Grundriss EFH 130-140qm
Diskutiere Grundriss EFH 130-140qm im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Genau die haben wir mit der Vorplanung beauftragt und daher stammt auch der Entwurf. Also die Geyers haben die hier bisher gezeigten Pläne gemacht...
  1. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Also die Geyers haben die hier bisher gezeigten Pläne gemacht - und welcher davon ist nun aktuell ?
    Aber: was ist es denn nun: Vorentwurf (LP2) oder Entwurf (LP3) ?
    Einen Entwurf kann man eigentlich erst machen, wenn der Vorentwurf "steht" (was hier ja noch längst nicht der Fall ist) ! - siehe:
    Eine Aussage mit drei Teilen: Teil 2 beschreibt es, Teil 1 und Teil 3 widersprechen einander (Kommutativgesetz !). Wohin soll das führen (bis der Mist endlich zerknüllt und neu begonnen wird) ?
    Ich hatte doch in Beitrag #46 genannt, mit welchen objektiven Prüfungen auch Laien feststellen können, um die abgelieferten Planungen abnahmefähig sind - erfüllte Kriterien sehe ich darin keine.
    Ich sprach ausdrücklich von den diesbezüglichen Referenzen. Also nicht von einer Liste mit Subunternehmern, die Kundenreferenzen haben. Sondern gerade von des Pudels Kern: ihren eigenen Referenzen nach dem Muster einer Tabelle, Spalte 1: Kunden Müller, Meier, Schulze; Spalte 2: Preisschätzung aus der LP3, Spalte 3: Kosten nach Abrechnung LP8. Dieses Delta ist DIE INTERESSANTE REFERENZ (die den Architekten vom "Gerddieter warnt" Architekten unterscheidet) !
    Maria wird schon helfen ?
    Ich an Eurer Stelle würde systematischer vorgehen - das ist man seinem (auch geliehenen) Geld schuldig, wenn man es nicht selbst drucken darf - oder nicht ?
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Huch - das "um" muß natürlich "ob" heißen :-)
  3. Cutty Sark
    Cutty Sark
    Noch habt ihr mich nicht vollends vergrault. Die nächste Runde des Grundriss in v3.
    Wir haben mehr Platz in der Küche und im HWR gewonnen. Etwas vom Büro weggenommen und die Garderobe ist im Flur zum Wohnzimmer gelandet.
    Mir ist dann aufgefallen dass die Treppe gespiegelt wurde, darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht. Würde die Laufwege deutlich vereinfachen, außerdem auch sinnvoller erst ins Bad zu gelangen als ins Schlafzimmer oben. Nur eben Treppe im Esszimmer und evtl. Schall. Aber wenn die Treppe offen ausgeführt wird, dann wäre das ohnehin ein Faktor. im Eingangsbereich haben wir nun mehr Platz und man läuft nicht ständig durch den Schmutzbereich um die Treppe hochzulaufen. Über dem Badezimmer soll partiell ein Dachboden eingebaut werden um dort ein paar Kisten unterzubringen.
    Was sind eure Gedanken zur gespiegelten Treppe? Und die Garderobe?
    Realistisch werden wir selbst am häufigsten im HWR reinkommen und planen dort mit dem gewonnen Platz auch Möglichkeiten zum abstellen von Schuhen und Jacken. Das stelle ich mir dort sehr praktisch vor.
    Ansonsten werden wir noch über die Fenster detailliert nachdenken, gefühlt zu viel Verglasung im OG. Dort können wir mMn auch komplett auf bodentiefe Fensterelemente verzichten.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mich schon: totes Pferd, Ehrenrunde die Drölfzigste. Dein Faible für diesen Entwurf hat ja nahezu pathologische Züge. Weil der so genial ist ?
    Von meiner Seite ist dazu alles gesagt, das war´s.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Die ist nicht gespiegelt, sondern gedreht. Würde ich in einem Kinderhaushalt nicht machen. Es bringt sehr viel Unruhe ins Haus, vor Allem, wenn die Kinder abends/nachts mit ihrem Besuch nach Hause kommen und die Eltern auf dem Sofa stören.
    Also, ihr habt da diese wunderschöne Eingangstür mit Flur und Garderobe. Und nutzen wollt ihr den Technikraum zum Heimkommen, als Garderobe, um dann in die Küche zu gelangen und über Essbereich dann nach oben oder zum WC. Dann lasst doch gleich diese überflüssige Haustür weg. Briefkasten könnt ihr auch seitlich ans Haus legen. Oder anders: lasst die Eingangstür, wie sie ist und statt eines Flures plant doch den Technikraum. Man kommt heim, erreicht als erstes den Technikraum, vorbei mit Schmutzschuhen an die gewaschene Wäsche und gut is. Das stellst Du Dir praktisch vor, dann bau auch so.
    OG: Es ist immer noch keine Galerie, sondern immer noch ein übergroßer Flur. Größer als das Bad. Mit 4 Personen wird es im Haus sehr spannend. Kleiderschrank 2 Meter? Wo lässt Du Deine Klamotten?
    11ant und KerstinB gefällt das.
  6. hanse987
    hanse987
    Ich finde die Treppe immer noch zu kurz und somit zu steil.
    11ant und familieS gefällt das.
  7. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Stimme zu ... leider fehlt eine sinnvolle Bemaßung und es fehlt die Angabe der Geschoßhöhe <> lichte Raumhöhe um das endgültig zu beurteilen
    Und, mir leuchtet nicht ein, warum der Carport an der Sonnenseite steht und nicht an der eher NordWest-Seite und halt alles entsprechend angepasst wird. Sonne im Büro und in den Kinderzimmern ist hier von Herbst bis Frühjahr Mangelware.
    11ant und Kriminelle gefällt das.
  8. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich verstehe die Idee dahinter, die Treppe so zu drehen um einen größeren Eingangsbereich zu haben und Platz für Garderobe zu gewinnen.
    Aber ich sehe die Wege im Haus total durcheinander. Alles "knotet" sich im Essbereich, sehr unruhig. Ich würde die Treppe also "konservativ" zum Eingang ausrichten.
    Zum Eingang über HWR:
    Zwei Eingänge zu planen ist sowohl für die Wege als auch für die Raumgestaltung und den Alltag kontraproduktiv. Wo stehen die Jacken, Schuhe, Taschen? Wo ist das Schlüsselbord?
    Wählt einen "Knotenpunkt" und baut nicht mehrere Schleusen auf.
    11ant gefällt das.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Hier mal ein Foto eines TK-Raumes, wie er heutzutage aussieht (wenn auch dieser etwas größer aussieht), Quelle: Vaillant
    Und dann sei gesagt, dass sich die Aussentür unter dem Carport auch nicht zum Durchgehen anbietet, denn es steht ein teures Fahrzeug im Weg. Man kann hier gut sehen, dass der Fahrer so jetzt gar nicht so einfach aus dem Pkw steigen kann. Das Fahrzeug würde somit näher an der Hauswand geparkt werden. Dann ist aber nichts mit mal schnell diese Tür nutzen. Und auch mit Einkaufskorb oder Kind in der Tasche aus dem Haus raus, da landet man am Kotflügel.
    Das haben wir auch nicht vor! Wir wollen Dir immer noch helfen. Es hat aber den Anschein, dass Du nichts von dem annehmen möchtest.
    driver55 und 11ant gefällt das.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Also quasi das Konzept "Nordlys" mit Bürgermeistertür ;-)
    Ich glaube, der TE will eine Treueprämie für das Festkleben am Murksentwurf gewinnen. Bzw. es geht um Sunk Costs in Gestalt eines dieser scheinbilligen Discountarchitekt LP 1 bis 3 Planungsaufträge. Anders kann ich mir ein solches Stockholm Syndrom nicht erklären, Qualitäten hat der Entwurf ja aher nicht.
    driver55 gefällt das.
  11. Cutty Sark
    Cutty Sark
    Also die lichte Raumhöhe im EG ist 2,40m plus Sichtholzbalken 28cm, Boden im OG erkenne ich als 20cm und 14 Stufen kann ich im Querschnitt zählen.
    im B-Plan ist die Zufahrt auf der Ost-Seite eingezeichnet, dort befindet sich auch ein Gulli, der meiner Vermutung nach zugänglich sein muss, weshalb dort die Auffahrt sein muss. (?) Zusätzlich möchten wir möglichst viel Westgarten gewinnen, Richtung Osten ist das Grundstück mit MFH geplant.
    Ja das sind auch schon Punkte die mir aufgefallen sind.
    Zu den Eingängen: Ich sehe 2 Eingänge fast in jedem Haus und kenne das auch so, dass viele einen Zugang im HWR haben als Schmutzschleuse. Viele Hausbesitzer berichten auch davon dass sie sehr selten den Haupteingang nutzen. Und meiner Erfahrung nach in der Doppelhaushälfte, nutzen wir auch häufig den kürzeren Weg ins Ess/Wohnzimmer durch die Terrassentür an der Seite. Was noch unmöglicher ist, weil der ganze Kram dann tatsächlich direkt im Esszimmer liegt.
    Der Carport kann sicherlich auch noch 50cm breiter gebaut werden.
    Zur Hilfe: die erkenne ich teilweise weniger, wie gesagt. Grundsätzlich scheint ihr ein Problem mit dem Entwurf zu haben, uns gefallen aber einige Dinge daran sehr gut, die gleichzeitig verhindern ganz andere Dinge zu verändern. Deshalb würde ich es begrüßen wenn wir anhand des Entwurfs Optimierungen oder Ideen finden. Wenn wir dann irgendwo ankommen und sagen, nun haben wir im Grunde alles aus dem Konzept rausgeholt und das ist es einfach nicht, dann würde ich auch neu ansetzen.
    Wie schon erwähnt, uns gefällt der große Flur und die räumliche Trennung von Schlafzimmer und Kinderzimmern, mit schönem Blick nach draußen und der geraden Treppe. Und ja, da sind wir auch bereit auf Wohnkomfort zu verzichten, der Trade-off ist uns bereits bewusst geworden. Im EG finden wir die Aufteilung des Koch/Ess-Bereichs mit Trennung zum Wohnzimmer auch eine gute Idee, ohne abgeschlossene Räume zu erzeugen. Das hohe OG ist etwas das meiner Frau extrem gut gefällt, und um das zu gewährleisten benötigen wir den Erker im EG weil wir ja nur 1,5-geschossig bauen dürfen laut B-Plan. Aus meiner bisherigen Erkenntnis können wir nur den oberen Flur sinnvoll umgestalten, wenn wir vom hohen Kniestock wegwollen, dann können wir auch eine Treppe an den Hausrand setzen etc.
    Qualitäten aus unserer Sicht wie gerade genannt und ich würde begrüßen wenn wir in dem Rahmen versuchen Optimierungen und Ideen zu finden um da was rauszuholen. Ich habe mir bereits genannte Kataloggrundrisse angesehen und die Qualitäten die wir an dem individuellen Entwurf schätzen dort nicht gefunden. Entweder ist der Flur unten absurd gestaltet, OG verwinkelt oder alle Räume aneinandergelegt, EG mit Allraum in einem Schlauch, HWR in 7qm, Kniestock 1m usw usw.
  12. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Oder anders ausgedrückt; Der Grundriss ist nix, war nix und wird auch nie was werden.
    Das würdest du nicht lesen wollen.
  13. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Wo ist der Querschnitt? Klar wird hier immer noch nichts.
    D. h. Raumhöhe 268 cm plus Decke ca 30 cm ==> ca. 298 cm Geschoßhöhe ==> bei 14 Stufen eine Tritthöhe von ca. 21,3 cm, selbst, wenn es 15 Stufen wären = 19,86 cm
    Welche Auftrittstiefe?
    Beispiel Geschoßhöhe nur 280 cm:
  14. Cutty Sark
    Cutty Sark
    Du findest den Querschnitt in Beitrag #21
  15. Cutty Sark
    Cutty Sark
    Ist ja gut, genau wie deine Beiträge. Tschüss!
  16. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Der gehört doch nicht zur letzten Planung und ist völlig unbrauchbar, da nicht bemaßt.
Grundriss EFH 130-140qm - Ähnliche Themen
  1. Stadtvilla 141m Grundrisse
    Stadtvilla 141m Grundrisse: Hallo zusammen! Wir planen unser Haus 141m und freuen uns über euer Feedback zu den ersten Grundrissen. 1. Wir sind: 5 Personen (2 Erwachsene, 3...
  2. Grundriss Bad - zu wenig Bewegungsfläche?
    Grundriss Bad - zu wenig Bewegungsfläche?: Hallo zusammen, wir sind aktuell in der Planung eines EFH und sind mit unserem Grundriss so weit zufrieden - nur das Bad macht uns aktuell noch...
  3. Was haltet Ihr von meinen Grundrissen?
    Was haltet Ihr von meinen Grundrissen?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum. Ich habe bereits einige Beiträge gelesen und finde die Community wirklich super! In nächster...
  4. Darstellung Treppe im Grundriss
    Darstellung Treppe im Grundriss: Sehr geehrtes Bauexperten-Forum. Ich muss ein Treppe im Grundriss darstellen... bräuchte aber Hilfe von der Darstellungsart, da ich mir nicht...
  5. Grundriss Bad
    Grundriss Bad: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Rohbau steht fast. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Zimmer live sehen, stellen wir...
