Garage Keller
Diskutiere Garage Keller im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, ich habe folgendes Problem. Meine Garage (noch unbeheizt) ist auf Kellerniveau an Haus angebaut und von 2 Seiten mit Erde...
  1. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    Hallo an alle,
    Erde angefüllt (Drainage, Dickbeschichtung + Noppenbahn neu gemacht) und an der anderen hat sie eine Große Balkontür.
    Die Wände sind alle trocken und von oben kommt auch kein Wasser rein.
    Woher kommt nun eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% bei einer Innentemperatur von 10 Grad???
    PS.: Bitte Fragt mich einfach für mehr Infos, weis grad nicht was noch wichtig ist.
    Vielen Dank schon mal
  2. R.B.
    Neubau oder Bestand?
    Wände gemauert, Beton,.....
    Wie wurden die 95% gemessen? Da müsste doch das Wasser von der Decke tropfen.
  3. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    es ist eine bestandsgarage, Mauerwerk sind schwerbetonsteine und schlackesteine.
    Flachdach aus stegzementdielen in Eisenträgern eingeschoben, darauf Estrich, schweisbahn, Dachpappe und seit neuestem eine dachfolie damit es dicht ist. auf dem dach soll mal eine terasse entstehen.
    Die Luftfeuchtigkeit hab ich mit einem analogen Hygrometer in der Garagenmitte gemessen (fkt. auch einwandfrei in anderen räumen)
    Wenn ich lüfte und die Garage beheize geht es auf 60 - 70 % runter, aber über nacht, wenn ich alles zu mach und nicht mehr heize, geht's wieder rauf auf 95% aufwärts!
  4. #4 OLger MD, 15.03.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Hatte ich neulich bei mir so. Nach einer längeren Frostperiode kam ein warmer Föhn...
    Auto 'rausgefahren und schon nach kurzer Zeit beschlagen.
    Tor stand eine Weile offen und schon sammelte sich Kondenswasser an der Tür, am Fenster, an metallischen Gegenständen, ...
  5. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    aber dort ist bei mir alles trocken!
    kann das durch den fussboden drücken/entstehen?
  6. #6 SteveMartok, 15.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ist normal...
    Ist ja eben auch RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT...relativ zur Umgebungstemperatur!
  7. R.B.
    Kenne ich auch, deswegen hatte ich nachgefragt.
    Irgendwoher muss die Feuchtigkeit ja kommen. Meine erste Vermutung war, dass die Feuchtigkeit noch in den Wänden steckt und jetzt erst einmal austrocknen muss. Du schreibst aber, dass die Wände trocken sind.
    Dann wäre die nächste Möglichkeit, dass die Feuchtigkeit durch wärmere Außenluft eingetragen wird und dann in der Garage kondensiert. Das müsste sich aber durch Feuchtigkeit an irgendwelchen Bauteilen bemerkbar machen.
    Ob Feuchtigkeit durch den Boden kommt, das müsste man ja messen können.
    Schließlich bliebe noch die Möglichkeit einer Fehlmessung, manche Hygrometer zeigen hohe Toleranzen in Abhängigkeit von der Lufttemperatur. Damit meine ich nicht den Unterschied zwischen absoluter Feuchte und rel. Luftfeuchtigkeit, sondern Abweichungen beim Messen der rel. Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der Lufttemperatur.
    Ich unterstelle mal, dass Du darauf geachtet hast, dass kein Wasser durch ein Fahrzeug in die Garage geschleppt wird, und dass sich dort nicht irgendwelche Dinge befinden die (Luift)Feuchtigkeit produzieren (Pflanzen, Aquarien, was weiß ich).
  8. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    Vielen Dank erstmal, Ihr habt mir sehr weiter geholfen!:respekt
  9. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    Die Bodenplatte ist bei mir nur 2-3 cm dick und darunter Lehm!
    Vereinzelt sind etwas dunkle flecken zu sehen... wenn ich darüber eine Folie lege und
    dann estrich, sollte ich doch eine Besserung haben! Oder?
  10. #10 Bromm Edmund, 28.08.2017
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Nur mal so ein Beispiel.
    Tauwasser muss hier noch nicht entstehen!
  11. #11 Manufact, 28.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Meerane liegt aber in Sachsen - wirklich FACHLICH korrekt sind nicht diese Angaben also nicht ... ?
    Und - ist ja nicht so wirklich wichtig.... die Angaben müssten sich doch für den 15.03.16 / 10:44 beziehen? :shades
  12. #12 vollmond, 28.08.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Das Problem ist wohl das Auto.
    Wenn das in die Garage kommt ist das ding warm. Temperatur steigt, Luft bindet mehr wasser, dann kühlt alles wieder runter, Wasser fällt aus, Luftfeuchtigkeit hoch. Hab noch ein Durchgang zum Haus. Daher zusätzlich noch Warme Luft aus dem Haus in di Garage...... Macht die Sache nicht besser.
  13. #13 petra345, 28.08.2017
    95 % LF bei 10 °C entspricht etwa 9 g H2O in 1 m³ Luft.
    Die gleiche Wassermenge bei 20 ° Lufttemperatur entspricht etwa 50 % Luftfeuchtigkeit.
    Es ist also die gleiche Außenluft, die bei Abkühlung die hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt.
  14. ibot84
    ibot84
    Verkauf
    Meerane
    Es steht kein Auto mehr in der Garage, es ist jetzt ein Hobbykeller... Die Tür vom Haus zur Garage ist eine gedämmte Stahltür...
    Ich denk das es von unten kommt...
  15. #15 vollmond, 01.09.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Beim Öffnen hast du den Luftaustausch, dasreicht schon.
Thema: Garage Keller
  1. garage keller
  2. bauexpertenforum garage
Garage Keller - Ähnliche Themen
  1. Garage unter WZ in Keller umwandeln
    Garage unter WZ in Keller umwandeln: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei die Sanierung unserer Garage zu planen. Die Garage (ca. 4*10 Meter) bildet die halbe Grundfläche des...
  2. Wärmedämmung eines Apartments gegen Keller und Garage
    Wärmedämmung eines Apartments gegen Keller und Garage: Moin, ich muß/möchte zwei Wände eines Apartments wärmedämmen. Eine Wand zum unbeheizten Keller und eine Wand zur Garage. Haus ist aus 1976/77....
  3. Dämmung Keller/Garage
    Dämmung Keller/Garage: Hallo liebe Forumsmitglieder, im Zuge der Rohbauarbeiten wurde die Decke der Garage sowie des Kellerraumes von innen gedämmt. Da ein Teil dieser...
  4. Zählt die Garage im Keller zur Vollgeschossberechnung?
    Zählt die Garage im Keller zur Vollgeschossberechnung?: Hallo. Wir haben uns letztes ein Grundstück in Niedersachsen gekauft und sind aktuell am Planen. Das Grundstück hat ein "leichtes" Gefälle von...
  5. Keller für Garage neben Garage ohne Keller
    Keller für Garage neben Garage ohne Keller: Hallo, ich möchte meine (auf die Grundstücksgrenze gesetzte) Garage (teilweise) unterkellern. Mein Nachbar hat seine (auf der Grundstücksgrenze...
