Werbepartner
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Verarbeitung Holzfaserplatte
Diskutiere Verarbeitung Holzfaserplatte im Forum Dach auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Hallo.
    Wir sind dabei unseren Ausbaufähigen Bungalow auszubauen.
    Wir haben die vorhandenen osb platten verlegt und die Dachsparren mit 220er Glaswolle gedämmt. Ich würde gerne aufgrund der Wärme im Sommer und des Schallschutzes Holzfaserplatten mit verwenden für den weiteren Ausbau. Allerdings weiß ich nicht genau wie ich den Wandaufbau gestalten soll. Kommt jetzt erst die Dampfsbremse dann die konter Lattung mit der Holzfaserplatte und darauf würde ich gerne eine Gipskartonplatte schrauben weil ich die Holzfaserplatte nicht komplett verputzen möchte. Oder kommt erst die Holzfaserplatte dann die Dampfbremse und dann die Gipskartonplatte?
    Vielleicht kann mir jemand ein paar Tips geben. Danke
  2. Verarbeitung Holzfaserplatte
  3. #2
    Inkognito
    Gast
    Zu schadensträchtig für DIY ohne Plan. Selbst wenn Sie einen richtigen Schichtenaufbau genannt bekommen, dann wissen Sie immer noch nicht, wie an kritischen Details wie z.B. Durchdringungen oder Anschlüssen das richtig ausgeführt wird.
    Malern Sie selbst, wenn Sie mit dem Ergebnis leben können. Verlegen Sie selbst Laminat, wenn das Ihren Ansprüchen genügt. Aber machen Sie grobe Fehler bei der Dampfbremse, dann schimmelt Ihnen schlimmstenfalls die ganze Bude weg.
  4. #3
    MoRüBe
    Gast
    Die Beschreibung ist schon etwas wirr.
    Holzfaserplatten, darauf Dampfbremse darauf Gips schrauben
  5. #4
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Hallo
    Ok ich versuche es noch einmal zu erklären was ich möchte. Es sei ja erstmal dahin gestellt ob ich es selber mache oder machen lasse.
    Wir haben einen neuen ausbaufähigen Bungalow gebaut und wollen jetzt das Dachgeschoss ausbauen. Wir haben bereits eine 220 er steinwolldämmung in die dachsparren verlegt. Da man weiß das es im dachgeschoss immer etwas wärmer wird als im EG habe ich mir gedacht noch holzfaserplatten zu verarbeiten. Da diese die Wärme besser und mehr speichern kann. Meine Frage wie ist es am besten auch spezifisch auf die dampfbremse?
  6. #5
    MoRüBe
    Gast
    OK, statt Glaswolle haben wir jetzt Steinwolle. Und wir reden offensichtlich von der Dachschräge?
    Und Du hast ne OSB
    Und willst jetzt irgendwelche Holzfaserplatten irgendwo anbringen? Wo, auf die OSB? Und da willst Du ne GK-Platte draufschrauben?
    Denn die OSB wäre ja schon Deine Dampfbremse
  7. #6
    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    4711 Duftstadt
    Beruf
    Rentner
    Beiträge
    410
    .... frag doch mal deinen Planer ...
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Nein die osb platten sind auf dem fussboden verbaut. Es geht um die dach- schräge, genau. Die holzfaserplatten dachte ich kann man auf die dachsparren von innen schrauben.( Die dachsparren sind ja schon gedämmt. ) die dampfbremse und dann die konterlattung für die gipskartonplatten
  9. #8
    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Wolfsburg
    Beruf
    Autobau
    Beiträge
    10
    Ich denke, er meint:
    Variante A
    -Sparren
    -Dampfbremse
    -Konterlattung
    -Holzfaserplatte
    -Gipskarton
    oder
    Variante B
    -Sparren
    -Konterlattung
    -Holzfaserplatte
    -Dampfbremse
    -Gipskarton
  10. #9
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Ja so in etwa :-)
  11. #10
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Welche Variante wäre die bessere? Bzw gibt es auch noch eine relativ günstige Variante ohne gipskartonplatten und nur mit holzfaserplatten?
  12. #11
    Lebski
    Gast
    Hier gibt es vor allem keine Onlineplanung.
    Selbst ist offensichtlich auch kein Plan vorhanden, den wird das Forum jetzt auch nicht liefern.
  13. #12
    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,844
    was ist denn unter den OSB Platten?
    da beginnt vermutlich schon dein Problem...
  14. #13
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.2016
    Ort
    ziesendorf
    Beruf
    Im einkauf
    Beiträge
    10
    Warum beginnt dort das Problem?
    Unter den osb platten liegt auch eine 220 er dämmung
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    48,841
    Na ja, genau betrachtet hast Du erst einmal 3 Probleme. Beginnen wir mal von vorne.
    1. Was bedeutet "ausbaufähig"? Ist der Ausbau auch genehmigt? Wenn nein, dann schnellstmöglich nachholen.
    2. Hier geht es wohl um die Geschossdecke. Was für Dämmung? Welche Räume liegen unterhalb der Geschossdecke? Anforderungen Schallschutz? Balkenabstand? Unterkonstruktion? Bodenaufbau?
    3. So, und nun geht´s um die Dachschräge. Dampfsperre vor oder hinter die Holzfaserdämmung, das ist wohl die Frage. Kurzum, beides kann funktionieren, das lässt sich rechnen. Geht es um Hitzeschutz, dann würde ich den Effekt der Holzfaserplatten aber nicht überbewerten, die können auch keine Wunder vollbringen.
    Hitzeschutz funktioniert am besten indem man die Hitzeeinwirkung auf das Dach minimiert. An zweiter Stelle kommt dann "Masse" auf der Innenseite zum Tragen. Deren Trägheit kann kurzzeitigen Temperaturschwankungen in den Innenräumen unter´m Dach entgegenwirken. Auch GK-Platten kann man mehrlagig verlegen. Es versteht sich von selbst, dass die Sparren für diese Last ausgelegt sein müssen, nicht dass sich später die Sparren durchbiegen.
    3 Probleme, eine Menge Fragen, und das soll man nun aus der Ferne beantworten können? Dabei wurde über die Details und Ausführung noch gar nicht gesprochen, denn da kann man auch sehr viel falsch machen.
    Grundlegende Änderungen sind jetzt sowieso nicht mehr möglich, also würde ich mich möglichst an 08/15 orientieren. Oder man investiert Zeit und Geld in Planung und entscheidet dann, wie man das umsetzen kann.
  17. #15
    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    Beruf
    Rentner
    Beiträge
    958
    ich vermute, "ausbaufähig" bedeutet daß er sich so eine "aussen fertig" Billig- Haus-Hülle hinstellen hat lassen und jetzt ales ab Innenkante Außenbeplankung selbst machen muß
