Gipsputz - Fragen und Mythen
Diskutiere Gipsputz - Fragen und Mythen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen Altbau, der in den 60er Jahren saniert wurde (Bj: 1922) und richten uns diesen wieder her. Die Außenwände sind aus...
  1. EmKa86
    EmKa86
    TZ SuM
    Saarland
    Die Außenwände sind aus 2-3 Reihen Bimsbeton und haben eine Wandstärke von ~38cm. Das ganze Haus ist vergipst mit einer Schichtdicke von 1,5-3,0cm (schätze ich mal).
    Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, bei Gips zu bleiben und nur die schadhaften Stellen auszubessern. Dabei haben sich natürlich viele Fragen angestaut. Einen Großteil davon habe ich mit dem Knauf-Leitfaden ausgeräumt, aber ein paar Unsicherheiten bleiben.
    Zum Beispiel:
    1. Gips verträgt sich nicht mit Kalk-Zement/ Putz- und Mauermörtel
    Wir haben eine Stelle im Haus, wo in einem kleinem Bereich, nach dem setzen der Putzleisten, eine große Schichtdicke ersichtlich wurde. Rotband kann man in zwei Lagen bis zu 5cm auftragen (laut Knauf). Im Familienkreis wurde mir davon abgeraten und stattdessen empfohlen etwas Putz- und Mauermörtel aufzuschmeißen. Im Baumarkt allerdings hat man mich vor der Unverträglichkeit von Gips gegenüber Zementhaltigen Baustoffen gewarnt. Wobei die Mauerwerksfugen ja auch aus Mörtel sind!?
    2. Rotband als Oberputz
    Laut Knauf kein Problem. Wir wollen keine Tapeten an den Wänden! Auch kein Roll oder Reibeputz. Rotband kostet 6,00€ pro Sack - ein attraktiver Preis. Meine Vorstellung war es, den Rotband dünn aufzutragen, etwas anziehen zu lassen und dann mit einer Kleisterbürste abzupinseln, damit eine leichte Struktur entsteht. Wäre das machbar?
    3. Gips verträgt nicht alle Farben?!
    Hab' ich eben erst in einem Forum gelesen... Ist mir aber neu und das kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen. Mit der richtigen Grundierung sollte man doch alle Innenfarben verwenden können? Immerhin lässt sich auf Gips ja auch fliesen.
    4. Raumecken rissig
    Nach lösen der Tapeten hat sich herausgestellt, dass alle Innenwände keinen kompletten Anschluss zu den Außenwänden haben. Ich sag es mal so: ~ jede 4te Steinreihe ist mit dem Mauerwerk verbunden. Man kann, wenn man lange genug in den Zwischenräumen herumpopelt ins nächste Zimmer sehen.
    Unser Vorhaben war, Kunststoffeckleisten mit Armierung einzugipsen, um einen Verbund für den Putz herzustellen. Es gäbe allerdings auch die Möglichkeit Gleitfugen mittels selbstklebenden Bändern zu verwenden. Nicht so mein Geschmack irgendwie... Da würde ich gerne mal eure Meinung hören.
    Ansonsten schon mal vielen Dank im Vorraus!
    LG
  2. Diwi
    Diwi
    Angestellte
    Köln
    Haben Sie inzwischen Hilfe erhalten?
    Nach der Altbausanierung haben wir nun auch alle Räume mit Gipsfeinputz und sind ratlos welche Farbe wir auftragen sollen?
    Kalkfarbe (Wissenschaft für sich, nicht sprüh- oder spritzbar, schwer rollbar?)
    ELF-Farbe?
    Hochdiffusionsfähige Dispersionsfarbe (welche ist das?)
    Hilfe wäre prima-sind ratlos!!!:(
  3. #3 Andreas Gr, 24.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Kalkfarbe wird meistens mit dem Quast aufgestrichen , und in vielen Durchgängen.
  4. EmKa86
    EmKa86
    TZ SuM
    Saarland
    Hallo Diwi,
    wir haben bisher zwei Raume fertig.
    Das Badezimmer wurde teils gefließt, teilweise venizianisch verspachtelt. Es steht nun ca. 1,5 Jahre. Risse, oder sonstige SchSchä sind bisher nicht aufgetreten. Wir waren aber auch sehr sorgfältig mit der Abdichtung im Nassbereich.
    Die Küche ist erst seit gestern in Betrieb.
    Hier haben wir den Rotband gefilzt und mit normaler Dispersionsfarbe gestrichen. Zuvor noch einen Tiefengrund aufgetragen.
    Das hat die Optik einen 1mm Putzes erzeugt.
    In dem Stil sollte auch die nächsten Zimmerwande bearbeitet werden. Aber der Langzeittest lässt auf sich warten ;).
    LG
  5. #5 petra345, 07.10.2018
    Gips verträgt sich nur dann nicht mit Zement, wenn Wasser oder Feuchtigkeit hinzukommt. Wenn die Verbindung knochentrocken bleibt, passiert nichts.
    EmKa86 gefällt das.
  6. EmKa86
    EmKa86
    TZ SuM
    Saarland
    Hallo Petra,
    das habe ich mittlerweile erfahren.
    Bei zementgebunden Bauteilen muss eben die Trocknungsphase eingehalten werden. Trotzdem danke!
    Was ich nach wie vor allerdings nicht verstehen kann ist, warum Gips einen so schlechten Ruf hat. Bisher bin ich wirklich erstaunt über das Produkt.
  7. #7 Fabian Weber, 07.10.2018
    Weil er im Gegesatz zu Zement oder Kalk schimmelanfällig ist, weil organisch.
  8. #8 petra345, 07.10.2018
    Was ist an der Verbindung Ca(SO4) x 2 H2O organisch?
  9. #9 simon84, 07.10.2018
    Und der Putz besteht nur aus Ca(SO4) x 2 H2O ? Oder gibt es evtl. organische Bindemittel ?
    Lexmaul gefällt das.
  10. #10 Lexmaul, 07.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Oh mann :D
  11. #11 Fabian Weber, 07.10.2018
    yo sorry, hab mich geirrt, meistens kommt der Schimmel wohl durch den Tapetenkleister und die Tapete sowie durch Dispersionsfarben. Wieder ne Menge gelernt.
  12. #12 Manufact, 07.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na ja nich ganz so.
    Gips in seiner Reinform bindet sehr schnell ab (Elektrikergpips..).
    Deswegen werden verschiedene, meist organische Zusätze zugegeben um die Abbindereaktion zu Verzögern.
    Z.B. Methylzellulose (= Tapetenkleister).
    Desweiteren reagiert Gips schon nach kurzer Zeit und der PH- Wert ändert sich in "Neutral".
    Also:
    Schimmel wegen Organik und neutralem PH-Wert.
  13. #13 simon84, 07.10.2018
    Und noch ganz andere Schandtaten.
    Schaut doch mal nach was da im Rotband so drin ist nur als Beispiel.
    "Tapetenkleister"
    Celluloseether – Wikipedia
    "Weinsäure"
    Hydroxycarbonsäuren – Wikipedia
  14. #14 Fabian Weber, 07.10.2018
    Na dann war ich ja doch nicht auf der falschen Fährte.
Thema: Gipsputz - Fragen und Mythen
  1. putz zu dünn
  2. kalziumsilikatplatten auf gipsputz
  3. schwarzkalkputz wiki
  4. rotband haftputz schichtdicke,
  5. mythos fragen,
  6. rotband dünn auftragen
Gipsputz - Fragen und Mythen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  2. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  3. Kalkzementputz auf Grundierung für Gipsputz
    Kalkzementputz auf Grundierung für Gipsputz: Ich habe eine Wand. Die Steinart kann ich leider nicht mehr erkennen. Sieht aus wie Lehmziegel oder Kalksandstein. Auf jeden Fall KEIN Porenbeton,...
  4. Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten - viele ungelöste Fragen
    Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten - viele ungelöste Fragen: Hallo! Ich habe einige Fragen zur Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten. Ich habe an der zu dämmenden Innenwand bereits die Wandfarbe...
  5. Fragen zu Malerarbeiten Neubau (Filigrandecke, Gipskarton, Gipsputz)
    Fragen zu Malerarbeiten Neubau (Filigrandecke, Gipskarton, Gipsputz): Hallo zusammen, bei unserem Neubau geht es nun langsam auf die Malerarbeiten zu. Hier wollte ich mich bei euch Experten informieren, wie man...
