Ist dieser Einbau RAL konform?
Diskutiere Ist dieser Einbau RAL konform? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ich schreibe hier da ich momentan verunsichert bin zweck meines Fenstereinbaus in unseren Neubau KFW 70 Haus. Laut Bauvertrag sollen...
  1. #1 Tramont, 07.04.2013
    Tramont
    Tramont
    Elektroniker
    Mainz
    Hallo
    Laut Bauvertrag sollen Fenster nach RAL verbaut werden.
    ausgeführt wurde das die Fenster mit Illbruck FM230 Fensterschaum+ eingebaut wurden und jetzt mit APU Leisten (es wurde keine Folie verklebt) verputzt werden sollen.
    Der Schaum soll luftdicht sein und gegen Schlagregen ausreichend schützen.
    Der Schaum ist zur RAL gerechten Verfüllung geeignet findet man im Internet nur was gehört noch dazu?
    Heute ist mir aufgefallen das sich im Schaum große Löcher befinden wo man fast durchkucken kann.
    An meinem Nachbar Haus wurden schon APU leisten verklebt hab das mal fotografiert.
    Mein Baugutachter sagt das ist kein RAL konformer Einbau,mein Bauleiter sagt er ist es und mein Gutachter hat keine Ahnung.
    wie sehen das die Spezies?
    vielen Dank für eure Hilfe
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, Bauschaum in dem bereich ist OK, aber RAL fehlt gänzlich...
  3. #3 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Es ist eine weitere Möglichkeit, die Luftdichtheit herzustellen. Laut Bild handelt es sich um Leisten, die eine RAL-Zulassung haben (z. B. T-Fal).
    Die Leisten haben ein Dichtband, welches Bewegungen des Fensterrahmens aufnehmen kann und werden dann eingeputz.
  4. #4 Tramont, 07.04.2013
    Tramont
    Tramont
    Elektroniker
    Mainz
    Also ist durch diese APU Leisten RAL konform gar nicht hinzubekommen?
    Oder was genau fehlt da?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Siedler,
    außen sind die WDVS leisten auch ok! Innen fehlt aber die komplette luftdichte abklebung.
  6. #6 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
  7. #7 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Woher die Weisheit?
  8. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    nur mit Schaum bekommst den Einbau nach den a.a.R.d.T nicht hin, auch wenn manche Anbieter das von ihren Produkten meinen. Google mal nach ClearoPAG 167. Soll auch so ein Wunderzeug sein, dass die Schlagregendichtigkeit, Dämmung und Winddichtigkeit herstellen soll.
    Schaum wird zum dämmen genommen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk bzw. Jakudurplatte wenn z.B. Fenster in die Dämmebene gesetzt werden.
    Google auch mal nach fachgerechten Einbau von Fenstern.
    Tom
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nur mit der anputzleiste die außen angebracht bekommst du keine Luftdichtigkeit hin! Es ist eindeutig das die Luftdichtigkeit so nicht gewährleistet ist, dafür brauche ich keine weisheiten...
  10. #10 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Normale Einputzleisten funktionieren nicht. Nur die speziellen Leisten für luftdichten Anschluß.
  11. #11 Tramont, 07.04.2013
    Tramont
    Tramont
    Elektroniker
    Mainz
    ich hab soviel gegoogelt in dieser Woche ,ehrlich gesagt bin ich verwirrter als vorher.
    manche sagen es muß unbedingt Folie verklebt werden andere meinen APU Leisten reichen.Weil aaRdT
    Es scheiden sich die Geister.
    wie gesagt das 3ks Zeug scheint ja RAL konform zu sein wie ich auf die schnelle gelesen habe.
    Reicht das auch den Ansprüchen zur EneV?
    laut meinem Bauträger ist angeblich der Wunderschaum schon RAL ausreichend aber sicher nicht mit diesen Löchern im ausgehärteten Schaum!
    das hab ich auch bemängelt und besteh auf Beseitigung.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Richtig! Aber dann bitte Innen und Außen! Vielleicht äußert sich ein Tischler dazu...
  13. #13 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ich gehe davon aus, daß es sich hierbei um "Innen" handelt.
    Die Leiste für Schlagregendichtheit aussen reicht natürlich nicht.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Nein, glaube kaum das jemand Innen Anthrazit und Außen weise Fenster will :)
  15. #15 Tramont, 07.04.2013
    Tramont
    Tramont
    Elektroniker
    Mainz
    Bilder von den APU leisten außen
    Schaumbilder von innen
  16. #16 Siedler, 07.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ja, das funktioniert dann natürlich mit den Leisten nicht. Gut - RAL-Schaum wäre zulässig. Ob das auf den Bildern allerdings RAL-Schaum ist, kann ich nicht beurteilen. Wäre allerdings sehr offenporig.
    Allerdings könnte man die Innenleisten ja immer noch anbringen.
  17. #17 Tramont, 07.04.2013
    Tramont
    Tramont
    Elektroniker
    Mainz
    Es sollen solche APU Leisten innen und außen verbaut werden!
    Verputzer ist noch nicht fertig hat nur angefangen außen Leisten zu kleben an einigen Stellen der Fenster.
    ich habe nur ein Bild von der Leiste außen gemacht damit man sehen kann was da verbaut wird
    innen ist noch nichts vorbereitet wegen solcher Leisten.
    Grundsätzlich ging es mir darum zu erfahren ob das die RAL erfüllt
    also der Schaum,Leiste innen ,Leiste außen
    dachte immer da muß Folie verklebt werden die innen Luftdicht ist und außen schlagregenfest
    Gutachter hegt Zweifel zwecks Schaum und APU Leisten.
    Welche Firma und welches Produkt verbaut wird, wurde nicht erwähnt
    den Schaum habe ich auch erst in einem Telefonat mit dem Fenstereinbauer genannt bekommen
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 08.04.2013
    16 Antworten und davon 12 * Unfug!!!
    Liebe Leute, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Finger einen cm über Tastatur anhalten lassen!!!
    Es gibt für aussen solche Einputzleisten, die sehr wohl eine Zulassung als äussere Abdichtebene haben! Sauber eingeputzt, sind die völlig i.O.!
    Der Schaum hat Löcher, die müssen nachgefüllt werden. Mehr nicht!
    Was innen passiert, weiß keiner. Es ist kein Band angebracht, ja. Na und.
    Es gibt auch hier Einputzleisten, die als innere Dichtebene funktionieren!
    Das etwas nicht da ist, bedeutet nur, dass es noch kommen könnte!
    Wer keinen speziellen Einbau der Fenster vereinbart, sondern nur RAL (hat die Firma ein RAL-Zertifikat?), der muss halt mit dem leben, was die Firmen hinterlassen.
Thema: Ist dieser Einbau RAL konform?
  1. illbruck fm230 luftdicht
  2. clearopag 167 was sagen gutachter dazu
Ist dieser Einbau RAL konform? - Ähnliche Themen
  1. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  2. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  3. Einbau Erdaushub LAGA Z1.1
    Einbau Erdaushub LAGA Z1.1: Hallo Zusammen, wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller und einer Doppelgarage. Nachdem nun der Tiefbauer die Gründung der Garage...
  4. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  5. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
