Herausforderung nachträglicher Sockelbereich
Diskutiere Herausforderung nachträglicher Sockelbereich im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stehen jetzt nach einem Jahr Neubau vor einer ärgerlichen Herausforderung. Der Bauträger hat unseren mineralischen Oberputz bis...
  1. #1 mini822, 01.05.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    Der Bauträger hat unseren mineralischen Oberputz bis in den erdberührenden Bereich gezogen. Wir haben also KEINEN Sockelbereich.
    Im Erdreich wurde dieser mit Dichtschlämme und Noppenbahn bis GOK "geschützt".
    Oberhalb GOK haben wir nach dem nassen Winter nun abplatzenden Putz und Farbveränderungen.
    Natürlich ist Pflaster und Terasse bis an den Putz heran verbaut (2cm Luft - mit Sand verfüllt)
    Meine Idee: Ich entferne den Putz bis ca. 15/20 cm oberhalb GOK rings um das gesamte Haus herum. Anschließend streiche ich diese 20cm mit Sockelfarbe (möglichst nah am weißen Farbton des Hauses) oder verwende Silikonharzputz eben genau bis ca. 5 cm unterhalb GOK - also an/auf die Dichtschlämme, die ich ja im Erdbereich habe. Eben soweit ich mit einem Pinsel im 2 cm Spalt nach unten komme. So müßte ich das Pflaster nicht herausnehmen.
    1. Frage: Wie bekomme ich den Putz gerade und ordentlich wieder ab ohne die darunter liegende Armierungsgewebe des WDVS zu beschädigen ? :hammer:
    2. Frage: Womit bekomme ich diese 20cm Sockelbereich so hin, dass der eben nicht grau/schwarz ist, wie bei den meisten Häusern. An liebsten natürlich eine Putzstruktur. :frust
    3.Frage: Andere Idee oder Vorschläge :think
    Grüße
    mini
    P.S. bitte keine Ideen in Richtung sich an den Bauträger zu wenden. :closed:
  2. #2 mini822, 01.05.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    4. Frage: Könnte ich auch die abgeplatzen Teile "einfach" wieder beiputzen und dann einen kompletten 20cm Streifen rings ums Haus mit einer wasserundurchlässigen Farbe oder weißem Schutzanstrich überstreichen (bis auch 5cm unterhalb GOK), um so faktisch einen Sockelbereich zu bekommen ? Gibt es einen weißen Sockelanstrich mit den wasserabweisenden Eigenschaften ? Oder habe ich dann den bestehenden Baumurks mit weiterem Baumurks verschlimmbessert?
  3. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Bauträger ranholen.Du hast doch eine Gewährleistung.Nichts selber machen!
  4. #4 mini822, 01.05.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    Bauträger ist weg. :closed:
    Ich brauche also eine Idee, wenn ich es "selber" machen muß.
  5. #5 wasweissich, 01.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich es richtig sehe ist das pflaster ein rechteckformat (15x20 oder so) mit der kurzen seite zur mauer verlegt .
    die reihe aufnehmen und die steine 90° rechts (bei schwarzer gesinnung) oder links (bei roter gesinnung) gedreht wieder einlegen . das ergebnis , eine 4-5 cm fuge , wird in beiden fällen das selbe sein .
    nach der putzreparatur (schreibe ich lieber nichts zu ) die fuge mit groberem splitt/perlkies auffüllen , so hat der bereich eine reelle chance ab und an abzutrocknen .
    und die ungeschickten kreuzfugen sind auch zum grössten teil weg .
  6. mls
    kiesrigole forever ;)
  7. #7 wasweissich, 01.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf jeden fall besser für den putz als das da oben.... :D
  8. #8 mini822, 01.05.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    Ne - Steine sind 16 x 16 cm.
  9. #9 wasweissich, 01.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann hat deine kamera aber eine sch...... optik
  10. #10 Siedler, 01.05.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das Problem ist ist das Pflaster (oder Betonplatten), welches zu nah an der Hauswand anliegt.
    An meinem Altbau war der Putz immer bombenfest - keinerlei Abplatzungen oder ähnliches. Seit an einer Stelle vor ein paar Jahren eine Terasse an die Wand gepflastert wurde, fingen die Abplatzungen an.
    Malerbetrieb und auch der Pflasterbetrieb haben mir dies mittlerweile bestätigt.
    Deshalb muß das Pflaster wieder ein Stück von der Hauswand entfernt werden.
  11. #11 evilthommy, 01.05.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ich würde dir empfehlen rings um das haus ein streifen aus kies oder so etwas zu machen wie schon vom wasweisich empfohlen. du kannst alles was lose ist an putz mit einem spachtel abkratzen aber das du den gesamten putz ohne beschädigung am wdvs runter bekommst denke ich nicht. vielleicht einfach nochmals überputzen erst mit einem armierungskleber damit du eine glatte fläche reinbekommst und dann mit einem feinputz als zwischenbeschichtung und dann einen anstrich drüber ( eigentlich macht man es ja von vornerein anders..) so würde ich das machen wenn jemand bessere ideen hat ist das auch gut..
Herausforderung nachträglicher Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. Glastür in Durchgang mit Herausforderungen
    Glastür in Durchgang mit Herausforderungen: Liebe Profis, wir möchten die Verbindung von Wohnbereich zu Treppenhaus mittels Glastür etwas schallgetrennter gestallten. Die Situation ist...
  2. Wohnungseingangswand mit Herausforderungen.
    Wohnungseingangswand mit Herausforderungen.: Hallo zusammen! ich habe im wunderschönen Norden Deutschlands ein Mehrfamilienhaus in dem ich im OG die Wand von der Wohnungseingangstür in...
  3. Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge
    Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge: Hallo zusammen, ich habe bereits eine GK Trockenbauwand gebaut und wage mich jetzt an das Badezimmer, in dem ich eine abgehängte Decke mit...
  4. KFW 55, KFW 40, KFW 40 Plus - Was sind herausforderungen? Was lohnt sich?
    KFW 55, KFW 40, KFW 40 Plus - Was sind herausforderungen? Was lohnt sich?: Liebe Gemeinde, ich möchte mich mit Euch zum Thema KFW-Förderung bzw. KFW Voraussetungen austauschen. Meine Ausgangssituation ist ich ein...
  5. Herausforderungen bei der Umsetzung nachhaltiger Gebäude und die Rolle öffentlicher Fördermittel
    Herausforderungen bei der Umsetzung nachhaltiger Gebäude und die Rolle öffentlicher Fördermittel: Hallo zusammen, im Zuge meiner Masterarbeit untersuche ich die Möglichkeiten des Gebäudesektors, zu den Zielen der Deutschen...
