Einsatzofen in Brettsperrholzwand - Brandschutz
Diskutiere Einsatzofen in Brettsperrholzwand - Brandschutz im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane zur Zeit mein Holzhaus in Brettsperrholz. In einer Innenwand möchten wir gerne einen Einsatzofen für Stückholt einbauen lassen....
  1. #1 DaSax80, 02.09.2014
    DaSax80
    DaSax80
    Tischler
    Neumarkt
    Meine Frage dazu wäre: Welche Anforderungen dadurch entstehen. Wie muss ich die Holzwand abschotten bzw. Wo sind Anforderungen zu finden. Oder vielleicht ist es gar nicht zulässig?
    Fragen über Fragen.
    Wär super wenn ein paar Fachleute ein paar Hinweise geben könnten.
    Danke euch schonmal.
    P.S. bitte keine Antworten: Frag die Fachfirma
  2. matwei
    matwei
    Dipl. Betriebswirt (FH)
    Höhfröschen
    Vielleicht den Schornsteifegermeister ansprechen der das ja auch abnehmen muss?
  3. #3 Skeptiker, 02.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    in der (bayerischen)Feuerungsverordnung(FeuV):
    http://www.gesetze-bayern.de/jporta...1&doc.id=jlr-FeuerAnlVBY2007rahmen&doc.part=X
  4. #4 tomtirol, 02.09.2014
    tomtirol
    tomtirol
    Wirtschaftsingenieur
    Tirol
    Servus,
    das Thema Einsatzofen war bei meinem Neubau (Holzhaus) so ziemlich das nervigste Projekt ;)
    Wichtigster Ansprechpartner war der Kaminkehrer und der Ofenbauer.
    Vom Ofenbauer habe ich es mir planen lassen, da dieser weiß welche Richtlinien, etc. einzuhalten sind. Der Kaminkehrer hat es dann jeweils abgenickt.
    Wir haben die Wände, welche vom Einsatz abeschottet werden mussten mit Promatplatten verkleidet, auch nach unten zur Bodenplatte und oben zur Holzdecke. Die Plattenstärke hat in unserem Fall der Hersteller des Einsatzes vorgegeben. Die Seiten zum Raum hin wurden mit Schamottplatten aufgemauert.
    Zusäztlich wurde zu einer tragenden Betonwand eine entsprechende Hinterlüftung eingebaut, damit die Luft zirkulieren kann. Auch wurden durch die Holzdecke sowie das Dach jeweils ein Brandschott eingebaut. Durch das OG verläuft bei mir ein Edelstahlkamin mit keramischem Innenrohr (ja mir gefällt der Industrielook im Haus :biggthumpup: )
    Das Ganze habe ich von Baubeginn an schon mit in der Planung gehabt, damit Abstände zu brennbaren Teilen, etc. passen.
Einsatzofen in Brettsperrholzwand - Brandschutz - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz erforderlich?
    Brandschutz erforderlich?: Hallo, ich will unser Haus mit einer neuen Vorhangfassade (Prefa-Außenhaut)ausstatten. Eine Seite unseres Hauses steht auf der Grundstücksgrenze....
  2. Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus
    Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus: Hallo Forum , wir haben ein altes Haus gekauft ( Fachwerk ) und einen Raum ( 20 m2 ) mit einen Umnutzungsantrag in einen kleinen 1 Frau...
  3. Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus
    Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus: Hier im Haus gibt es zwei übereinander liegende Keller. Vom EG in -1 führt eine Holztreppe welche bisher von unten mit Putz auf Schilfmatte...
  4. Brandschutz oder stahltür asbest
    Brandschutz oder stahltür asbest: Hallo . In unserer Wohnung wird renoviert und nun sah ich diese weiße „Füllung“ in der Tür zum Anbau . Von den Handwerkern freigelegt . Ist das...
  5. Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?
    Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?: Liebe Bauexperten, bei unserem Neubau sind EG und OG in Ziegelbauweise gebaut und das DG ist mit Brettsperrholzwänden auf die obere Betondecke...
