Anbringung Waschtischunterschrank
Diskutiere Anbringung Waschtischunterschrank im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich habe eine Frage zum Thema Anbringung Waschtischunterschrank. Die Ausgangslage ist folgende. In unserem Neubau wurde im Bad...
Status des Themas:
  1. #1 commander93, 10.12.2015
    commander93
    commander93
    Sachsen
    Hallo Experten,
    Die Ausgangslage ist folgende. In unserem Neubau wurde im Bad eine Vorbauwand hinter dem zukünftigen Waschbecken erstellt. Die Vorbauwand ist ca. 15cm tief, 120cm breit und 150cm hoch. Konstruiert wurde diese aus 12,5mm starken, grünen Gipskartonplatten – es wurde doppelt beplankt. In der Vorbauwand ist das Vorwandelement „versteckt“, welches in einer 11,5cm Poroton-Ziegel Mauer verankert ist. Der Abstand der Gewindestangen für das eigentliche Waschbecken beträgt 28cm. Fliesen sind noch nicht angebracht.
    Nun zum eigentlichen Problem. Anstatt des normalen Waschbeckens soll ein Waschtischunterschrank montiert werden. Problem hierbei, das Waschbecken wird einfach auf den Waschtisch gelegt – das Vorwandelement in seiner jetzigen Form zumindest für die Anbringung des Waschbeckens unbrauchbar.
    Die Frage ist nun, wie bringe ich den Waschtischunterschrank einschließlich zugehörigen Waschbecken an die Vorbauwand, damit dieser dauerhaft an dieser hält?
    Es wäre toll, wenn mir jemand auf dem Weg zur Lösung des Problems behilflich sein könnte. So habe ich schon viel gelesen von „zusätzlich Holzplatte anbringen“. Auch wenn das wohl keine professionelle Lösung ist – aber vielleicht eine praktische. Zudem auch die Frage, ob sich die vorhandenen Gewindestangen doch irgendwie in die Lösung integrieren lassen.
    Vielen Dank, Yves!
  2. #2 stockstadt, 10.12.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Genauso ist es ... mein Waschtisch hängt auch an Holzbohlen, die im Trockenvorbau verschraubt sind.
    Gerade beim Waschtisch bleibt man bei Ausrichtigung und vor allem in der Höhe flexibler und auch wenn viele Fachleute meckern werden ... es ist eine durchaus gängige Montagepraxis.
    LG
  3. #3 commander93, 10.12.2015
    commander93
    commander93
    Sachsen
    @Stockstadt: Kannst du mir sagen wie ich wo die Holz/OSB Platte befestigen muss? Am Vorwandelement, dem Boden, der Wand oder sonst wo?
    Kann man irgendwie das vorhandene Vorwandelement und die Gewindestangen nutzen?
    Danke!
  4. Julius
    Die Stockstadt-Lösung läßt sich aber nur anbringen, wenn noch nicht beplankt ist. Würde bei Dir also bedeuten, die Beplanung wieder zu entfernen und dann erneut anzubringen (ggf. sind dafür neue Platten nötig).
    Mein Vorschlag:
    Wenn die Waschbecken-Befestigung bisher in Standard-Höhe angebracht wurde, einfach den Unterschrank daran befestigen.
    Dann kommt das Becken etwas höher, was zumindest für Erwachsene eher von Vorteil ist.
    Um wieviel, hängt von der Konstruktion des Unterschranks und Auflagebeckens an.
  5. #5 commander93, 10.12.2015
    commander93
    commander93
    Sachsen
    @Julius: Das verstehe ich nicht. Wie soll das angebracht werden?
  6. Julius
    Mit Unterlegscheiben und Muttern...?
  7. #7 tomtom79, 10.12.2015
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Bei uns war ähnlich, hatte auch bedenken in die Wand zu bohren, da direkt Leitungen fürs Hauptbad dahinter laufen.
    Habe dann 2 Winkel in der Arbeit besorgt und die originalen Gewindestangen benutzt.
  8. #8 ThomasMD, 11.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da sind doch sicher Füße drunter?
    Ansonsten würde ich dem langen Hebel von der Möbelkante bis zur Gewindestange nicht über den Weg trauen.
    Thomas
  9. Julius
    Das wissen wir eben nicht.
    Es gibt diese Unterschränke mit Füßen vorne und hinten, mit Füßen nur hinten, mit Füßen nur vorne oder völlig ohne Abstützung am Boden.
    Solange der TE nicht mehr Details verrät, kommen wir nicht weiter mit der Lösung...
  10. #10 maniac103, 11.12.2015
    maniac103
    maniac103
    Ingenieur IT
    Zwickau
    Glaube ich nicht.
    Welchen Hebel siehst du da? Primär last aufnehmend ist das Querbrett, und da das plan an der Wand anliegt, ist da kein nennenswerter Hebel. Die Winkel sorgen dann dafür, dass das Brett nicht übermäßig auf Zug und Biegung belastet wird, ersteres durch Verteilung der Last auf eine größere Fläche durch den Winkel selber, letzteres durch die Verschraubung mit den Seitenteilen.
    Wir haben das recht ähnlich gelöst, nur mit einem 10cm breiten, auf U-Form gebogenen, Lochblech anstatt der Winkel.
    Gesendet von meinem R7plusf mit Tapatalk
  11. Julius
    ThomasMD meinte vermutlich die vordere Möbelkante.
    Allerdings ist dort der wirksame Hebel (abhängig von der Bauhöhe des Möbels) in aller Regel sogar geringer als bei einem gewöhnlichen, direkt verschraubten Becken.
  12. #12 ThomasMD, 11.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, ich meinte den markierten Abstand von der Gewindestange zu den Seitenwänden.
    Ich hatte aber heute morgen auf dem Smartphone das Querbrett nicht gesehen.
    Aber auch die gezeigte Konstruktion dürfte grenzwertig sein.
    Nicht ohne Grund ordnen Möbelhersteller die Befestigungswinkel immer direkt an den Seitenwänden an.
    Ich selbst, habe einen ähnlichen Waschtisch mit 4 Metallspreizdübeln und M8er Schrauben direkt an die mit Fermacell beplankte Wand gehängt. Der Trockenbauer hatte seinerzeit sein ok gegeben.
  13. #13 polizei110, 11.12.2015
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Zwei Bretter geht auch :mega_lol:
  14. #14 commander93, 11.12.2015
    commander93
    commander93
    Sachsen
    Hallo und danke schon mal für die Antworten.
    Zu den Fragen der Experten. Der Waschtischunterschrank wird 120cm breit und soll nicht auf Füßen stehen...
    Das Fachgeschäft wo wir den Schrank bestellen wollen sagte, wenn die Wand doppelt mit Gipskarton beplankt ist und befliest wäre das kein Problem - würden sie anbringen und auch Garantie dafür übernehmen. Das mag zwar sein, trotzdem würde ich gern noch etwas "verbessern", um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, dass das Ding doch abstürzt.
  15. #15 stockstadt, 11.12.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Schraube beim Trockenbau den Deckel in 150cm Höhe ab und stelle Baubohlen rein und verschraube diese mit dem Gipskarton.
  16. #16 commander93, 11.12.2015
    commander93
    commander93
    Sachsen
    Ja das klingt nach einer schnell umsetzbaren, guten Lösung.
    Kannst du mir noch was zur Dimensionierung der Bohlen und der Anzahl sagen? Bohlen auf der gesamten Fläche?
    Reicht es diese nur an den vorhandenen Trockenbau zu schrauben oder muss ich das noch zusätzlich im Boden verankern.
    Blöde Fragen sicherlich, aber ich will halt versuchen richtig zu machen, was ich richtig machen kann...
  17. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Oh man das ist doch Pfusch vom feinsten. Waschtisch an GK "schrauben", ohne Füße..ist klar. Da würd ich nicht freiwillig meine Hände waschen. Genauso das Spielzeug-Brettchen zwischen den Profilen.
  18. #18 polizei110, 11.12.2015
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Mein 120cm Unterschrank hat 4 Befestigungspunkte. In diesen Bereichen 30cm breit 4cm starkes Brett von innen reinschrauben. Das sollte reichen.
  19. R.B.
    Ja was jetzt, reicht es oder reicht es nicht.?
    Nur weil das Teil nicht schon beim ersten Anschauen freiwillig von der Wand fällt, bedeutet das noch nicht, dass die Konstruktion fachgerecht ist. Wenn sich beim ersten Abstützen die Wand biegt und die Fliesen von der Wand fallen, oder man durch die Fugen hindurchschauen kann, ist auch nichts gewonnen.
    Also entweder richtig machen oder jemanden holen der´s richtig macht. In den letzten 18 Beiträgen wurde genug gebastelt.
    http://www.bauexpertenforum.de/show...-im-Forum-mit-quot-Do-It-yourself-quot-Fragen
    :closed:
Thema: Anbringung Waschtischunterschrank
  1. waschtischunterschrank an vorwand befestigen
  2. waschbeckenunterschrank aufhängen
  3. waschbeckenunterschrank hängend befestigen
  4. waschtischunterschrank befestigung,
  5. waschtisch an vorwandelement befestigen,
  6. waschbecken mit unterschrank hängend montieren,
  7. waschtischunterschrank anbringen,
  8. waschtisch unterschrank an vorwandelement,
  9. waschtisch unterschrank befestigen,
  10. waschtisch an rigipswand befestigen,
  11. waschtischunterschrank nachträglich montieren,
  12. waschbeckenunter schrank an vorwand element,
  13. unterschrank montieren,
  14. waschbeckenschrank aufhängen,
  15. waschtischunterschrank an wand befestigen,
  16. kann man ikea waschtische an eine trockenbauwsnd hängen?,
  17. waschtischunterschrank an vorwandelement,
  18. waschtisch 120 gewindestangen,
  19. befestigung waschtisch rigipswand,
  20. waschtisch gewindestangen,
  21. waschbecken auf unterschrank montieren,
  22. waschbecken aufhängen trockenbau,
  23. waschbecken an unterschrank befestigen ikea,
  24. ikea godmorgon waschtisch schrauben,
  25. godmorning waschtisch vorbauelement
Anbringung Waschtischunterschrank - Ähnliche Themen
  1. Klinkerriemchen an Fertiggarage anbringen
    Klinkerriemchen an Fertiggarage anbringen: Hallo zusammen, vorab hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin, diese kam mir am passendesten vor. Wir haben ein (Neu)bau...
  2. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?
    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  3. Turnringe an Altbaudecke anbringen
    Turnringe an Altbaudecke anbringen: Servus ans Forum! An unsere Altbaudecke (Baujahr ca. 1930-40er) sollen Turnringe. Dafür braucht es mindestens zwei Ankerpunkte, 50cm voneinander...
  4. Waschtischunterschrank nachträglich an Vorbauwand anbringen
    Waschtischunterschrank nachträglich an Vorbauwand anbringen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Waschtischunterschrank unter ein Duravit D-Code 120 Doppelwaschbecken montieren. Unser Vermieter wäre damit...
  5. Anbringung Waschtischunterschrank + Waschbecken
    Anbringung Waschtischunterschrank + Waschbecken: Moin, vielleicht hilft diese "Anleitung" einem anderen Laien bei der Entscheidungsfindung - wir hatten uns hier auch schon Hilfe geholt... Wir...
Status des Themas:
