dämmplatten boden glatte Kante, Stufenfalz oder Nut/Feder
Diskutiere dämmplatten boden glatte Kante, Stufenfalz oder Nut/Feder im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, ich überlege gerade den Sinn/Unsinn von Stufenfalz oder Nut/Feder bei einer Fußbodendämmung, z.B. EPS 035, Stärke 80mm. Was...
Thema: dämmplatten boden glatte Kante, Stufenfalz oder Nut/Feder
fassade dämmen glatte kante oder nut feser
,stufenfalz vs nut und feder
,glatte kante
,- stufnfalz wass ist dass ,
- dämmplatten nut feder oder glatt,
- dämmplatten stufenfalz vs. glatte kante
dämmplatten boden glatte Kante, Stufenfalz oder Nut/Feder - Ähnliche Themen
Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"... -
Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand... -
Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?
Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum... -
Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten
Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten: Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass bei meinem KFW55 Neubau (März 2023) Risse im Sockel zu sehen sind. Ich würde gerne ein paar... -
Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?
Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?: Hallo zusammen, ich habe eben eine Kernlochbohrung durchgeführt 130mm und wusste vorher nicht, wie das MM aufgebaut ist. Ich dachte halt, da ist...
