Traufhöhe
Diskutiere Traufhöhe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ist folgende Vorgehensweise zulässig: B-Plan sieht lediglich GRZ, GFZ und 2 vollgeschosse ohne Drempel vor. Höhen, insbesondere Trauf...
  1. #1 Hohmann, 03.07.2008
    Hohmann
    Hohmann
    Juristin
    Wiesbaden
    Höhen, insbesondere Trauf und Firsthöhen sind nicht festgesetz. Die Baubehörde ist der Ansicht aus der Tatsache, dass 2 vollgeschosse erlaubt sind und ein satteldach erlaubt ist ergebe sich zwingend eine Traufhöhe, die eingehalten werden muss. Aber eine solche Festlegung sieht der B-Plan eben nicht vor. Ist das möglich, eine neue Festsetzung aus der Zusammenschau zweier Festsetzungen "herzuleiten"?
    Eine Antwort wäre super wichtig, Danke
  2. Julius
    Was wollt Ihr denn machen?
    Wahrscheinlich noch nen Kniestock oben drauf, für ein teilausgebautes Dachgeschoß?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2008
    Nein.
    Es gibt meines Wissens in keiner LBO eine Festlegung, wie hoch ein Vollgeschoß max. sein darf.
    Dies wäre ja auch völlig unsinnig, weil ein EFH mit durchschnittlich 2,50 - 2, 70 m, eine Schule > 3m und Industriehallen auch locker > 6m je Vollgeschoß haben können.
    Wenn ich gerne mit Kirchenatmosphäre wohnen will, dann kann mit über die Geschoßanzahl eine lichte Raumhöhe von 8 m im EG nicht verboten werden.
    Genau aus diesem Grund werden ja immer mehr Traufhöhen festgesetzt.
  4. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Hier habe ich gestern einen Beitrag gelesen, da "beschwerte" sich jemand, daß alle durmherum unter Ausnutzung des B-Plans höher bauen würden. Daher sollte man das evtl. nicht nur im Hinblick auf das eigene Haus abklären sondern auch die Nachbarbebauung bedenken, sonst hat man eine Hundehütte zwischen Hochäusern wenn die anderen den B-Plan besser deuten können oder mit dem Amt besser handeln. Wenn das nicht stört, dann habe ich natürlich nichts gesagt...:sleeping
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schuss ins knie für die baubehörde.
    jurist sind sie ja selber.....
  6. #6 VolkerKugel (†), 03.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Spannende Frage ...
    ... welche Traufhöhe (in m) hält denn die Baubehörde für zwingend einhaltungsbedürftig :confused:
  7. #7 Bauwahn, 04.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, und die richten sich dann meistens nach dem Zwergenstandard (gibt es ein Statistik, dass Verwaltungsangestellte unterdurchschittlich klein sind?)
    Da werden dann schon mal 5,70 m Traufhöhe oder so festgesetzt.
    Und wenn man dann die Statik (Deckenhöhe!), Dachdämmung und Fussbodenaufbau (EnEV!) berücksichtigt, landet man bei 2,40 lichte Raumhöhe.
    Alles unter 6 m ist eigentlich nicht adäquat für 2 Vollgeschosse.
  8. #8 Hohmann, 04.07.2008
    Hohmann
    Hohmann
    Juristin
    Wiesbaden
    Vielen dank für die Antworten,
    wir wollen auf zwei vollgeschosse ein satteldach bauen, dass aber nach der hbo kein vollgeschoss ist. Der b-plan sagt nicht mit einem Wort etwas zu höhen, lediglich grz und gfz und eben die 2 vollgeschosse. Ich sehe das eigentlich so, dass die höhe über die drei Maßen schon automatisch reguliert werden, oder was meint ihr?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nein.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ihr dachgeschoss darf kein vollgeschoss sein, egal wie hoch es liegt.
    zwingend ist die aussage, kein vollgeschoss .
  11. #11 VolkerKugel (†), 04.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dann ...
    ... ist doch alles o.K. :deal
    Wo sieht der Bauamtsfritze das Problem :confused:
    Er soll mal zu seinem Chef gehen und sich aufklären lassen.
  12. #12 Hohmann, 05.07.2008
    Hohmann
    Hohmann
    Juristin
    Wiesbaden
    Danke für die Antworten.
    Wir haben definitiv zwei Vollgeschosse, dass Staffelgeschoss ist kein Vollgeschoss und im B-Plan ist absolut nichts über eine Höhe gesagt, wede Traufhöhe noch sonst eine Höhe. Die Dame hat auch nicht definiert, welche Traufhöhe denn die maximale ist. Wir kommen auch gar nicht höher als die anderen Häuser um uns herum.
    Ich kann das nicht verstehen und habe eher den Eindruck, die will das nicht und fertig.
  13. Julius
    Na, dann laßt Euch die Ablehnung schriftlich geben und klagt sie dann problemlos weg.
  14. #14 VolkerKugel (†), 05.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Immer langsam ...
    ... mit die jungen Pferde. So macht man das nicht.
    Wenn das alles so stimmt (bei ner Juristin geh´ ich mal davon aus ;) ), kommt bei anhaltender Bockigkeit des Bauamtsmitarbeiters erstmal das Gespräch mit dem Bauamtsleiter dran.
    So wie ich den Rainer Eltgen kenne, wird der seinen Mitarbeiter dann schon auf den Pfad der Tugend zurückleiten.
    Teilnehmen an dem Gespräch sollte aber auf jeden Fall Euer Architekt!
    Klagen führt natürlich auch zum Erfolg - in 1-2-3 Jahren :konfusius .
  15. #15 Hohmann, 05.07.2008
    Hohmann
    Hohmann
    Juristin
    Wiesbaden
    Ich bin zwar schon Juristin, aber kein Profi im Baurecht. Ich will ja auch nicht gleich mit Klagen drohen, aber wenn man keine Begründung gibt, dann gebe ich nicht nach. Wenn Sie es stichhaltig begründen würde, würde ich zum Architekten sagen, bitte umplanen. Aber so? Ich will jetzt den Bauantrag stellen und Ihr meint, auf alle Fälle dann beim Amtsleiter nachfragen?
  16. #16 Baufuchs, 05.07.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was
    hindert Ihren Architekten, das Gespräch mit dem Bauamtsleiter vor Stellung des Bauantrags zu führen?
  17. #17 Hohmann, 05.07.2008
    Hohmann
    Hohmann
    Juristin
    Wiesbaden
    hhm, eigentlich gar nix, ich dachte jetzt, es gibt einen verfahrensgang und wir beginnen mit dem antrag, denn dann liegt die sache erst offiziell vor. Bei den bisherigen Gesprächen hatte ich auch so den Eindruck, die prüfen so mal grob rüber und sagen einfach mal nein. Wenn die sache jetzt tatsächlich vorliegt müssen die schon genau begründen, vielleicht baruchen wir ja dann auch das gespräch mit dem amtsleiter nicht. Eins verstehe ich auch nicht, den antrag stellen wir beim bauaufsichtsamt, quer schießen tun die vom stadtplanungsamt und das bauaufsichtsamt fühlt sich daran gebunden?
  18. #18 VolkerKugel (†), 05.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... die Bauaufsicht ist nicht an die Entscheidung des Stadtplanungsamts (das hättste auch gleich sagen können :motz ) gebunden.
    Wenn die sagen: "Wülle mer net" müssen die das begründen, sonst zuckt die Bauaufsicht mit den Schultern. Das ist die Genehmigungsbehörde. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Forderungen der HBO und des B-Plans eingehalten werden, müssen sie genehmigen.
    Und tun´s in der Regel auch (wie schnell hängt dann von Eurer Überzeugungskraft ab :Roll ).
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :biggthumpup: :motz
  20. #20 Ingo Nielson, 05.07.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    @hohmann:
    was denn nun? kommt obendrauf nun ein satteldach oder ein staffelgeschoss?
    das beisst sich etwas, oder? ;)
    erst denken, dann klagen.
Traufhöhe
Traufhöhe - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
    Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  2. Flachdach, Pultdach und Traufhöhe
    Flachdach, Pultdach und Traufhöhe: Einen guten Abend allerseits, ich bin neu hier und habe die letzten Stunden alles gelesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Ich habe...
  3. Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe
    Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe: Hallo zusammen, folgendes Problem. Wir möchten gerne bauen. Es gibt allerdings ein riesen Problem mit dem Bebauungsplan. Dieser ist im Punkt...
  4. Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe
    Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe: Servus zusammen, als Statiker bin ich leider in der BayBo nicht so versiert, wie ich es gerne wäre, deshalb benötige ich mal eure Hilfe zum...
  5. Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?
    Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?: Guten Tag, wir planen gerade ein MFH und sind uns nicht sicher, ob die Traufhöhe der "Dachaufbauten" mit zur der im B-Plan festgelegten 6...
