Holzständer trocknen
Diskutiere Holzständer trocknen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Nach dem Wasserschaden im Holzständerhaus hat nun die Trockenfirma zwei Arten der Trocknung angeboten. - Durch Unterdruck Luft ansaugen...
  1. #1 Baggerbedrieb, 27.12.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    - Durch Unterdruck Luft ansaugen trocknen und weg.
    oder
    - Aufgeheizte Trockenluft wieder in die Holräume einleiten und das ganze als Kreislauf betreiben.
    Ist Variante zwei nicht eher schlecht da durch den "Überdruck" eventuell vorhandene Sporen aus den Wänden / Decken gepresst werden können oder sogar besser wegen höherer / besserer Trockenleistung?
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie geht das als kreislauf?
    würde die aufgefeuchtete luft getrocknet + aufgeheizt,
    dann eingeblasen - und nach auffeuchtung abgesaugt?
    wichtiger als die wahl des verfahrens wäre mir die
    kontrolle mittels gutem holzfeuchtemessgerät.
  3. #3 Baggerbedrieb, 28.12.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Genau so wie du es beschrieben hast. Die warme trockene Luft soll mehr Feuchtigkeit aus dem Holz ziehen können. Es werden mindestens zwei Bohrungen für Zu und Abluft angelegt.
    Kontrolle wird natürlich über Sonden stattfinden.
  4. #4 gunther1948, 28.12.2013
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ausmass der feuchteschäden mal angeben, alle wände ???? oder was wegen der anzahl der bohrungen??? und warum bohrungen ?
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Alfons Fischer, 28.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Was soll denn getrocknet werden? Fußboden oder Wände?
    Ich hatte vor >10Jahren mal einen ähnlichen Wasserschaden in einem Büroanbau in Holzrahmenbauweise betreut. Da wurden im unteren Bereich (ca. 50cm) alle Wände geöffnet, Dämmung ausgebaut und dann hat man trocknen lassen. hat gedauert. Teilweise hat man Hölzer erneuert (das Wasser stand aber auch sehr lang drin - Monate - , bis man es bemerkte).
    Fußboden war damals konventionell mit EPS-Hartschaum + Zementestrich + Fliese und sollte unbedingt erhalten werden (weil die Fliesen dem Bauherrn so gefallen haben und diese nicht mehr lieferbar waren). Darum wurde mit Heißluft getrocknet.
  6. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    wenn so, dann "warm und trocken".
    trocknungsdauer wird trotzdem, je nach auffeuchtung,
    erheblich sein, jedenfalls nix mit "mal eben".
  7. #7 Baggerbedrieb, 29.12.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ok dann sollen die das mal machen wie die denken. Zumal heute ein neuer Wasserschaden im Keller entstanden ist ... die Hütte wird alt ...
    Es ist eine Wand an der Dusche / unter der Dusche und 4 Balkenfelder in der Decke die die massivste Feuchte abbekommen haben.
Thema: Holzständer trocknen
  1. holzständerbauweise trocknen flut
  2. holzständer haus getrocknet
  3. feuchtigkeitsschaden holzrahmenbau
  4. holzständerbauweise feuchtigkeitsschaden,
  5. wasserschaden holzrahmenbau
Holzständer trocknen - Ähnliche Themen
  1. Wandpfette an Holzständer mit WDVS befestigen
    Wandpfette an Holzständer mit WDVS befestigen: Hallo, Im Frühjahr steht das nächste Projekt Terrassenüberdachung an und es tun sich ein paar Fragen dies bezüglich auf. Die Wichtigste Frage ist...
  2. Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand
    Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand: Hallo, Ich hoffe sehr inständig, dass ihr mir helfen könnt. Unsere Baufirma ist insolvent gegangen, insofern müssen wir jetzt ein paar Tätigkeiten...
  3. Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten
    Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten: Hallo Leute, es geht um die Installationsebene der Aussenwände (Holzständer mit OSB 15mm innen). Die Holzständer der Aussenwand sind ja vertikal...
  4. Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung
    Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung: Guten Tag zusammen, ich habe eine wichtige Frage. Morgen wird mein PV Speicher installiert, dazu müssen wir die Kabel von Außen nach innen in den...
  5. PV Anlage an Fassade anbringen : Fertighaus Holzständer
    PV Anlage an Fassade anbringen : Fertighaus Holzständer: Hallo, ich plane gerade eine PV-Anlage an meiner Südwand und bin unsicher, wie ich die Module zuverlässig befestigen kann. Mein Plan: 4 Module...
