Dampfbremse direkt auf aufgedoppelten Sparren, geht das?
Diskutiere Dampfbremse direkt auf aufgedoppelten Sparren, geht das? im Dach Forum im Bereich Neubau; Gutenb Tag! Mein Zimmermann empfiehlt direkt auf die aufgedoppelten Balken die Dampfspeere zu machen. Aufgedoppelt wird nur, damit die alten...
Thema: Dampfbremse direkt auf aufgedoppelten Sparren, geht das?
dampfbremse direkt auf sparren
,aufgedoppelte balken
Dampfbremse direkt auf aufgedoppelten Sparren, geht das? - Ähnliche Themen
Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?: Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine... -
Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens?
Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens?: Hallo zusammen, ich hätte da einige Fachfragen zum Thema Laminat verlegen in Verbindung mit einer Dampfbremsfolie und hoffe, dass ihr mir mit... -
OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???
OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???: Hallo, ich wohne in einem KFW70 Haus und würde gerne meinen Dachboden aubauen. Aktuell ist das Dach von Innen mit Folie + OSB Platten mit... -
Dampfbremse nicht direkt auf der Isolierung bis in die Spitze
Dampfbremse nicht direkt auf der Isolierung bis in die Spitze: Hallo, mein Elektriker hat mich die Tage etwas verwirrt!! Bei uns im Neubau (Dach 22 Grad Neigung) ist das Dach bis in die Spitze mit...
