Grenzabstände bei Neubauten
Diskutiere Grenzabstände bei Neubauten im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir planen einen Neubau. Meine Frage, wie weit muss man mit einem Neubau von Grenze des Nachbarn wegbleiben ? 3 Meter oder gibt es...
  1. Haus
    Haus
    Industrieelektroniker
    Meine Frage, wie weit muss man mit einem Neubau von Grenze des Nachbarn wegbleiben ? 3 Meter oder gibt es auch möglichkeit auf 2,5 Meter zu gehen.
    Ort: Heilbronn (Baden-Württemberg), reines Wohngebiet.
    Grundstück ist "nur" 12 Meter breit, wir wollen das Maximum rausholen.
    Im Voraus, vielen Dank!
  2. #2 Fragenmonster, 20.06.2009
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    also, bei uns muss man links und rechts 3 m und vorne zur Strasse und hinten 5 m Abstand einhalten. Die Garage (keine Wohnfläche) darf man direkt an der Grenze bauen.
    Normalerweise sind die Abstände in der BB geregelt.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    in b-w sinds 2,5 m
    lbo lesen!
  4. Haus
    Haus
    Ich habe die LBO gelesen, aber wie soll ich das verstehen!?
    " (7) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt
    1. allgemein 0,6 der Wandhöhe,
    2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und in besonderen Wohngebieten 0,4 der
    Wandhöhe,
    3. in Gewerbegebieten und in Industriegebieten, sowie in Sondergebieten, die nicht
    der Erholung dienen, 0,25 der Wandhöhe.
    Sie darf jedoch 2,5 m, bei Wänden bis 5 m Breite 2 m nicht unterschreiten. Der
    nachbarschützende Teil der Abstandstiefen beträgt bei Nummer 1 0,4 der
    Wandhöhe, bei Nummer 2 0,2 der Wandhöhe und bei Nummer 3 0,125 der
    Wandhöhe, mindestens jedoch die Tiefe nach Satz 2."
    Also der Abstand hängt von der höhe ab, oder!?
    Aber wenn Sie sagen 2,5m dann glaube ich das und kann scohn mal auf die Breite planen.
  5. #5 Thomas B, 20.06.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die 2,50 m sind absolute Mindestmaß, das nicht unterschritten werden darf. es kann durchaus mehr sein!
    Beispiel: Wandhöhe 7,50 m. Zulässig 0,40 x 7,50 m = 3,00 m. Nix mit 2,50 m!
    Aber: Wandhöhe nur 5,50 m. 5,50 x 0,40 = 2,20 m, mindestens aber 2,50 m.
    Verstanden?
    Grüße
    Thomas
    PS: Ggf. gelten auch die 0,6 x Wandhöhe. Hängt davon ab wo gebaut wird.
  6. #6 planfix, 20.06.2009
    planfix
    planfix Gast
    5m beruhen auf dem brandschutz. wenn der nachbar 2,50m zustimmt könnte dies möglich sein. bin aber in BW nicht wirklich fit. einfach mal bei der gemeinde fragen und mit dem nachbarn reden.
  7. Haus
    Haus
    Danke Thomas B
    Das hört sich schon anders an als das was der "sepp" geschrieben hat.
  8. Haus
    Haus
    Jetzt ist nur die Frage wie wird die Höhe an der Giebel Seite ermittelt?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    darf ich mal blöd fragen?
    gibt es auch jemanden, der etwas ahnung von
    planung mit eurem neubau hat ??
  10. Haus
    Haus
    JA.
    Heißt das, dass ich hier keine Fragen stellen darf!?
    Darf man sich hier nicht einfach mal Informieren und wenn man nicht von Fach ist ein Paar Fragen stellen!?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fragen sind immer erwünscht.
    antwort auf meine frage, ob es denn
    jemanden gibt der etwas ahnung hat, bleibt aus...
  12. KlausK
    KlausK Gast
    Hallo Baumal,
    da steht ein großes "JA".
    Grüße
    Klaus
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hallo klaus.
    "JA" hab ich gelesen.
    die nachfrage sei trotzdem erlaubt, ob der
    planlose planer von grundlagenermittlung keinen
    plan hat?
    (oder ist dies neuerdings aufgabe des bauherren???)
  14. mls
    naaa..ja ;)
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2009
    Die Frage war falsch gestellt und deswegen war so eine Antwort möglich :D
    Die Frage müsste richtig lauten:
    Gibt es eine(n) Fachfrau/Fachmann, der/die sich mit der LBO auskennt, im Team.
    Team = Toll, ein anderer machts
  16. #16 Thomas B, 21.06.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Durch Planung wird die Höhe vorgegeben! Gemessen wird von der ursprünglichen Geländeoberkante (also nicht mal eben aufschütten und dann messen) bis zur Traufe. Dazu kommt dann noch die Giebelhöhe. In BY wird diese zu 1/3 angesetzt. LBO B-W habe ich nicht im Kopf.
    Die kleinen Seitenhiebe meine Vorredner sind aber durchaus berechtigt! Es handelt sich hier um grundsätzliche Dinge, die ein Planer eigentlich im Schlaf herunterbeten kann. Insofern ist es etwas merkwürdig, daß dies hier en detail abgefragt wird.
    Frage1: Hat der Planer diesbezüglich keine ahnung???
    Frage2: Gibt es überhaupt einen Planer oder wollen Sie es mal selber versuchen???
    Natürlich dürfen Sie Fragen stellen. Diese werden ja auch beantwortet. Aber die Gegenfrage darf ja wohl auch gestellt werden. Sinniger wäre es sicherlich bei einem planungsgespräche den Planenden zu fragen, wie es sich denn mit den Abständen verhält. Er/ Sie könnte dies dann am konkreten Beispiel, nämlich Ihrer Planung, erläutern....
    Thomas
  17. #17 Chris050882, 21.06.2009
    Chris050882
    Chris050882
    Heilerziehungspfleger
    Ich hatte am Anfang ähnliche Probleme obwohl ich mit einem sehr guten Architekten zusammengearbeitet hatte.
    Bei mir war folgender Sachverhalt:
    - Unser Grundstück war ursprünglich mal für ein Mehrfamilienhaus gedacht und deswegen in "Typ 4" Grundstück mit einer Maximalen FH von 9,50m. Da aber keiner ein Grundstück mit ca. 1300 Quadratmeter kaufen wollte wurde dies von der Gemeinde geteilt wobei die Typ-Bezeichnung nicht geändert wurde
    - Mein "Grundstückspartner" hat schon vor uns gebaut und diese 9.50m voll ausgenutzt, wobei die Gemeinde sich auch nicht ganz sicher ist welches mal die ursprüngliche Höhe des Geländes war. Mich stört es nicht
    - Mein Architekt hat die vorhandenen Gegebenheiten natürlich voll ausgenützt und uns ein Haus mit versetztem Satteldach und 2 Vollgeschossen + Gallerien geplant was uns damals super gefallen hatte und heute einfach nur schön zum Wohnen ist
    -Mein Nachbar auf der Nord-Ost Seite wiederum war nicht so ganz begeistert davon, da er Angst hatte, dass ich ihm die ganze Sonne nehme ("Wir hätten nie damit gerechnet, dass dort solch ein Haus hinkommt"). Im vorfeld muss denen aber schon klar gewesen sein, dass es evtl. auch ein 3-Fam.-Haus hätte sein können. Aber naja!!!
    -Sie haben dann mit der Gemeinde wegen der Typ-Bezeichnung und auch den Grenzabständen usw. gestritten, was mich aber nicht weiter interssiert hat. Und obwohl ich eine Wandhöhe von 7,25m habe bin ich 3 m von der Grenze weg und es gab keine Einwände von niemand ausser von dem Nachbar.
  18. #18 Thomas B, 21.06.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Da dürfte der Nachbar so falsch nicht liegen!
    In Bayern gilt: Abstand = Höhe des gebäudes. auf zwei seiten jedaoch kann die halbe Höhe genommen werden, Mindestabstand jedoch immer 3,00 m.
    7,25 / 2 = 3,625 m!
    Und nun?
    Grüße
    Thomas
  19. #19 Chris050882, 21.06.2009
    Chris050882
    Chris050882
    Ich denke, dass der Fehler bei der Geminde liegt, da irgendwoher nirgends die Ursprungshöhen zu finden sind und somit eigntlich auch keiner genau sagen kann ab wo gemessen wird. Auf jeden Fall nehme ich dem Nachbar kein Licht (Sonne) und unser Verhältniss ist mitlerweile auch bestens!
    Es gab mal die Aussage eines Bauamtsmiarbeiters, dass sie Geminde sehr viel Spielraum bei der gestalltung des Bebauungsplans hätte und mein Nachbar deswegen eigentlich keine Chance hätten wenn sie Rechtlich gegen die Gemeinde vorgehen würden!!!!
  20. #20 Chris050882, 21.06.2009
    Chris050882
    Chris050882
    Gar nicht so einfach mit Kind auf dem Arm zu schreiben:biggthumpup:!!!!!!!!!!!
Thema: Grenzabstände bei Neubauten
  1. neubau grenzabstand
  2. grenzabstände neubauten haus zu haus
  3. Grenzabstand bei mehrstöckigen Häusern
  4. grenzabstand bei neubau,
  5. standartwohnraumhöhe bei neubauten,
  6. Grenzabstand beim Neubau,
  7. grenzabstände Neubau baden-württemberg,
  8. wie weit muss ich mit einem neubau von der grenze wegbleiben,
  9. grenzabstände neubauten,
  10. grenzabstände neubau,
  11. grenzabstände richtig gemessen,
  12. grenzabstände bei neubau
Grenzabstände bei Neubauten - Ähnliche Themen
  1. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?
    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
  2. Grenzabstand eines Baumes
    Grenzabstand eines Baumes: Hallo, folgendes Problem. Auf unserem Grundstück (MFH) steht ein alter Baum der über einen Gehweg ragt. Er steht zugegebenermaßen nahe am Zaun....
  3. Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist
    Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist: Hallo, ich will ein Gartenhaus in der Grundtücksecke in Baden Württemberg errichten am liebsten auf die Grenze! Nun ist es so, ich habe auf der...
  4. Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand
    Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem Sachverhalt: In einem Mischgebiet in Baden-Württemberg sind zwei bebaute Flurstücke, Flurstück...
  5. Grenzabstände bei Neubauten
    Grenzabstände bei Neubauten: Guten Morgen, wir planen im Moment einen Neubau. Zur Zeit schauen wir, wie das Häuschen am besten auf das Grundstück passt. Soweit läuft es...
