Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc.
Diskutiere Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein Türenmensch und mein Fliesenleger haben eine sehr konträre Meinung. Gästebad sowie Badezimmer werden an der Zarge etwa 1,20m hoch...
  1. #1 Scarbear, 05.10.2009
    Scarbear
    Scarbear
    PVB
    Wermelskirchen
    Gästebad sowie Badezimmer werden an der Zarge etwa 1,20m hoch gefliest, darüber Tapete oder Strukturputz (höchstens 1mm Körnung).
    Türenmensch sagt, bitte nicht bis an den Türausschnitt fliesen, der soll erstmal frei bleiben und der Fliesenleger bitteschön hinterher die Fliese an die Zarge anpassen.
    Fliesenleger: Alles Quatsch, Türenmensch muß Zarge anpassen.
    Nun ist der Fliesenleger stur und hat das auch schon teilweise so gemacht:D
    Jetzt die Frage, welche Möglichkeiten gibt es die Zarge hinterher anzupassen bzw. den Abstand zur Wand von oben und unten auszugleichen?
    Ausfräsen der Zarge? ...........ist mir irgendwie nicht so sympatisch
    Mit Leisten die Zarge unterfüttern? ...........sieht bestimmt äußerst bescheiden von der Seite aus
    die Fliesen nachträglich an der Kante zur Zarge abzuflexen?............ist das überhaupt üblich/ohne weiteres möglich? Würde meinen Vorstellungen aber irgendwie am ehesten entsprechen.
    Irgendwie wird es auch ohne meine Intervention gehen, aber ich habe keinen Bock, das es so wie mit dem Abfluß im HWR geht........der liegt UNTER dem Estrich:mauer
    Olaf
  2. #2 susannede, 05.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Türmensch hat recht - bei 1,20m Fliesenhöhe natürlich Zarge zuerst und Fliesen dann dagegen.
    Alles andere ist grauenhaft.
    Darauf achten, welche Maulweite bei der Zarge bestellt ist.
  3. #3 Scarbear, 05.10.2009
    Scarbear
    Scarbear
    PVB
    Wermelskirchen
    Okay, leuchtet prinzipiell ja ein.
    Allerdings sollen doch die Türen als letztes eingebaut werden und wenn wir das mit den Fliesen an der Wand erstmal lassen, haben wir ein ernsthaftes zeitliches Problem. Eine Reihe Platz lassen funktioniert auch nicht, da könnten wir das auch direkt sein lassen (recht verwinkelte enge Räume).
    Ist das mit dem nachträglich Abschneiden der Fliesen rein technisch möglich (ja,ja, Möglich ist ja alles)?
    Im Vorfeld die Zargenbreite zu berücksichtigen geht auch nicht, da wir am kämpfen sind, welche Tür es werden soll (und damit die Zargenbreite).
    Olaf
  4. #4 elAnimal, 05.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Definitiv ERST die Türzarge und DANN wird gefliest!! (Hatten das gleiche "Problem") Allerdings hatte unser Fliesenlieger angeboten, er könne auch alles bis auf die letzte Reihe zur Türzarge hin fliesen... Der Türmensch war aber schneller und die Türzarge ist schon drin, jetzt fliest der Fliesenleger gegen die Zarge! Wir fliesen auf 1,50m Höhe, darüber Putz (mach keine Raufaser!!)
    LG elAnimal
  5. #5 schriebs71, 06.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ist der Fließenleger Bekloppt???
    Entschuldigung, so einen Mist habe ich noch nie gehört.
    Wenn Raumhoch gefließt wird, Türzarge (Maulweite breiter).
    Wenn nicht raumhoch gefließt wird, wird an die Türzarge angefließt.
    Entweder er läst die letzte Reie zur Tür fehlen, oder der Türenbauer setzt paralell zum Fliesenleger seine Zarge, wo ist das Problem????
    Wir bauen ca. 600-700 Türen jährlich ein, so ein Problem hatte ich noch Nie!!!!!!!!!!!
  6. #6 dquadrat, 06.10.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    dabei nicht die tapete/den putz aus den augen verlieren :winken
    tapezieren um die zarge ist möglich, macht sich aber bescheiden.
    putz sollte imo zwingend vorm türeneinbau geschehen.
    will heißen, tapezieren/putzen, zarge, fliesen
    oder fliesen und reihe frei lassen, tapezieren/putzen, zarge, fertig fliesen.
  7. #7 driver55, 06.10.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...die Zargen werden doch aber angeputzt. Somit erst Zarge, dann Putz!
    Tapeten dagegen unter die Zargen...
  8. #8 susannede, 06.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Lieber driver-Ing....des is nu völliger Unsinn. Sorry.
  9. #9 elAnimal, 07.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Wieso ist das denn Unsinn?!
    LG elAnimal
  10. #10 schriebs71, 07.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Weil,
    die Umfassungszarge (es geht hoffentlich um diese) auf den Putz montiert wird!!!! Und mit Acryl seitliche und oben an den vorhandene Putz angeschlossen wird!!!!
    Wenn du Stahlzargen einbaust, werden diese eingemörtelt und dann verputzt,
    in diesem Fall bist du eh zu spät drann :yikes
    Lass dir keine Bären aufbinden dquadrat hat völlig Recht!!!!!!
  11. #11 elAnimal, 07.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Und wenn das Haus renoviert wird und man Putz nachträglich haben möchte, wird dieser auch an die Zarge ran geputzt, also soooo schlimm ist das nicht ;)
    LG elAnimal
  12. #12 susannede, 07.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Wie hat mein alter Mathelehrer immer gesagt:
    Du kannst Dir auch nen Ring durch die Nase ziehen und ein Klavier dran hängen.
    Was Du beim Renovieren machst, ist doch sch...egal, weil da kannste auf den Zargenspiegel zum neuen Putz immer noch ein hüschhäßliches Abdeckleistchen draufsetzen.
  13. #13 elAnimal, 07.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Bitte mal ein wenig auf den Ton achten, danke! :motz
    Ich sagte, man kann und das es nicht soooo schlimm ist, nicht das er es machen soll! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! ;)
    LG elAnimal
  14. #14 Bauwahn, 07.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Besserwisserisch: Auch eine Stahlzarge kann eine Umfassungszarge sein und die wird vor dem Putz eingebaut... es geht aber offenbar um Holz- bzw. Holzwerkstoffzargen.
    Man kann die Fliesen theoretisch auch abflexen mit einer unsegmentierten Diamantscheibe, aber hoffentlich ist es kein Feinsteinzeug. Da muss man aber genau arbeiten, weil mehr als vielleicht einen halben cm kann man auch mit der Silikonfuge (die man dann zu den Fliesen hin machen muss) nicht abdecken.
    Da es bei dieser Methode nachher nur Ärger gibt, wenn es nicht passt (und das wird genau passieren: entweder flext der Tischler falsch am fremden Gewerk oder der Flisör flext so, dass die Zarge nicht passt) ist es vermutlich besser, den Fliesenleger aufzufordern, die letzte Reihe komplett zu entfernen, der Tischler baut die Tür ein und man achtet darauf, dass man die kaputten Fliesen nicht mitbezahlt.
  15. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    1. Putzen und zwar die ganzen Wände bis zur Rohbauöffnung.
    2. Den Boden fliesen.
    3. Türzarge in die Rohbauöffnung einbauen
    4. Fliesen der Wände oder den felhlenden Bereich rund um die Türzarge.
    5. Falls gewünscht tapetzieren.
  16. #16 Scarbear, 07.10.2009
    Scarbear
    Scarbear
    PVB
    Wermelskirchen
    Mmmhhh, warum "hoffentlich" kein Feinsteinzeug?
    den zweiten Tip werde ich beherzigen......oder aber versuchen abzuflexen und falls es nicht hinhaut habe ich ja noch die andere Option.
    Geht übrigens bisher nur um eine Seite einer Tür. Das andere habe ich schon "aufhalten" können.
    Olaf
  17. #17 susannede, 07.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Vodderpalz
    Ei horsch emol mei Liewer, Du sollscht hier net eine uff Owwervizeklingelbeitelinschpekter mache, mer sin uffm Bau.
    Du krieescht glei e Grumbeer ane Koppe gedunnert, Zimberliß.
    Grieeß
    Hinnerpalz
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bis auf diesen komischen Inspektor hab ich alles verstanden:D:mad:
  19. #19 Bauwahn, 08.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wos? Klingelbaitl hobt's in Bayern doch a.
    ...awwer de Pälzer hon friejer aach zu de Bayern g'hert.
    Beides, 'ne normale Wandfliese und FSZ lässt sich flexen wie Butter...
    ...nur die eine wie wenn die Butter ne halbe Stunde auf dem Tisch stand und das andere zeug wie Butter frisch aus der Gefriertruhe.
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    iich bin oba Frange und ka Baaier!
    Den "Ober-Vize-Klingelbeutel-Inspektor" hab ich schon rausgelesen. Nur vorstellen kann ich mir darunter nichts. Vielleicht fehlt mir da der kirchliche Hintergrund.....
Thema: Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc.
  1. übergang türzarge boden www.bauexpertenforum.de
  2. Tapete fehlt nach neuem türeinbau
  3. tapetenzarge
  4. türrahmen gefliest,
  5. bis zur zarge tapezieren oder darunter,
  6. tapetten oder turzargen zuerst,
  7. türzarge anpassen fliesen bad,
  8. fliesen unter türzarge
Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc. - Ähnliche Themen
  1. Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?
    Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?: Hallo und guten Tag, nachdem ich schon viele hilfreiche Informationen finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt....
  2. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  3. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  4. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
  5. Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten
    Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten: Servus, ich möchte in mehreren Räumen den alten Rauputz glätten. Was ist denn das übliche vorgehen bei den Zargen. Die Zargen sind Echtholz...
