Ziegelsteine - Dübel greift nicht
Diskutiere Ziegelsteine - Dübel greift nicht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus wird mit T9 Ziegeln gebaut. Irgendwie bereu ich, nicht KS und Dämmung genommen zu haben. Grund: Die Handwerker (Sanitär und...
  1. #1 FirstHouse, 17.11.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    unser Haus wird mit T9 Ziegeln gebaut. Irgendwie bereu ich, nicht KS und Dämmung genommen zu haben. Grund: Die Handwerker (Sanitär und Elektro) in unserer Umgebung haben mit T9 wohl kaum Erfahrung.
    Aktuelles Problem: Der Spülkasten des WCs sitzt an einer Aussenwand. Die unteren Befestigungsschrauben halten nicht, weil die Dübel im Ziegel nicht greifen - der Ziegel ist auch da leicht gebrochen. Bei den oberen Befestigungsschrauben hat man einfach die 36,5 Wand durchbohrt und die Mutter sitzt nun an der Aussenseite. Auch da ist der Ziegel brüchig.
    So kann man zumindest die unteren Schrauben nicht lassen. Da die Position des Spülkastens so bleiben soll, frage ich mich, wie die Schrauben/Dübel nun stabil fixiert werden.
    FH
  2. #2 FirstHouse, 17.11.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ... Bilder
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    OhGottOhGottOhGott!:yikes
    Schau mal beim Hersteller der Ziegel nach den Verarbeitungshinweisen. Da gibt's sicher was zum Thema Bohren. Druck das aus und drück es den Pfuschern in die Hand.
    Und sieh' zu dass das so nicht verputzt wird.
    Das ist noch die mildeste Variante. Da kommen hier sicher noch schärfere Geschütze.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Keksziegel in der KS -Region.:winken
    Die müssen sich mal über das passende Befestigungsmaterial informieren.
    Das gibt es sogar beim Sanihandel.
    Und Ziegel werden hier auch öfters verbaut. Akkordtrupp ohne Handwerkerehre?
    Durchbohren ist nicht.
    Anker mit Siebhülsen, Mörtelpatronen für Mauerwerk verwenden.
    Aber auch: Warum wird da kein Vorbauelement hingestellt? zu teuer?
    Wenn schon T9, dann sollte das auch drin sein.
    Einigen sie sich umgehend auf der Basis - beide Seiten können das Gesicht wahren und alles wird gut.
  5. #5 Achim Kaiser, 17.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Weia ....
    wobei ich nicht verstehe wie man bei so leichten Ziegeln noch Elemente zum ausmauern einsetzt, da hält mit normalen Dübeln ganz einfach nichts ... und wenn bei den Krümelkeksen *mit Schlag* gebohrt wird, dann hält da gar nix mehr.
    Da bleiben wie PeMu schon sagte nur noch Anker mit Siebhülsen, ansonsten gibt irgendwann die ganze Befestigung nach mit samt der Schüssel.
    Selbst dann hätte ich bei den gewählten Elementen noch Bauchweh.
    Die setze ich schon seit Jahren nur noch sehr sparsam ein.
    Achim Kaiser
  6. #6 FirstHouse, 17.11.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Was nun? Welches sind die richtigen Schritte?
    Betrifft das Problem nur die Toilletenschüsseln oder auch die anderen Sachen, wie Fallrohre etc.?
    FH
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Baupfusch-Award 2008 - and the winner is ..... (tatatataaaaaaa) FirstHouse´s Sanilöter. :mauer
    Der Geselle, der DAS fabriziert hätte, bekäme von mir SOFORT Hausverbot auf der Baustelle.
  8. #8 Achim Kaiser, 17.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    An den Rohrbefestigungen sind die Belastungen normalerweise bei weitem nicht so hoch wie bei den Sanitärobjekten (speziell WC, Bidet und Waschtisch - alles was auskragt und deswegen eine Hebelwirkung hat).
    Gebohrt werden sollte bei so Steinen immer *ohne Schlag*, da ansonsten das Materialgefüge defig angegriffen wird (siehe Bilder).
    Entsprechend lange Dübel die min. 2 Stege der Steine überbrücken sind m.E. zwingend.
    Mit 08/15 Befestigungsmaterial kann man da nicht wirklich punkten.
    Am besten geeignet sind Elemente die die Hauptlast der Befestgung in den Fußbodenkonstuktion ableiten.
    Heute werden da hauptsächlich dann Trochenbauverkleidungen zur Verkleidung verwendet anstelle einer Vormauerung und Verputz.
    Achim Kaiser
  9. #9 FirstHouse, 17.11.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Ralf - Man tut was man kann!!!! Wenn schon nicht im Lotto gewinnen, dann hier beim Award.
    FH
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :respekt Achim :28:
    Peeder
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich hoffe ihr vergesst bei Außenwänden nicht die Luftdichte Ebene hinter der Vorwandinstallation :)
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    richtig Robby, das Bild zeigt nee Innenwand ! :biggthumpup:
    muss mal mit dem Kerl ( Bildursprung ) ein ernstes Wörtchen reden, vondawega Aussenwand , daran denken die meisten nicht.
    Peeder
  13. #13 Achim Kaiser, 17.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist oftmals ein Problem den Gipser dann wegen ein paar m² Bestich auf die Baustelle zu kriegen ..... da kotzt der richtig ab.
    Achim Kaiser
  14. #14 Gast943916, 17.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber selbst Trockenbauelemente müssen RICHTIG befestigt werden.....
    die gibt es bei Firmen wie UPAT, Fischer, Hilti usw.
    dann klappt das auch mit dem WC / WT/ Bidet usw.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    geht doch auch ohne Trocki :biggthumpup:
    mein Lieblingsfoto
    Peeder
  16. #16 FirstHouse, 17.11.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ...der wird mir doch nicht den Award streitig machen....
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Nö - der Maurer hieß Hundertwasser. Dann darf man sowas:D
  18. #18 Gast943916, 17.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das war kein Mauerer, muss ein Künstler gewesen sein....
  19. #19 Pascal82, 17.11.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    is doch mal ein geiles ks sichtmauerwerksbad.
    vor allem die natürliche grüne patina wird sicher noch etwas stärker:-)))):biggthumpup::respekt
  20. #20 Bauwahn, 17.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das dauert doch aber so viiel länger. Vor allem mit dem Bohrer, der schon 20 Baustellen ohne zu klagen oder zu brechen mitgemacht hat.
Thema: Ziegelsteine - Dübel greift nicht
  1. ziegelstein dübel
  2. wand siebhülse auch bei vollziegel
  3. spülkasten dübel hält nicht
  4. dübel greifen nicht,
  5. schwerlastbefestigung ziegel
Ziegelsteine - Dübel greift nicht - Ähnliche Themen
  1. Ziegelsteine Kellerboden
    Ziegelsteine Kellerboden: Hallo Ich habe eine Frage an die vielen Experten hier. Ich habe es geschafft meinen alten Keller, der auf einem Streifenfundament steht halbwegs...
  2. diy Bücherregal aus Ziegelsteinen
    diy Bücherregal aus Ziegelsteinen: Liebe Community, Ich hoffe ich kann von euren Erfahrungen profitieren :-) Ich wollte Zuhause im Flur aus Ziegelsteinen ein Kleines Sideboard...
  3. Nachträgliche Bodenplatte in Ziegelstein-Altbau mit oder ohne Bewährung?
    Nachträgliche Bodenplatte in Ziegelstein-Altbau mit oder ohne Bewährung?: Hallo Bauexperten... Ich habe schon einen Sandstein-Altbau grundsaniert...allerdings nur mit nachträglichen Stockwerk-Betondecken und im Keller...
  4. Fluatieren, Salpeter, Ziegelstein
    Fluatieren, Salpeter, Ziegelstein: Hallöchen, wir renovieren zur Zeit unseren Keller. Es handelt sich um Backstein/Ziegelsteinwand (anno 1900 ). Auf diesen befinden sich...
  5. Gesims aus Ziegelsteinen (traufseitig , direkt unter Aufdachrinne) entfernen
    Gesims aus Ziegelsteinen (traufseitig , direkt unter Aufdachrinne) entfernen: Hallo zusammen, wir haben vor, an unserem Mehrfamilienhaus Vorsatzbalkone anzubauen (selbsttragend, Traufseite). Die Balkone beginnen...
