicht so wild, das Haus setzt sich. Das ist ganz normal!", sagten Bekannte und Fachleute.
    Dann fiel mir ein Riss im Wohnzimmer auf, zwischen einem großen Fenster und der Terrassentür auf. Dieser war etwas größer als die anderen.
    Da aber der Untergrund Beton und Porenbetonstein war, hatte ich mir nichts dabei gedacht und mit Silkon nachgebessert.
    Nach einiger Zeit ist der Riss wieder gekommen und dann konnte ich die Terrassentür nicht richtig schliessen. Ich holte meinen Fensterbauer und er vermutete, dass der Rahmen
    verzogen war. Komisch erschien es ihm, aber bis dahin konnte noch niemand einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen feststellen.
    Mit mehr Aufwand habe ich den Riss repariert, welcher sich nach kurzer Zeit wieder zeigte.
    ...Februar 2012: Der Riss geht nun nicht nur horizontal sondern auch nach unten und jetzt erkennt auch ein Laie, dass hier was nicht stimmt!
    Ich fragte meinen Architekten um Rat. Er teilte mir mit, dass die Zwischenwand den Druck von den oberen Etagen nicht aushalte und sofort verstärkt werden sollte, da
    ansonsten mehr Risse im ganzen Haus entstehen würden und vielleicht auch die Fenster durch die Verformung platzen könnten.
    Sofort suchte ich eine Fa, die so etwas machen und begann mit den Arbeiten. Zuerst wurden Fliesen aufgeschlagen um mit Sprießen die Decke abzustützen.
    Die Wand aufgeschlagen und H-Stahlträger eingebaut. Die ersten Kosten entstanden (700€ nur das Material).
    Ich konfrontierte die Baufirma und den Architekten, um zu erfahren wer verantwortlich ist und die Kosten trägt. Keiner fühlt sich verantwortlich!!!
    Die Baufirma sagt, sie baut nach den Plänen. Der Architekt sagt, Gewährleistung ist 5 Jahre.
    Ich finde, für normale Beschädigung dh. wenn sich das Haus setzt oder durch Naturgewalten entstandenen Schäden gilt diese Gewährleistung.
    Aber wenn eine Wand erneuert werden muss, ist es arglistige Täuschung, versteckte Mängel oder Sonstiges.
    Was meint ihr, wie soll ich mich verhalten und weiter vorgehen?
    Danke für euren Rat und viele Grüsse
  2. #2 gunther1948, 06.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaub auch jeder häuslebauer braucht sowas wie eine statische berechnung und in den plänen steht normalerweise die erforderliche mauerwerksgüte drinn.
    bevor du jetzt die kanone lädst mal genau feststellen lassen was da verbaut wurde.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Gast036816, 06.04.2012
    da du bereits an dem mangelhaften werk mit großem aufwand gearbeitet hast oder hast arbeiten lassen, wird der mangel schwer dem verursacher zu beweisen sein. hast du wenigstens ein paar fotos gemacht und die mängelbeseitigung von einem sachkundigen begleiten lassen oder wurde einfach drauf losgemacht?
  4. #4 EugenGD, 06.04.2012
    EugenGD
    EugenGD
    Häuslebauer
    Schwäbisch Gmünd
    Ich habe den ganzen Ablauf mit Fotos dokumentiert. Die Mängelbeseitigung habe ich von einer Baufirma machen lassen. Der Geschäftsführer ist Bauingenieur und schon seit 20 Jahrenim Bauwesen. Für mich war/ ist es selbstverständlich das so ein Mangel nicht auftreten darf. Erst recht nicht in einem Haus, welches 6 Jahre alt ist. Für so einen Fall müssten die Architekten und Baufirmen versichert sein.
  5. #5 EugenGD, 06.04.2012
    EugenGD
    EugenGD
    Häuslebauer
    Schwäbisch Gmünd
    Verbaut wurden weiße Steine von Greisel und laut Statik sollte es halten. Der Sturz über Fenster und Tür sind betoniert.
  6. Julius
    So wird das nichts.
    Aber Du wirst wohl so weiterwursteln...
  7. #7 Gast036816, 06.04.2012
    wenn das haus 6 jahre alt ist, wirst du beim errichter wahrscheinlich nicht viel holen können.
    wenn du irgend etwas bei irgend jemand geltend machen willst, wird es bei deiner vorgehensweise sehr schwirig überhaupt einen cent raus zu holen - ansonsten wie Julius!
  8. #8 gunther1948, 06.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie sieht das aber aus, wenn der errichter, aus wasweisich für gründen, steine mit einer niedrigeren zulässigen druckspannung eingebaut hat?
    gruss aus de pfalz
  9. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun das könnte in Richtung arglistige Täuschung und ähnlichem gehen - mit längerer Verjährung- Laienmeinung. Aber ein Baurechtsanwalt könnte sinnvoll sein.
  10. Julius
    Ja - und ein eigener Gutachter, der erst einmal die tatsächliche Schadenursache ermittelt!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2012
    Und warum hat es trotz und wider der Statik nicht gehalten? Was war die Ursache?
    Bitte um Aufklärung!
  12. #12 Rudolf Rakete, 07.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na klar Anwalt und Gutachter, beides zusammen kostet letztendlich mehr als die ausgeführten Arbeiten.
    Interessanter ist doch überhaupt was sagt ein Statiker zu der neuen Konstruktion.
    Der Architekt sollte erstmal schriftlich erklären warum die Wand nicht hält obwohl sie laut Statik halten sollte. Verjährung hin oder her, zumindest dass sollte man verlangen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2012
    Rudi, Rudi, Rudi....
    Erstmal klären, was Ursache ist, dann klären, wer welchen Auftragsumfang hatte und dann nach irgendwas schreien!
    Was machst Du mit Deinem Geschrei, wenn der Kollege nur LP 1-4 im Auftrag hatte, die Ausführung also gar nicht kontrollieren konnte? Wie soll er dann was sagen?
  14. #14 Rudolf Rakete, 07.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun dann......Ralf, Ralf, Ralf, würde ich solche Ausbesserungen trotzdem mit nem Statiker besprechen. (Übrigens ein Rudi reicht nun wirklich :biggthumpup:)
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2012
    Wer lesen kann....
  16. #16 Thomas B, 07.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Merkwürdige Ansichten vertreten hier so manche!
    Warum soll der Architekt erklären (können), warum etwas, was ein anderer geplant/ gerechnet hat (also hier der Statiker), nicht funktioniert/ nicht hält???
    Wäre da nicht der, der es gerechnet/ projektiert hat der richtige Ansprechpartner????
    Thomas
  17. #17 Rudolf Rakete, 07.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tut mir leid wenn ich blöd frage ist denn ein Bauing. auch automatisch ein Statiker?
  18. #18 fmw6502, 07.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    nein,
    E-Ings sind auch nicht automatisch Spezialisten in allen Vertiefungsrichtungen
    Frank Martin
  19. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ist doch egal, warum der architekt das erklären kann: er hat!
    wo war der geschäftsführende bauingenieur? hatte der etwa nicht den auftrag zur
    ursachensuche, weil der architekt bereits eine klare anweisung gegeben hat?
    könnte sein, oder? der hat den architekten für den fachmann gehalten.
    und jetzt? ich phantasiere mal:
    der architekt hat -mit oder ohne auftrag- entweder sein recht an der mitwirkung
    zur mangelseitigung wahrgenommen oder ist als gutachter tätig geworden.
    welche konstellation? mit welchen (haftungs-)konsequenzen? weiss vorher niemand ..
    die diskussion ist allerdings unergiebig.
    zielführend: s. julius.
    streitführend: alles andere.
    da muss man jetzt prioritäten setzen.
  20. #20 Gast036816, 07.04.2012
    dafür wird es wohl zu spät sein. wie soll der mangel noch nachgewiesen werden und wem, wenn er beseitigt ist ohne dokumentation.
Thema: Statikfehler, Wand verstärken
  1. tragende wand verstärken
  2. wand verstärken
  3. mauerwerk verstärken
  4. statik wand innen verstärken,
  5. außenwand verstärken,
  6. mauer verstärken,
  7. hauswand verstärken,
  8. eine Wand verstärken ,
  9. hauswand nachträglich verstärken statik,
  10. innenwand verstärken,
  11. wände verstärken,
  12. statik verbessern außenwände,
  13. Kosten Wände verstärken,
  14. hauswand verstärken bei Rissen ,
  15. riss wand verstärken,
  16. haus statik verstärken innen mittel,
  17. mauer nachträglich verstärken,
  18. Wand seitendruck verstärken,
  19. Mauerwerk unterirdisch verstärken,
  20. Risse im Mauetwerk verstärken,
  21. mauern nachtraeglich verstaerken,
  22. wand von hinten verstärkeb,
  23. mauer verstaerken massnahmen,
  24. hauswand nachtraeglich verstärken,
  25. Hauswände verstärkeb
Statikfehler, Wand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Ecken von Wänden ausbessern
    Ecken von Wänden ausbessern: Hallo, ich habe mehrere Ecken in der Wohnung, die nach dem Abriss entstanden sind. Meistens von Gipswänden aber es gibt auch eine Betonstütze....
  2. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  3. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  4. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  5. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
