Haustürlaibung - Klinker
Diskutiere Haustürlaibung - Klinker im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; In Anlehnung an den Beitrag "Haustürlaibung-WDVS" schreibe ich hier. Bei uns ist die Haustür auch weiter zurück gezogen. Jedoch haben wir ein...
  1. #1 wilting, 05.01.2016
    wilting
    wilting
    Chemielaborant
    Hemden
    Jedoch haben wir ein Klinkerwand (und drüber ist auch Klinker)
    Die Haustür ist in die Stirnseite der Klinkersteine geschraubt.
    Die Schrauben alleine in der Stirnseite der Klinkersteine scheint mir nicht besonders stabil auf Dauer.
    Wie bekommt man den Rahmen weiter befestigt?
    Wie schließt man die Lücke, zur Zeit schaut man auf die Dämmung (14 cm) zwischen Mauerwerk und Klinker?
  2. R.B.
    auf jeden Fall mal den Randdämmstreifen ergänzen.
  3. #3 macmike771, 05.01.2016
    macmike771
    macmike771
    Ingenieur FM/IW
    Oldenburg
    Hallo - ich gehe mal von Neubau aus?
    Also wenn ich mit das dritte Bild anschaue dann frage ich mich wie denn hier die Dämmung zw. Verblender und Hintermauerwerk neben der Haustür vervollständigt werden soll und wie die aktuell gravierende Wärme-/Kältebrücke durch den Verblender beseitigt werden soll.
    Oder wirde neben dem Profil noch ein Dämmelement bis an die Innenschale herangesetzt - bündig innen mit Haustürprofil und angearbeitet an die vorh. Dämmung?
    Wie sollen hie die entsprechenden Abdichtungen links/rechts vorgenommen werden?
  4. #4 macmike771, 05.01.2016
    macmike771
    macmike771
    Ingenieur FM/IW
    Oldenburg
    @ R.B.: das wird irgendeine Trennung der BoPla sein denke ich, da noch kein Estrich eingebaut...
  5. R.B.
    Daran glaube ich weniger, Randdämmstreifen ist ja inkl. Folie vollständig sichtbar. Könnte sich evtl. um die Vorbereitung für den Estrich handeln, und dann muss in der Ecke und an der Tür ergänzt werden, bevor die den Estrich rein kippen.
  6. #6 Skeptiker, 05.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Gibt es zur Ausführung schon eine Planung oder wird die jetzt nachgeholt?
    mit skeptischen Grüßen!
  7. #7 Gast036816, 05.01.2016
    welch eine frage - die planung hat er doch eingestellt, nur hat er vergessen zu ergänzen, dass die überhaupt zu gar nichts taugt.
  8. #8 wilting, 06.01.2016
    wilting
    wilting
    Chemielaborant
    Hemden
    danke für die Antworten soweit.
    Ich habe ja schon selber erkannt, dass die aktuelle Situation nicht gerade toll ist.
    Das war ja der Grund hier um Hilfe zu fragen.
    Meine Hoffnung war ja, dass sich jemand meldet und mich beruhigt und sagt, dass es eine völlig normale Installation ist.
    Und auch weiß, wie man eine stabile Verbindung zum Mauerwerk erstellt (ohne Kältebrücke)
  9. #9 wasweissich, 06.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kältebrücke wäre nicht das problem , weil nicht existent :D
    wärmebrücken sind das problem ;)
    [klugscheissmodus off]
  10. #10 Kater432, 06.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Unabhängig von der "Kältebrücke" der Befestigung, hast du eher eine größere Wärmebrücke.
    Auf dem letzten Bild gut zu sehen, das links und rechts neben dem Türrahmen der Klinker zu sehen ist, der leitet die Wärme von innen sehr gut nach aussen. Kommt da zum Innenraum nicht noch irgendwie Dämmung drüber, wird diese Stelle, wie auch immer das innen gelöst wird, immer kalt bleiben und die Wärmebrücke bleiben.
    Ein weiterer Punkt ist die Abdichtung von aussen im unteren Bereich der Tür. Diese wird links und rechts wohl nicht mehr richtig an die Abdichtung hinter dem Klinker rangeführt werden können. Klar, es ist überdacht, aber trotzdem falsch ausgeführt
  11. #11 Gast036816, 06.01.2016
    wilting - wenn das breite helle links und rechts vom türelement die dämmung ist, dann ist der bauschaden vorprogrammiert und dann fehlt noch so vieles!
    ein klassisches problem für arbeiten ohne planung!!!
  12. #12 Gast036816, 06.01.2016
    doppelt!
  13. #13 wilting, 06.01.2016
    wilting
    wilting
    Chemielaborant
    Hemden
    sieht einer eine Möglichkeit aus dieser Lage zu kommen?
    Wen kann ich ansprechen? (Rohbauer, Fensterbauer, ...)
  14. #14 Bauqualle, 06.01.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    na deinen fachlich so super guten Planer :yikes
  15. #15 Gast036816, 06.01.2016
    planer und/oder fensterbauer!
    das problem der geschaffenen fakten und der fehlenden äußeren abdichtung bleibt, wenn nicht noch einmal neu eingebaut wird.
Thema: Haustürlaibung - Klinker
  1. haustür klinker überstand
  2. haustür klinkerfassade Größe
  3. haustür von aussen auf klinker
  4. haustürlaibung verklinkern,
  5. türrahmen verklinkert,
  6. aluminiumrahmen für klinkertorrahmen,
  7. lücken hinter klinker,
  8. stahltür vor oder hinter klinker,
  9. haustüre einbauen klinker
Haustürlaibung - Klinker - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  2. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  3. Gipsausblühungen im Klinker
    Gipsausblühungen im Klinker: Moin beisammen, an der Wetterseite meiner Garage (kein Dachüberstand), gemauert, 10 Jahre alt, sind im Laufe der Zeit immer mehr Ausblühungen auf...
  4. Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden?
    Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden?: Unsere Haustür im Bestand ist mit einer Art "Kunststein" eingefasst. Da ich jetzt an die Perimeterdämmung gehe, muss der Plan für den Einbau der...
  5. Haustürlaibung - WDVS
    Haustürlaibung - WDVS: Hallo zusammen, unser Hauseingang springt 1m zurück und da ich gerade eine Haustür anfragen wollte (mit dem GÜ ist nur ein Kostensatz...
