Wassertropfen in Verteilerdose in Betondecke
Diskutiere Wassertropfen in Verteilerdose in Betondecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben an einen Altbau ein weiteres Zimmer mit Flachdach angebaut. Ist aber eigentlich völlig eigenständig und nur durch...
  1. #1 carterb, 03.01.2008
    carterb
    carterb
    Diplom-Ingenieur Elektrotechnik
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    wir haben an einen Altbau ein weiteres Zimmer mit Flachdach angebaut. Ist aber eigentlich völlig eigenständig und nur durch eine Wohnungstür mit dem Altbau verbunden. Nach Teilfertigstellung des Anbaus stellt sich folgendes Problem:
    Die Decke des Anbaus ist nach den Vorgaben eines bekannten Maurermeisters von innen mit 6 cm Styrodur isoliert worden. Darauf ein Vorputzt, auf den dann später ein Rauputz aufgebracht werden soll. Von Aussen sind zwei Schichten Teerpappe verlegt. In der Decke befinden sich fünf Verteilerdosen, an denen später Lampen angeschlossen werden sollen. Die Verteilerdosen sind noch offen, da seit Anbringen der Styrodurplatten stets Wassertropfen am Boden der Verteilerdose hängen. Das Anbringen der Isolierung liegt nun 6 Monate zurück, seitdem wurde der Raum regelmäßig geheitzt und gelüftet, doch die Wassertropfen bleiben in den Dosen.
    Vermutung ist:
    Durch die Isolierung von Innen, bleibt die eigentliche Betondecke kalt, im Moment hat diese gerade mal 5 °C. Trifft nun die warme Zimmerluft auf die kalte Decke, bildet sich in den Dosen Kondenswasser.
    Frage:
    War es generell ein Fehler die Decke von Innen zu isolieren (das habe ich nämlich nun schon häufiger gehört)?
    Ist die Theorie mit dem Kondenswasser richtig oder kann es auch an etwas anderem liegen. Ich habe heute an einer Stelle der Decke einen Teil der Isolierung abgemacht um zu sehen ob es darunter feucht ist. Die Decke ist dort aber trocken. Also nur Feuchtigkeit in den Dosen.
    Über einen Tip wäre ich sehr Dankbar. Momentan weiss ich mir keine Hilfe mehr und die Isolierung komplett abzureissen und von aussen anzubringen wäre ein riesen Aufwand.
    Grüsse und ein Frohes Neues Jahr
    Oliver
  2. #2 Jürgen Jung, 03.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    zum bauphysikalischen
    Desaster sag ich jetzt mal nix.
    Wie sind denn die Kabel verlegt worden, die zu den Dosen führen?
  3. #3 carterb, 03.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    Hi,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die Leitungen sind in Leerrohren verlegt.
    Grüsse
    Oliver
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich würd mal sagen, als erstes Leerrohre zustopseln (gibts z.B. von fränkische passende Stopsel) um warme Luftströmungen zu verhindern. Ist auf der Dose ein Deckel? Oder nur der Lampenbaldachin?
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 carterb, 03.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    die Dosen sind ja noch offen. Die Styrodurplatten, haben unter den Dosen eine Öffnung. Später sollen dort Dosendeckel drauf und das ganze dann verputzt werden. Ich habe nun mal eine Dose getrocknet und mit einen Styrodurpropfen verstopft um zu sehen ob sich immernoch Wasser bildet wenn die Dose verschlossen ist und eigentlich keine warme Luft mehr an die Decke kommt.
    Die Leerrohre verschliessen, kann denn durch Luftströme die Wasserbildung entstehen?
    Danke schon mal für die Tips.
    Grüsse
    Oliver
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Warme Luft kommt durch die Luftströmung an 'kalte' stellen und kondensiert, nur blöd wenn die Dose der kälteste Punkt ist. Dann die Dose möglichst Luftdicht verschliessen, aber trotzdem am Anfang kontrollieren, nicht das die Elektrik in der Dose absäuft wenns weiter kondensiert.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 carterb, 03.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    Also ist die Annahme mit dem Kondenswasser richtig?
    Luftdicht verschliessen wäre eine Lösung. Ich werde alle Dosen trocknen und anschliessend mit Styrodurpropfen verschliessen. Dann mal eine Woche abwarten und wieder nachsehen.
    Um die Elektrik mache ich mir auch Gedanken, die Decke wäre lange fertig wenn ich nicht Bedenken wegen Kurzschlüssen hätte.
    Vielen Dank für die Tips
    Grüsse
    Oliver
  8. #8 Jürgen Jung, 04.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die "Styrodurpropfen"
    müssen aber wirklich dicht sein, ein Stecknadelkopf grosses Loch reicht, um die besagte warme Luft eindringen zu lassen :think:think
  9. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Muss nicht die innenliegende Dämmung in diesem Fall noch komplett luftdicht abgeschlossen werden, damit keine Raumluft an die Betondecke gelangt, dort kondensiert und für Schimmel sorgt? Dies könnte doch die Dosen mit einschließen. Nur sind dann keine Kontrollen möglich.
    Oder reicht der geplante Putz als Abdichtung? Wohl kaum, oder?
  10. #10 Bauwahn, 04.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Kurz gesagt: ja.
    Thomas
    Die Dosen zuzuputzen ist im übrigen auch nicht sehr geschickt und schwer am Rande der Zulässigkeit, wenn sich darin lösbare Leitungsverbindungen (Klemmen) befinden.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    führwahr,
    zuputzen ist nicht gut.
    Dosen mit z.b. Ausgleichsringen verlängern und dann Deckel drauf(gegebenfalls Ränder mit primur abdichten), wobei ich glaube das das verschliessen der Rohre schon reicht.
    Aber erstmal beobachten obs weiter kondensiert.
    Grüsse
    Jonny
  12. #12 carterb, 04.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    Tja, nun weiss ich schon etwas besser bescheid, leider war das Anbringen der Isolierung von Innen wohl wirklich ein Fehler. Abreißen und neu anbringen kommt allein aus finanzieller Sicht nicht in Frage.
    Ich werde heute alle Dosen und Leerrohre "nahezu" luftdicht verschliessen und dann mal eine Woche abwarten.
    Das hoffentlich posotive :( Ergebnis veröffentliche ich hier dann in einer Woche.
    Für weitere Tips bin ich sehr dankbar....
    Grüsse
    Oliver
  13. #13 Bauwahn, 04.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Über den Einbau einer Dampfbremse nachdenken. Bei dem Aufbau muss man sowas aber berechnen.
  14. #14 carterb, 04.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    von Dampfbremsen habe ich schon gehört, sind doch die diffusionsoffenen Sperrbahnen aus Kunststoff, oder?
    Aber wo würden die jetzt noch angebracht? Auf den Vorputz doch wohl kaum? Dann müsste ich also doch die Deckenisolation abreißen.
    Grüsse
    Oliver
  15. #15 Bauwahn, 04.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    eher das Gegenteil.
    Das geht schon auch auf den Putz. Nur mit dem einfachen Überputzen ist's dann Essig.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    2 möglichkeiten
    a. dampfsperre drunter / decke abhängen
    b. gedämmter flachdachaufbau
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    zurück zur Frage?
    Der fragesteller hat ja Kondensat in den Dosen,
    a) die Dosen sind mit Ihrem Boden zuweit in der Konstruktion,und daher zu kalt.
    b) es kondensiert in den Leerrohren und läuft dann in die Dosen.
    Ob dieses probleme eine vollflächige Dampfbremse erfordert???
    Grüsse
    Jonny
  18. #18 carterb, 04.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    Hallo
    @Sepp
    Was ist mit gedämmter Flachdachbau gemeint?
    @Bauwahn
    Was ist mit Gegenteil gemeint. Dampfbremsen sind doch Folien mit Öffnungen molekularer Größe, durch die der Wasserdampf kontrolliert durchdiffundieren kann oder nicht?
    Grüsse
    Oliver
  19. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Dieses Problem eher nicht. Aber wenn es in der Dose kondensiert, dann hinter der Dämmung doch auch, oder? Dann gibt es ein zweites Problem.
  20. #20 carterb, 04.01.2008
    carterb
    carterb
    Nahe Bonn
    Interessierter Laie
    ich habe ja gestern ein Stück der montierten Dämmung ausgeschnitten, die Decke dahinter war trocken. Lässt mich vermuten, dass die warme Luft nicht oder nur sehr wenig durch die verputzte Dämmung kommt.
    Heute morgen hingen an dieser Stelle dicke Wassertropfen, hier trifft ja nun wieder warme Luft auf die Kalte Decke.
    Grüsse
    Oliver
Wassertropfen in Verteilerdose in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
  2. Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten
    Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten: Hallo liebe Baugemeinde, ich bin noch ganz neu hier und hoffe, dass ich mit meinem Anliegen auch im richtigen Unterforum gelandet bin....
  3. Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?
    Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kurze Info vorab: Die Stelle auf dem Foto sieht sehr unschön gearbeitet aus. Das Bauunternehmen ist während unserer...
  4. Wassertropfen hinter Dampfbremse
    Wassertropfen hinter Dampfbremse: Guten Morgen und ein frohes Neues liebe Experten, wir sind im Neubau gerade bei der Dämmung des Daches. Der Aufbau ist Unterspannbahn,...
  5. Wassertropfen in Verteilerdose in Betondecke "Die Zweite"
    Wassertropfen in Verteilerdose in Betondecke "Die Zweite": Hallo zusammen, vor einigen Wochen habe ich in diesem Forum mein Problem mit feuchten Verteilerdosen geschildert...
