Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus
Diskutiere Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft welches an einem leerstehenden Nachbarhaus angebaut ist. Nun wollten wir das Haus zum einen von Außen...
  1. #1 Hibiskus337, 12.01.2026
    Hibiskus337
    Hibiskus337
    Wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft welches an einem leerstehenden Nachbarhaus angebaut ist. Nun wollten wir das Haus zum einen von Außen dämmen und die Innenwand welche zum Nachbarhaus grenz ebenfalls dämmen. Jedoch hat der Vorbesitzer schon ein paar Sachen im Haus gemacht Wände mit Raufaserputz und zum Teil Rigips z.b. in der Dusche und die Decken.
    Meine Idee war einfach Holzfaserplatten zur Dämmung an die bereits verputzen sichtbaren Wände (Raufaserputz) zu kleben und dann neu zu verputzen. Wäre das so legitim oder muss ich bis oben hin also die Rigips Decke dort aufschneiden. Will ungern alles komplett neu machen. Oder ist das eher Quatsch und man sollte das in ein paar Jahren machen. Wir machen demnächst halt sowieso Etagenweise FBH und da dachte ich könnte man das mitmachen. Wo müsste man die Rohre verlegen auf die Platten oder dahinter ?
    Gibt es irgendwas zu beachten ? Ein ein paar Innenwände wollte ich auch Wandheizung machen (ein Heizkreisr mit Rohren im Bad)
  2. Hibiskus337
    Hibiskus337
    Oder lohnt sich der Aufwand nur eine Innenwand zu dämmen dafür garnicht ?
  3. Hibiskus337
    Hibiskus337
    Bump
  4. BaUT
    Schon mal was von Linitherm PAL SIL von der Firma Linzmeier gehört?
  5. BaUT
    Ja!
    Vor der Arbeit kommt die Planung.
    Zuerst mal die Dämmung der Außenwände und evtl. Tausch der Fenster und DANACH dann eine Heizlastberechnung als Grundlage für die Auslegung der FBH.
    Bitte kein blinder Aktionismus und bitte kein Gestückel - mal hier was , mal da was
  6. Hibiskus337
    Hibiskus337
    Fenster hatte der Vorbesitzer ausgetauscht mit 3 Fach Verglasung. Das Problem ist an den Räumen überall sind Typ 22 120x60 Heizkörper die für manche Räume (1-2 ausreichen) aber für die meisten eben nicht. Haben eine Wärmepumpe. Die Außenfassade wollten wir selbst dämmen im Sommer. Da wir viel selbst machen hält es sich auch mit den Kosten in Grenzen
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus - Ähnliche Themen
  1. Innenwand Dämmung auf welche Art
    Innenwand Dämmung auf welche Art: Ich Saniere gerade eine Wohnung und möchte die Innenwände sinnvoll verkleiden, aber bin mir unsicher welcher weg der beste/sinnvollste ist. Ich...
  2. Umgang mit alter Dämmung an Innenwand
    Umgang mit alter Dämmung an Innenwand: Hallo zusammen, ich habe heute angefangen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1955, letzte Sanierung 1988) zu sanieren bzw. vielmehr...
  3. Schallschutz bei Innenwänden? Keine Dämmung vorgesehen
    Schallschutz bei Innenwänden? Keine Dämmung vorgesehen: Hallo zusammen, wir lassen momentan ein EFH in Holzständerbauweise bauen. Aktuell mache ich mir Gedanken, ob die Innenwände ausreichen, damit...
  4. Dämmung zwischen zwei Innenwänden
    Dämmung zwischen zwei Innenwänden: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei ein Haus mit seitlich angeschlossener Garage und dahinter befindlichen Anbau zu bauen. Es geht um die...
  5. Vorsatzschale an Innenwand mit Dämmung
    Vorsatzschale an Innenwand mit Dämmung: Abend zusammen, ich möchte vor eine Innenwand (keine Außenwand) eine Vorsatzschale mit Nischen darin errichten. Der Hohlraum soll gedämmt...
