Anputzleisten (aussen) haben Spalt
Diskutiere Anputzleisten (aussen) haben Spalt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, hatte das Thema schon mal bei Fenstern angefragt. Das Forum scheint aber besser zu sein. Wir haben Anputzleisten mit Dichtlippe und...
  1. #1 bnebenda, 03.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    hatte das Thema schon mal bei Fenstern angefragt. Das Forum scheint aber besser zu sein. Wir haben Anputzleisten mit Dichtlippe und integriertem Gewebe (WDVS). Vor dem Verputzen hat sich bei einigen Fenstern die Klebung der Leiste gelöst, was nicht bemerkt wurde, weil die Abreissleiste (heisst das so) noch dran war. Inzwischen ist verputzt und nach Entfernen der Abreissleisten kann man jetzt einen Spalt (einige zehn Zentimeter lang und maximal ca. 3-4mm breit) sehen.
    Ich nehme mal an, dass das nicht in Ordnung ist. Zu welchen Reperaturemassnahmen ist der Gipser verpflichtet.
    Bernd
  2. #2 Herr Nilsson, 03.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    DAS ist viel wilder als die Kiste mit der Farbe. Weißt Du noch, ob um die Fenster (auf den Rahmen) so was war:
    www.hms-bausysteme.com/pics/hms_detail_020507/IMG_7105.jpg (das schwarze Band)????????
    Wenn nicht ist Deine Fassade jetzt nicht mehr schlagregendicht. Bilder:
    > einmal von ganz nah
    > einmal aus 1-2 m Entfernung
    wären gut!
    Einige Zehn Zentimeter lang ist übrigens nett formuliert:)!
    Reparaturmaßnahmen......................das möchtest Du nicht hören. Oder Dein Putzer nicht, wie man(n)s nimmt. Sind die Laibungen auch in Scheibenputz?
  3. #3 bnebenda, 03.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Ich erklär mal kurz den Wandaufbau:
    1. Schritt: geschosshohe EPS-Teile mit auf der Innenseite eingeklebten Profile aufstellen
    2. Schritt. Innen mit 25mm Gipsbauplatte verkleiden
    3. Schritt. den entstandenen Hohlraum (14cm) mit Beton füllen
    An den Fenstern ist der Hohlraum mit U-Profilen geschlossen, sodass der Beton nicht rausläuft. In diese Öffnungen wurden dann die Fenster mit Kompriband, Fensterschaum und innen mir Folie eingebaut.
    Nachträglich wurden aussen Dämmkeilen aufgeklebt sodass der Rahmen teilweise überdämmt ist.
    Und ja die Laibungen sind auch in Scheibenputz
  4. #4 Herr Nilsson, 03.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    .......so ein LegoHaus also. In dem Fall gibt es wohl wenigstens keine nasse Fassade. Da hilft aber trotzdem nur eines, wenn man es vernünftig machen möchte:
    Laibung neu!
    .............wo aber doch eh nochmal gestrichen wird:shades!?!?!?
  5. #5 bnebenda, 03.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    nee, kein Lego Haus (isorast), Fa. heisst isolux
  6. #6 Herr Nilsson, 03.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ist doch fast wie Lego:)!
    Jedenfalls ists in dem Fall gut, wegen dem Kompriband!
    Aber setz mal ein Bild rein, um zu sehen ob und wie schlimm (optisch) das überhaupt ist mit den Anputzleisten.
  7. #7 Hundertwasser, 04.12.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kommt auf den Typ der Anputzleiste an. Manche haben ein integriertes Kompriband, da ist die vordere, sichtbare Gummilippe nur aus optischen Gründen. Die Dichtung ist das Kompriband.
  8. #8 bnebenda, 04.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Die Anputzleiste hat einen Schaumklebestreifen und eine davor gesetzte Dichtlippe sowie einen Streifen mit Doppelklebeband zum Anbringen der Schutzfolie. Den Streifen kann man dann komplett abreissen (z.B. Protektor 3721). Ich werde morgen mal Fotos machen und reinstellen.
  9. #9 bnebenda, 05.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Heute ging die Mängelanzeige an den Maler raus, siehe auch mein anderes Thema
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=29265
    Betreff: BV: xxxxxx Leonberg
    Hier: Aufforderung zur Mangelbeseitigung
    Sehr geehrter Herr xxxxxx,
    gemäß § 4 Nr. 7 VOB/B sind Sie verpflichtet, mangelhafte oder vertragswidrige Leistungen, auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen.
    Wir haben wir festgestellt, dass folgende Leistungen
    • Silikonharz-Oberputz
    • Fassadenfarbe
    nicht den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses in Position 10.50.20 und 10.10.60 entspricht
    Weiter haben wir festgestellt, dass
    • Die Apuleisten sich von den Fensterprofilen lösen
    • Die Apuleisten am Gehrungsstoss auseinanderklaffen
    • Die Apuleisten trotz gegenteiliger Aufforderung unnötigerweise gestoßen wurden und auch dieser Stoß nicht sauber geschlossen ist.
    Wir fordern Sie deshalb auf, uns bis Mo. 08.12.2008 per Fax die von Ihnen beabsichtigten Massnahmen mitzuteilen.
    Wir machen Sie außerdem darauf aufmerksam, dass Sie vor der Abnahme grundsätzlich zur Beseitigung des Mangels durch Neuerstellung verpflichtet sind.
    Für den Fall, dass Sie beabsichtigen, die Beseitigung des Mangels oder der Vertragswidrigkeit zu verweigern, weil damit ein unverhältnismäßig hoher Aufwand verbunden ist, machen wir schon jetzt darauf aufmerksam, dass hierfür prüfbare Beweise vorzulegen sind.
    Außerdem behalten wir uns für diesen Fall ausdrücklich das Recht zur Minderung der Vergütung vor.
    Abschließend verweisen wir darauf, dass der Bauherr sich vorbehält, Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen, falls Sie den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten haben.
    Mit freundlichen Grüßen
    xxxxxxxx
    Ø xxxxxxxxxx
    abgelöste Anputzleiste
    "schön" ausgebildeter Eckstoss (auch an der Haustür)
    unnötiger und unschöner Stoss über der Terassentür (man hätte nur nicht die Reste stückeln müssen)
  10. #10 Herr Nilsson, 05.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Schön ist anders (die Leisten). Schreiben hast Du gut gemacht :biggthumpup:!
  11. #11 bnebenda, 05.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Hat der Architekt/Bauleiter gemacht. Also bitte kein falsches Lob ;)
  12. #12 Herr Nilsson, 05.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    .......hab ich mir ehrlich gesagt schon gedacht:)!
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    HAb nu 2 Sachen von dem gelesen und denke das geht gut :)
  14. #14 bnebenda, 05.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    werd ich weitergeben:biggthumpup:
  15. #15 BugsBunnier, 01.07.2022
    BugsBunnier
    BugsBunnier
    @bnebenda: Was war schlussendlich die Lösung zu deinem/euren Problem? Wie had die Firma das fachgerecht repariert?
  16. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Der User bnebenda war zuletzt 2012 hier online. Ich denke nicht, dass es noch Feedback zu einem Thema gibt, welches 14 Jahre zurück liegt.
    BugsBunnier und Alex88 gefällt das.
Thema: Anputzleisten (aussen) haben Spalt
  1. anputzleiste entfernen
  2. anputzleiste rausschneiden
  3. anputzleisten entfernen
  4. anputzleiste mit dichtlippe anbringen,
  5. anputzleiste nach verputzen entfernen,
  6. anputzleiste gelöst,
  7. verputzt spalt abuleiste,
  8. anputzleiste oder kompriband,
  9. anputzleiste lippe forum www.bauexpertenforum.de,
  10. anputzleiste außen anbringen,
  11. anputzleiste fenster löst sich,
  12. anputzleisten fenster richtig anbringen,
  13. spalt in anputzleiste,
  14. anputzleiste dichtlippe
Anputzleisten (aussen) haben Spalt - Ähnliche Themen
  1. Anputzleiste löst sich --> Spalt
    Anputzleiste löst sich --> Spalt: Hallo liebes Forum, wir haben ein Problem. Wir sind 2020 in unseren Neubau eingezogen. Holzhaus mit grauem Verputz. Fensterrahmen in anthrazit....
  2. Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?
    Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?: Morgen, bei uns lösen sich leider an unseren großen Fenstern die Anputzleisten. Teilweise auch bei kleinen Fenstern. Baujahr 2022. Das ist mir im...
  3. Anputzleiste weg
    Anputzleiste weg: Hallo, wir haben 2020 unser Haus bauen lassen und sind im Januar 2021 eingezogen. Wir waren dann soweit fertig bis auf die Fassade. Der...
  4. Anputzleisten Wdvs Leisten Rolladen
    Anputzleisten Wdvs Leisten Rolladen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Der Übergang von Wdvs zu den Leisten der Rollladen sieht nach ein paar Jahren wie folgt...
  5. Genaue Postion von Anputzleiste, Mörtelkleber und Kompriband
    Genaue Postion von Anputzleiste, Mörtelkleber und Kompriband: Hallo Forum Anbei eine Grafik von mir. Wird der Klebemörtel einfach über das Kompriband gesaut? Oder muss ich dann beim Plattenkleben extra in...
