Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken
Diskutiere Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir möchten in unserem Altbau die vorhandene Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken. Die vorhandenen Balken (10 cm * 18 cm) sind 4...
  1. #1 luckychild, 14.12.2005
    luckychild
    luckychild Gast
    wir möchten in unserem Altbau die vorhandene Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken. Die vorhandenen Balken (10 cm * 18 cm) sind 4 m lang und haben einen Abstand von ca. 65 cm. Die Stahlträger sollen von beiden Seiten an die Balken angeschraubt werden ( Schraube durch Stahlträger/Holz/Stahlträger mit Geka Dübeln). Es stellt sich jetzt die Frage welche Lösung sinnvoller ist:
    a) UNP 100 (U-Stahl) Träger anschrauben und die Dielen der Decke auf dem oberen Flansch des Trägers aufliegen lassen, und gleichzeitig zur Stabilisierung die Enden der Träger ins Mauerwerk einzubetonieren.
    b) 150 * 8 mm Flachstahl an die Seiten der Balken anschrauben, um nur die Balken in sich zu versteifen.
    Beide Konstruktionen wären vom Gewicht etwa gleich schwer.
    Die erste Variante würde eine festere Verankerung im Mauerwerk erlauben. Die zweite Variante steift vermutlich das Holz besser aus, da hier der Stahl höher (150 mm) ist. Welche Art dämpft Eurer Meinung nach eher das nervige Schwingen der Holzbalkendecke.
    Danke für Eure Vorschläge !!!
  2. #2 MLiebler, 14.12.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    wie wäre es mal, so etwas von einem versierten Statiker prüfen zu lassen?
  3. mls
  4. #4 hbv2010, 07.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.07.2010
    hbv2010
    hbv2010
    Bürokauffrau
    Köndringen
    Holzbalkendecke verstärken
    schau doch mal auf der Homepage dieser Firma nach:
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Die haben sich auf die Sanierung von Holzbalkendecken in älteren Gebäuden spezialisiert. Soweit ich weiß gibt es dort spezielle Schrauben die die Statik, etc. verbessern. Vielleicht brauchst Du dann gar nicht unbedingt Stahlträger.
    Viele Grüße
Thema: Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken
  1. holzbalkendecke versteifen
  2. holzbalkendecke stahlträger
  3. holzbalkendecke mit stahlträgern verstärken
  4. holzdecke verstärken,
  5. holzbalkendecke verstärken,
  6. deckenbalken verstärken,
  7. stahlträger holzbalkendecke,
  8. stahlträger altbau holzdecke,
  9. holzbalkendecke austauschen,
  10. balken versteifen,
  11. stahlträger an holzbalken anflanschen,
  12. Decke versteifen,
  13. holzbalken unten mit stahl verstärken,
  14. Balken verstärken Preis,
  15. holzbalkendecke mit stahlträger versteifen,
  16. holzbalkendecke mit stahlträger verstärken,
  17. holzbalkendecke nachträglich verstärken,
  18. nholzbalken verstärken,
  19. alte deckenbalken versteifen,
  20. holzbalkendecke mit stahlträger statik,
  21. oberste geschossdecke Balken verstärken,
  22. holzbalkendecke statik verbessern,
  23. Hkosten holzbalkendecke mit stahlträger verstärken,
  24. holzbalkendecke in stahlträger einschieben,
  25. dachboden versteifen
Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken - Ähnliche Themen
  1. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke
    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  2. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  3. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
  4. Holzbalkendecke und Stahlträger - Feuchtigkeit?
    Holzbalkendecke und Stahlträger - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen, wir ziehen aktuell nach Rücksprache mit einem Maurermeister und Statiker in einem Altbau unter die Holzbalken L-förmige...
  5. Holzbalkendecke: Stahlträger Sandgestrahlt?
    Holzbalkendecke: Stahlträger Sandgestrahlt?: Schnelle Frage: Muss ein Stahlträger der in eine Holzbalkendecke (nicht sichtbar) mit eingebaut wird, sandgestrahlt und mit Grundierungsanstrich...
