Luft Wasser WP - Innen oder außen ?
Diskutiere Luft Wasser WP - Innen oder außen ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Mal eine Frage: Was sind Eure Erfahrungen bezüglich L/W WP Innenaufstellungen .... (Bsp Vaillant Geotherm VWL71) Habe bisl Bedenken zwecks...
  1. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Mal eine Frage:
    Habe bisl Bedenken zwecks den Lufteinlass und Auslass in der Gebäudehülle, sprich durch die Dämmung.
    Ist eine Außenaufstellung mit so einem Pilz besser. Leidet die Effizienz darunter (Langer Leitungsweg ?) ?
  2. #2 lordbauer, 18.07.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    bin zwar kein Experte aber wenn Luft dann würde ich eine Inverter-Split-WP nehmen.
    Der Ralf wird Dir das aber genauer sagen können.
    Suche mal nach altherma, zubadan über die Suchfunktion
  3. R.B.
    Leitungsweg ist nicht unbedingt ein Problem, denn die kann man dämmen.
    Geräuschentwicklung ist wohl eher ein Thema.
  4. R.B.
    Wäre eine Möglichkeit, sofern Alternativen noch möglich sind. Evtl. steht die Anlage ja schon fest.
    Befinden wir uns am Anfang der Planung, dann müsste man anders ansetzen.
  5. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Angeboten wurde uns eine Vaillant Geotherm VWL 71
    Nun dachte ich, wenn die Kiste im Haus steht, die Geräuschebelastung höher ist, als 15 m weg vom Haus. Inverter Split WP - da kann ich jetzt mal nix mit dem Begriff anfangen. Wo ist denn da der Unterschied zu einer normalen WP mit Außenaufstellung ?
  6. R.B.
    Einfach gesagt, die Split-Anlagen bestehen aus einem Außenteil und Innenteil, die beide über die Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind.
    Das Innenteil ist im einfachsten Fall nur ein Wärmetauscher.
    Bei einer normalen LWP befindet sich alles im Außenteil, inkl. Wärmetauscher.
    Hast Du schon einmal über eine Sole-WP nachgedacht? (Habe ich im HTD schon gefragt). Steht genügend Fläche für einen Kollektor zur Verfügung?
  7. #7 lordbauer, 18.07.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    1) Gibt es eine Heizlastberechnung?
    2) Plant Ihr mit FBH oder ohne?
    3) Altbau/Neubau?
    4) ...
  8. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Läuft grad paralell .... schon gemerkt ... Also wir hatten drüber nachgedacht. Die Kosten für die Erdbewegung sollen wohl arg hoch sein, meint der GU. Haben da aber keine Zahlen vorliegen. Ich steh bei dem Thema auch bisl aufem Schlauch. Welche ist denn die günstigste Alternative zur Luft ? Kollektor oder Korb oder ??? Platz hätten wir genug...
    Es handelt sich um einen Neubau, Fußbodenheizung. Heizlastberechnung haben wir noch nicht, die wollte der Heizungsmensch mit Baubeginn mitmachen.
  9. R.B.
    Dann mache ich mal nur hier weiter.
    "Hoch" ist wohl relativ. Ohne das Grundstück bzw. die Bodenverhältnisse zu kennen, ist es zwar schwierig zu beurteilen, aber erfahrungsgemäß kommt ein Flächenkollektor deutlich günstiger als eine (o. mehrere) Bohrung(en).
    Baggerstunden liegen bei uns so bei etwa 60,- €, und man glaubt nicht was ein Profi mit so einem Bagger an Erdmassen bewegen kann. Was glaubst Du wie schnell der ein Loch mit 1,5m Tiefe ausgehoben hat. Dann Rohre rein, Druckprüfung und zuschütten.
    Aber bevor man hier plant, müsste man die Heizlast kennen. Dann könnte man auch den Kollektor dimensionieren und den Aufwand abschätzen.
  10. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Unter welchem Begriff kann ich denn da mal googlen ?
    Sole Kollektor ?
    Was für Rohre sind denn das und was fließt da durch ?
    Danke
  11. #11 lordbauer, 18.07.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    sole flächenkollektor
  12. R.B.
    PE Rohre und darin zirkuliert Wasser mit einer Solekonzentration (typ. 20% bis 30%, je nach Auslegung).
    Im HTD wurden Flächen- und Garbenkollektoren schon dutzendweise diskutiert.
  13. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Ok das werde ich noch mal klären.
    Falls doch eine Luft Wasser WP gewählt werden sollte, sollte man eine Inverter Split Gerät mit Außenaufstellung wählen. Wie ist denn der Preisunterschied zu einer "normalen" Luft Wasser WP mit Außenaufstellung (Dimplex etc.) und welche Firmen stellen solche Geräte her ?
    Vielen Dank schonmal
  14. #14 lordbauer, 19.07.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ich habe Dir weiter oben schon mal zwei Hersteller genannt die man auch noch bezahlen kann. Dann gibt es noch Splitgeräte von Bartl, Ochsner usw. Eigentlich solltest Du das meiste über eine Suchmaschine (nein ich schreibe nicht google) finden können.
    Preise: Lass Dir doch mal ein Paar Angebote machen.
  15. Julius
    Aber ERST die Heizlastberechnung! Und zwar nach DIN und von Dir separat bezahlt!
  16. #16 alex2008, 19.07.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    erst Heizlastberechnung und dann darauf basierend Angebote einholen.
    Sole + Erdkollektor kann durchaus preiswerter sein als Luft-WP
    Die Variante DV sollte man auch nicht vergessen!
    Eine Luft-WP kann auch günstiger sein als eine Split-Inverter
    Und schaut man sich hier: http://www.ntb.ch/ies/waermepumpen-testzentrum-wpz.html
    die Prüfresultate an sieht man was so alles aus einer Fabrik kommt. Z.Bsp. aus Kulmbach
    Auch sind die Leistungswerte der herkömmlichen Luft-WP gar nicht so schlecht. Manch eine bringt bei Temp. unter 0° bessere Werte als die bisher getesteten 2 Inverter von Da***n
  17. R.B.
    Jepp. Sonst gibt´s wieder so eine Äpfel-Birnen Rechnungen-
Luft Wasser WP - Innen oder außen ? - Ähnliche Themen
  1. Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut
    Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut: Hallo zusammen, Ich lese hier nun seit geraumer Zeit begeistert mit und wollte eine Frage stellen wozu ich eher weniger Informationen im Internet...
  2. Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe
    Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe: Kurze Frage an die Profis ;-) Ich möchte mir eine neue Wohnung kaufen, die Heizung funktioniert über eine Luft- Wasser Wärmepumpe, jedoch wird ein...
  3. alte Ölheizung durch Luft Wasser Wärmepume ersetzen
    alte Ölheizung durch Luft Wasser Wärmepume ersetzen: Hallo Zusammen, mein Vater möchte seine alte, in die Jahre gekommene Ölheizung durch eine Luft / Wasser WP ersetzen. Dabei soll der Ölraum...
  4. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe
    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
  5. Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe
    Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe: Hallo Zusammen, Ich habe einen Altbau (Bj.1956 / 160qm Wohnfläche) den ich komplett sanieren und durch einen Anbau erweitern werde. Nun stehen...
