Hilfe Grundriss Untergeschoss
Diskutiere Hilfe Grundriss Untergeschoss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
  1. 2210hanna
    2210hanna
    Gestern
    Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem wäre es schön, wenn der Eingangsbereich eine leichte "Wölbung" ins Haus hat, damit man einen kleinen Dachüberstand hat. Oder dafür müsste eine andere Lösung her.
    Den offenen Wohnbereich lieben wir, sind aber offen für Änderungen, solang der Bereich weiterhin so luftig bleibt.
    Ich bin mittlerweile schon am verzweifeln und bitte um Unterstützung
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Diese andere Lösung nennt sich Vordach und ist seit Jahrhunderten erprobt und bewährt.
    Wozu soll die vier Meter breite Einfahrt dienen? Für einen handelsüblichen Pkw reicht ein befestigter Fahrweg von 2,50 m Breite mehr als aus, die restlichen 1,50 m sind unnötig versiegelte Fläche.
    11ant und 415B gefällt das.
  3. 2210hanna
    2210hanna
    Gestern
    Wir haben links ziemlich nah einen Nachbarn, rechts nicht. Das Grundstück geht nach rechts noch ein ganzes Stück weiter. Die Auffahrt ist breiter gewählt damit der Abstand zum Nachbarn etwas größer ist. Die Fläche wird nur teilversiegelt, also da wird Rasen durchkommen.
  4. 2210hanna
    2210hanna
    Gestern
    Und eigentlich wollen wir kein klassisches Vordach, daher die Frage nach anderen Lösungen. Wir würden es gerne direkt im Grundriss berücksichtigen.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Wo wollen wir denn jetzt weitermachen? Müssen wir in Salamitaktik erstmal alles erfragen, warum es so ist wie es ist? Und brichst Du die Diskussion bei konstruktiven Nachfragen ab?
    Wenn ich einen nahen Nachbarn habe und ein breites Grundstück, dann nehme ich mehr Abstand mit dem Haus zur Grenze. Gern den schönen Meter, den man bepflanzen kann.
    Wo ist denn jetzt die Straße?
    Wenn Du einen Eingang im Süden (planunten) haben möchtest, dann muss ein anderer Entwurf her.
    Aber auch hier gilt es für das Erdgeschoss (kein Untergeschoss, unter der Erde): Bitte Informationen/Fragebogen einstellen, wenn Du konstruktive Vorschläge haben willst. Zeit zum Rumplämpern haben die wenigsten hier.
    11ant gefällt das.
  6. 415B
    415B
    Prüfe mal wie viele Meter Grenzbebauung es bei dir geben darf. Die eine Seite hast du ja schon 7,40 Meter
  7. 2210hanna
    2210hanna
    Gestern
    Insgesamt 15m Grenzbebauung sind erlaubt.
  8. 2210hanna
    2210hanna
    Gestern
    Ich hatte ja oben bereits geschrieben, dass wir uns zu Ideen freuen würden, wie man den Grundriss so anpassen kann, dass der Eingang nach Süden (unten) zur Straße geht.
    Ich kann gerne Fragen dazu beantworten und fülle, auch gerne einen Fragebogen aus, wenn du bereits konkrete Fragen hast.
  9. nordanney
    Da gibt es nur eine Antwort: Komplett neuen Grundriss vom Architekten erstellen lassen.
    P.S. Bei der Planung fängt man üblicherweise beim OG an. Nur das EG anpassen zerstört also sowieso den Rest des Hauses. Also zurück auf 0
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Das ist nicht richtig! Es gibt Situationen, da kann das helfen. Allerdings kann ein Architekt auch ohne diese Laien-Krücke.
    Man fängt natürlich mit der Verbindung des Grundstücks an: das ist meist das EG, darauf wird aufgebaut. Allerdings weiß man beim Entwerfen des EGs schon im Kopf, was das OG hier kann. Das kann kein Laie leisten und bringt den meisten auch keinen Spaß am Spielen.
    Nur weil einer diese Unwahrheit als Gebot hoch- und runterprädigt, macht es keine neue Wahrheit! Bitte etwas sensibler mit dem Internet umgehen. :mauer
    driver55 gefällt das.
  11. #11 Kriminelle, 27.03.2026 um 09:51 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Der Fragebogen ist in jedem Forum angepinnt, dort, wo Du Dich auch hinbewegt hast und die Frage gestellt hast.
    Grundrissdiskussionen - bitte vorher lesen!
    Und eigentlich ist es überhaupt nicht so, wie Ihr es haben wollt. Warum ist es denn so geworden, wie Ihr es NICHT haben wollt? Dann verwirft man doch den Entwurf und lässt den Architekten neu entwerfen?!
    Und warum muss das Haus hier hin und nicht anderswo? Verstehe mich nicht falsch. Aber besteht die Barriere in Vorgaben des Grundstücks oder in Eurem Kopf? Das können wir ja nicht wissen. Wenn man konstruktive Vorschläge machen soll, dann ist da ein zeitlicher Aufwand drin. So einfach mal so aus der Lust am Sims-Spielen, ist da nicht, wenn man ersthaft ein Haus entwerfen will oder soll.
    Die Entwicklung eines Hauses fängt an der Kubatur und Stil im Kopf an. Bevor man also zeichnet, weiß man, wie das Dach auszusehen hat (damit man weiß, wo die tragende Wand sich befinden muss) und steckt das maximale Baufenster ab. Auch muss man wissen, was nebenan oder auf der Straße so vorhanden ist. Ich beispielsweise plane nicht das WE durch, um mir dann sagen zu lassen, dass da ein Baum steht, der Schatten wirft oder die Straße nur eine Nebenstraße ist ohne Puplikumsverkehr und ich zeitintensive Pirouetten bei der Planung geschlagen habe, weil ich es nicht wusste.
    Zum Thema Luftigkeit:
    Das Sofa misst 240 x 160. Da ist gar nichts luftig!!!
  12. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die logische Antwort auf diese Aufgabe:
    Das Haus um 90° nach links drehen.
    Nebeneingang am Auto, Haustür nach Süden, keine weiteren Änderungen.
    Fertig, das macht 5000Monopoly-Dollar Architektenhonorar.
Hilfe Grundriss Untergeschoss - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  2. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  3. Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss
    Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss: Moin aus dem Norden, wir sind nun frische Besitzer eines Hauses Baujahr 1959 mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm. Das Haus stammt aus der Familie...
  4. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  5. Hilfe bei Grundriss :-) DHH 1935 mit 1978 Flachdachanbau
    Hilfe bei Grundriss :-) DHH 1935 mit 1978 Flachdachanbau: Hallo zusammen, unsere DHH von 1935 mit Flachdach-Anbau von 1978 haben wir nun fast entkernt und können uns einfach noch nicht für einen...
