Abdichtung (Wetterschutzebene) zwischen Fenster und Klinkerwand
Diskutiere Abdichtung (Wetterschutzebene) zwischen Fenster und Klinkerwand im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, bei unserem Haus (Holzständerwerk Baujahr 2015) wurde eine Klinkerwand davor gemauert. Es befindet sich keine...
  1. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Es befindet sich keine Wetterschutzabdichtung zwischen der Rollladenführung und der Klinkerwand.
    Ist dies nicht in der EnEV 2009 und in der RAL so beschrieben, dass das ein muss ist?
    Unser Bauträger zeigte uns einen Schrieb von einem Klinkerverband. In diesem Schreiben steht drin, das die Machart bei uns stand der Technik sei.
    Die Klinkersteine wurden also direkt an den Fensterrahmen dran gemauert. Fertig.
    Ist das richtig so oder muss dazwischen was hin?
    Gruß ThFi
  2. #2 Andybaut, 12.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ohne Foto schwer vorstellbar
  3. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Hi Andybaut,
    ich versuche die ganze Zeit Bilder hier hoch zu laden, aber ich bekomme immer gesagt, das die Datei zu groß ist. Mir ist noch nicht bekannt, wie ich das kleiner bekomme... .
  4. #4 Andybaut, 13.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  5. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
  6. #6 Andybaut, 13.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    so ganz 100%ig sind die Bilder noch nicht. Vielleicht auch mal eins von weiter weg, damit man sieht, was man eigentlich sieht.
    Ob das nun aufs Fenster oder eine Rolladenschiene draufgeht verstehe ich noch nicht.
    Für mich sieht das alles nur nach Fenster aus. Was ja aber nicht sein kann, nach deiner Beschreibung.
    Nach RAL gehört da sicher was rein. Aber wurde das vertraglich vereinbart? RAL macht zwar Sinn ist aber nicht zwingend,
    außer es würde wieder den Stand der Technik wiederspiegeln.
    ENEV. Auch so eine Sache. Die haben zwar Regeldetails, nach denen man einbauen sollte um einen Verbesserung der Dämmwerte
    ansetzen zu können. Aber das kann man, muss man aber nicht.
    Andererseits solltest du mal deinen ENEV Nachweis raussuchen. Wenn dort nämlich
    eine Berücksichtigung der Wärmebrücken gemäß der Zeichnungen der DIN 4108 angesetzt wurde
    um den Wärmebrückenzuschlag von nur 0,05, anstelle von 0,1W/m²K zu erlangen, dann muss
    er vereinfacht gesagt die Leibungen überdämmen. Das ist jetzt zwar noch kein Wetterschutzband,
    aber wenn er dämmt, muss wiederum ein Wetterschutzband drauf um die Dämmung zu schützen.
    Das schreiben dieses Klinkerbands solltest du vielleicht mal fotografieren. Ich kenne nämlich auch nur Anschlüsse
    die zu den Fenstern abgedichtet sind.
    Alleine um die Dämmung dahinter vor Schlagregen zu schützen sollte da was rein.
    Aber man kann nie wissen. Vielleicht gibt es da eine Ausnahme. Dafür wäre das schreiben interessant
    auf welche Ausnahme es sich bezieht.
Thema: Abdichtung (Wetterschutzebene) zwischen Fenster und Klinkerwand
  1. flür mit einer klinkerwand mit fenster
  2. abschluss klinkerwand fenster
Abdichtung (Wetterschutzebene) zwischen Fenster und Klinkerwand - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
