Dachausbau, wie soll ich vorgehen?
Diskutiere Dachausbau, wie soll ich vorgehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Freunde, ich bin bereits dabei mein Dachboden auszubauen und diesen Raum mit der darunter liegenden Raum zu verbinden. Nun habe ich...
  1. djnova
    djnova
    Service Manager
    Zell
    Hallo Freunde,
    ich bin bereits dabei mein Dachboden auszubauen und diesen Raum mit der darunter liegenden Raum zu verbinden. Nun habe ich bereits 2 Neue Dachfenster Montiert bekommen. Derzeitig bin ich am Dämmen mit Ursa 140mm WLG 35.
    Jetzt hat der Zimmermann gemeint ich benötige eine Dampfsperre da ich Dachpappe drauf habe. Eine dämmungsfirma Sagt Dampfbremse. Jemand anders meint einfach Isover Klimamembran KM drauf.
    Was ist nun Richtig? :mauer
    Der Raum wird als Wohnzimmer genutzt. Keine Dusche oder sonstwas.
    Auf dem angehängten Bild sieht man Rechts Rot markiert der derzeitige zustand.
    Darauffolgend Alle weiteren Schritte die mir der Zimmermann empfohlen hat.
    Die Zwischendämmung nach der Damfbremse oder sperre erfolgt mit Knauf WLG 40 Dämmplatten 60mm. Danach nochmal latten drauf damit man 2 cm abstand zu den riegibsplatten hat.
    Was haltet ihr davon?
    Vielen dank für euere Antworten
      31,3 KB
  2. #2 Gast943916, 26.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit der Klimamembran Duplex machst du prinzipiell mal nichts falsch, wobei eine Dampfbremse auch nicht falsch wäre,
    ich pers. würde die Duplex vorziehen.
    falsch, hier greift die 20% Regel, d.h. 20% von 140 mm = 28 mm max. als Untersparrendämmung,
    Fazit: entweder die Sparren aufdoppeln, oder Zwischensparrendämmung, Lattung 60/40 mit Untersparrendämmung, Dampfbremse -sperre, Lattung (vergiss die 20x30 mm) 30/50 mm darauf dann die Gipskartonplatten
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gar nix.
    egal was dein zimmerer quatscht, und dir dachfenster einbaut.....
    auch in österreich ist eine nutzungsänderung meldepflichtig.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und woher weißt Du, dass er (TE) das noch nicht gemacht hat - Glaskugel???
  5. #5 gunther1948, 26.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber nicht indem einfach die dicke ins verhältniss gesetzt wird, da fließt schon der u-wert mit ein.
    gruss aus de pfalz
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb sollte er es machen, befugnis dazu hat er nicht.
    auch ein zimmerermeister hat die befugnis in osterreich nicht dazu (mehr als 1 vollgeschoss).
    glaskugel aus.
  7. #7 Gast943916, 27.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erwischt..
    ok, ich habe den Hinweis, erst mal einen Planer zu Rate zu ziehen, nicht erwähnt
  8. djnova
    djnova
    Service Manager
    Zell
    Guten Morgen zusammen,
    danke schonmal für euere Antworten.
    Das ganze ist der Stadt gemeldet mit dem Roten Punkt da ich danaben noch eine Dachterasse baue, falls ihr das mit (TE) gemeint habt.
    Sorry mit den Knauf 60mm meinte ich Unterparrendämmung und nicht Zwischenparren dämmung.
    Ja das problem ist ich habe 2 Isolations firme gehabt. Beide haben nix berechnet nur irgendwie gemeint ja das ist gut. Der eine Sagt Dampfbremse und der andere Sperre. Zu was zählt die Isover Klimamembran KM Duplex . Sperre oder Bremse? In dem Raum ist eine Klima anlage montiert. Macht dies auch auswirkungen?
    Grüsse
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :respekt
  10. djnova
    djnova
    Service Manager
    Zell
    :shades
    aber leider ist das wirklich kompliziert.
    Jeder sagt einfach was anderes. Der eine sagt wenn ne Bremse nimmst steht das schwitzwasser oder so und der andere sagt bei der Sperre was anderes. Ich hab einfach keine lust das das Dach wegfault :-) Wenn ich mir schon so mühe geben will :hammer:
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nimm die Duplex und gut is. Da fault nix.
    So.... etz sind wir schon mindestens zwei, die DAS sagen
  12. djnova
    djnova
    Service Manager
    Zell
    Oki,
    und wegen dem Aufbau? 140er isolierung und dann die Duplex Folie drüber,
    danach dann die latten für die 60 knauf platten. Danach meinte der zimmermann die 2x3 latten
    damit ich nochmal 2 cm abstand zu den 60 er platten habe. Die meinten das ist besser wenn du dann steckdosen reinmachst etc und zum kabel durchlaufen lassen.
  13. #13 Gast036816, 27.04.2012
    @ Sarkas - du musst deinen spruch zum gruße erweitern. in der skizze oben ist noch eine noch begriffserweiterung zum gipskarton enthalten - Riegibsplatten.
    schnell ducken und wech ...........
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    erledigt ....:winken
  15. #15 Gast943916, 27.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lies mal #2...........
  16. #16 Gast036816, 27.04.2012
    nein - du schreibst es falsch, er hat es mit ´b´ geschrieben, du mit ´p´.
    wenn schon falsch, dann das aber richtig falsch!
    schon wieder ducken und noch mal schnell wech ..........
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    is ja gut .... hast (hattest) recht :konfusius
  18. djnova
    djnova
    Service Manager
    Zell
    Hallo Ja danke für deine Antwort,
    soweit hab ich es auch verstanden. 140 Isolierung dann Vario Klimamem.... Duplex Folie , dann die 30/50 Latten drauf und dann die Gibskarton Platten :mega_lol: .
    Die 140 Isolierung ist schon gemacht. und jetzt muss ich mit der folie weitermachen. Die 60mm knauf platten hab ich bereits auch schon gekauft. Soll ich diese Teilen auf 30mm? Oder ist es besser wenn ich die 60mm komplett drauf mach. die zusätzlichen 2x3 latten haben die für Installationsebene und zum ausgleichen gesagt. Da die sparren nicht gerade sind.
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Fast richtig ist immer noch falsch :bef1013: aber Du schaffst es noch
  20. #20 Gast943916, 27.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nein, hast du nicht...
Thema: Dachausbau, wie soll ich vorgehen?
  1. Dachausbau Vorgehen
Dachausbau, wie soll ich vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau: Dezentrale Lüftung
    Dachausbau: Dezentrale Lüftung: Hallo zusammen, wir haben den Dachboden unseres EFH BJ '35 ausgebaut inkl. neuem Dach+Dämmung. Dämmung mit Holzweichfaser (Aufsparren 100mm &...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Dachausbau Rigips Unterkonstruktion
    Dachausbau Rigips Unterkonstruktion: Moin, ich mal eine Frage folgendes Material habe ich. Rigips 62.5x200cm 12,5mm Dachlatten: 24x75mm Wie ist die Dachlattenunterkonstruktion...
  4. Statik Dachausbau
    Statik Dachausbau: Hallo zusammen. Wir würde gerne unseren Dachboden ausbauen. Bei unserem Nachbarn wurde der Dachboden beim Bau des Hauses direkt zum Wohnraum...
  5. Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit
    Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit: Moin Zusammen, als fleißiger Mitleser im Forum wurden hier größtenteils bereits meine Fragen beantwortet. Eine wirklich tolle Runde hier, und es...
