Hilfe Haustü Enbau mangelhaft?
Diskutiere Hilfe Haustü Enbau mangelhaft? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen: Letzte woche wurde bei unserem Neubau die Haustür eingebaut. Leider wurde die Tür flalsch ausgemessen und ca. 3cm zu hoch...
  1. #1 K aus W, 15.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Hallo zusammen:
    Letzte woche wurde bei unserem Neubau die Haustür eingebaut. Leider wurde die Tür flalsch ausgemessen und ca. 3cm zu hoch gefertigt.Deswegen musste beim einbau ein Stück vom Sturtz (Stüropor) abgeschnitten werden dabei ist dem Handwerker auf einer Seite die Säge verlaufen so das er zu viel weck gesägt hat. Nun dichtet das Kompriband oben auf dieser Seite nicht mehr richtig ab.
    Forschlag vom Handwerker mit Schaum abdichten. Der Architekt und ich sind damit nicht einverstanden.
    Meine Frage an die Experten was wäre nun die richtige Lösung den Mangel abzustellen.
  2. #2 Onkel Dagobert, 16.09.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Äähm, hat der Türlieferant die Tür falsch ausgemessen?
    Wenn ja, warum lässt Du ihn dan an Deiner Wand herumbasteln? Die richtige Antwort wäre gewesen: Tür einmal neu bitte.
    OK das ist nun zu spät, oder hast Du selbst ausgemessen?
    Wenn der Handwerker falsch ausgemessen hat und ihr ihm sozusagen auf Kulanz erlaubt habt an eurer Wand herumzubasteln und er das dann auch noch falsch macht würde ich ihm die Lösung des Problems aufs Auge drücken.
    Er macht Vorschlag Du und dein Architekt beurteilen dass und sagen ja oder nein.
    So wie es sich darstellt war ja der Handwerker Schuld.
  3. #3 Feivelz, 16.09.2016
    Feivelz
    Feivelz
    Vertrieb von Flachglas
    Nürnberg
    "Siemens Lufthaken...."
    Wie groß ist denn der Spalt? Der Sturz ist aus Styrodur? Oder nur Styropor?
    Darf ich Fragen, mit welcher Begründung?
    Schuld hin oder her, hilft dem Ersteller wohl auch nicht weiter.
  4. #4 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Der Handwerker hat sich garnicht gemeldet. Er hat einfach den Stüroporsturz nachgearbeitet die Tür eingebaut und die rechnung in den Brifkasten gesmissen.
  5. #5 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Spalt ist ca 7cm gross Sturz ist aus Stürodur
  6. #6 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Mann könnte doch noch ein Stück vom Sturz gerade weckschneiden und dan unten auf der Richtigen Höhe Stüropor ca. 2cm mit Pu Kleber ankleben.
    Dann Kann das Kompriband am neuen Stüropor abdichten. Das Ganze noch einputzen.
    Wäre das eine akzeptabele Lösung?
  7. #7 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Der Handwerker bestreitet das auch nicht.
    Aber es schein t das es keine Standart Lösung für so ein Problem gibt.
    Aussage Architekt und Handwerker: in den letzten 20 jahren ist so etwas bei beiden nicht vorgekommen.
    Super oder ?
  8. #8 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Wie lange bleibt PU Kleber stabil wenn er von allen Seiten eingputzt wird?
  9. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Deutsche Sprache schwere Sprache
  10. #10 K aus W, 16.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    ja da haben sie Recht.
    Haben sie sonst noch etwas zu dem Thema zu sagen?
  11. #11 Romeo Toscani, 16.09.2016
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Bitte Foto online stellen!
    Sonst kann man schwer was sagen.
    Da möchte ich widersprechen.
    Ist ja egal, ob die Tür 2000 oder 4000 Euro kostet. Der Bauherr hat die Haustür bestellt und möchte sie vermutlich auch jetzt drinnen haben.
    Liegt dann weder im Interesse des Bauherrn noch des Verkäufers, eine Tür neu bestellen zu müssen und nochmal 5 Wochen zu warten.
    Fehler kann passieren, im Fall der Haustür wird das gerne mal mit der Bodenschwelle (+ Einstand) versemmelt ...
    Im Neubau ist man da noch relativ flexibel, wenn die Tür zu hoch geliefert wurde. Bei der Sanierung wärs wesentlich umständlicher (vorhandener Sturz, etc.)
  12. #12 Feivelz, 16.09.2016
    Feivelz
    Feivelz
    Nürnberg
    Hallo K aus W,
    meine Frage, mit welcher Begründung abgelehnt wurde, wurde noch nicht beantwortet. Letztlich kann man PU Schaum (Bauschaum) versprühen und wenn er durchgetrocknet ist, mit einem Tapetenmesser in die ursprüngliche Form des Styrodur Blocks schneiden.
    Man kann aber sicherlich auch den Styrodur Block schneiden und dann neu verkleben. 7 cm sind schon eine Menge, aber wie Romeo Toscani schon sagte, man kann es kaum einschätzen. Dann sollte man aber eher den gesamten Block gleichmäßig mit +7 cm schneiden und ein rechteckiges Stück einkleben.
    Kompribänder quillen leider nur bis max. 50 mm auf und brauchen natürlich eine kleinere Öffnung, damit Druck auf dem Band ist.
  13. #13 K aus W, 17.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Auf dem ersten Bild sieht man wie es am Anfang war. Zwischen Kompriband und Styrodur kann man nach Drausen schauen.
    Der Handwerker wollte diese Öffnung ausschäumen das haben wir abgelehnt. Wäre eine ziemliche Sauerei geworden oder?
    Nun wurde die Tür wieder ausgebaut und der Sturz nachgearbeitet (Bild 2).
  14. #14 Steinwegmontagen, 19.09.2016
    Steinwegmontagen
    Steinwegmontagen
    Schlosser
    Weinheim
    Das sieht doch jetzt gut aus , Verputzen und gut ist...Hoffe die Bodenhöhe stimmt jetzt..
    MfG.
  15. #15 K aus W, 19.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Die Tür ist wieder drin.
    Jetzt ist aufgefallen daß wenn man die Tür ins Schloss fallen läst nicht mal sehr fest dann wackelt der Rahmen auf der Schlossseite ca. 3mm hin und her.
    Frage:
    Darf das sein?
    Wird der Rahmen später durch den Putz gehalten?
    Oder wird eher der Putz mit der Zeit beschädigt?
    Es sind keine Keile oder sonstiges zwischen Rahmen und Mauer nur Schrauben und Kompriband wie bei den Fenstern.
    Mfg.
  16. #16 Nerospeed, 19.09.2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Wurde der Zwischenraum nicht ausgeschäumt?
  17. #17 K aus W, 19.09.2016
    K aus W
    K aus W
    Konstrukteuer
    Welzheim
    Nein es wurde nicht ausgeschäumt.
    es ist ein breites Kompriband vom Würth drin es ist so breit wie der Türrahmen.
    Muss eine Haustür immer ausgeschäumt werden?
  18. #18 Steinwegmontagen, 20.09.2016
    Steinwegmontagen
    Steinwegmontagen
    Schlosser
    Weinheim
    Schaum stabilisiert...diese Multifunktionsbänder können das nicht..
    MfG.
  19. #19 Steinwegmontagen, 20.09.2016
    Steinwegmontagen
    Steinwegmontagen
    Schlosser
    Weinheim
    Hier wäre es besser gewesen , mit herkömmlichen Dichtbänder und Pu-Schaum abzudichten. Zumal die Türe ja ständig bewegt wird..
    MfG.
  20. #20 Nerospeed, 20.09.2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Genau, ein Kompriband kann nicht stabilisieren.
    Die Tür wird umlaufend mit Schrauben gehalten. Diese dienen den Drück- und Zugkräften. Da Schrauben aber nur locker im Mauerwerk liegen, kann es unter umständen zu einem wackeln führen.
    Die Frage und da gehen auch Expertenmeinungen auseinander - PU oder Kompri ....
    Wieviele Bohrungen hast du denn damit die Tür gehalten wird? Wieviel in der Nähe der Falle?
Hilfe Haustü Enbau mangelhaft? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
