Offener Grundriss - so etwa?
Diskutiere Offener Grundriss - so etwa? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben die Möglichkeit mit einem Bauträger die Raumaufteilung innerhalb der genehmigten Aussenhaut flexibel zu gestalten....
  1. #1 Waldfester, 15.10.2026 um 18:08 Uhr
    Waldfester
    Waldfester
    Gestern
    München
    wir haben die Möglichkeit mit einem Bauträger die Raumaufteilung innerhalb der genehmigten Aussenhaut flexibel zu gestalten. Wichtig ist uns dabei ein offenes Wohnkonzept im EG mit zentraler Küche. Basierend auf dem Plan des Bauträgers haben wir den angehängten Grundriss überlegt. Wir sind damit relativ zufrieden, wollten jetzt aber doch schauen, ob Euch noch etwas ein- oder auffällt. Spezielle Themen:
    - Garderobenschrank / -fläche zu klein
    - Keine Speisekammer
    - Keine Podest-Treppe
    Was meint Ihr? Ideen? Wenn sich jemand Mühe machen will, dann gerne auch gegen kleines Geld eine grobe Skizze :)). LIEBEN DANK... frank für die Familie ;)
  2. nordanney
    Single oder 5 Kinder? Ne richtige Fläche gibt es doch gar nicht.
    Wofür braucht Ihr ganz konkret eine Speis? Genügend Hochschränke vorhanden? Speis ist heute eher etwas aus Insta, als fürs echte Leben, wenn die Küche halbwegs gut geplant ist.
    Was ist die konkrete Frage?
    Zunächst mal solltest Du den Fragebogen ausfüllen, damit wir etwas zu Dir, Deiner Familie(ngröße) und Deiner Art zu leben erfahren. Das hilft. Nur der EG-Grundriss mit drei Stichworten geht gar nicht. Zumindest nicht, um Antworten zu erhalten.
    Dazu dann noch das OG, Pläne, Anforderungen des B-Plans usw.
    Was auffällt: Die Statik wird echt spannend. Unterzüge oder Stützen geplant? Der offene Bereich kostet ordentlich Geld. Wände weglassen ist teurer, als Wände hinzustellen bei Dir.
    KerstinB und Waldfester gefällt das.
  3. #3 Waldfester, 15.10.2026 um 18:43 Uhr
    Waldfester
    Waldfester
    Gestern
    München
    Vielen Dank für die Antwort. Zu Deinen Punkten:
    - Mann, Frau plus ein Kind. Also keine 10 paar Schuhe pro Tag ;), aber trotzdem finde ich die Garderobe sehr klein? Auch im Hinblick auf den nächsten Punkt:
    - Wofür Speisekammer? Vielleicht wirklich wegen Insta ;). Ursprünglich sollte da mal Staubsauger und Kitchenaid und so rein. Als "dirty kitchen".
    - Podesttreppe ist halt irgendwie schicker...
    - Gerne, wo finde ich denn den Fragebogen?
    - Ja, Statik ist spannend. Unterzug wurde besprochen, ich denke aber eher in Richtung einer Stütze. Hast Du Erfahrung zu beiden?
    Wie gesagt, wir finden es so schon ganz gut und passend zu unserem Lebensstil. Aber vielleicht fällt ja etwas auf bzw jemand hat eine Idee was man noch besser lösen könnte? Bauen ist halt auch viel Geld (gerade jetzt). Da wird man schon nervös und will sich lieber noch mal vergewissern, dass man nichts vergessen hat - lol
  4. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Gibt es einen Keller? Oder, wo ist der HWR/Hausanschlußraum?
    Küche ... so wie eingezeichnet, passen die Abstände Zeile / Insel nicht, sind zu klein und die Laufwege fürs Kochen, Abstand Spüle/Kochfeld etc. sind für eine ergonomische Küchenplanung völlig falsch.
    Was mir wie meist nicht gefällt, ist die "Kastelung" des Raumes, wie in einem Möbelhaus .. jetzt kommt die Box mit dem Esszimmer, dann die Box mit dem Wohnzimmer usw.
    Mit einer Stütze wird man da wohl nicht hinkommen ... und, um von oben abzufangen, wird wohl auch ein entsprechender Unterzug nötig sein. Welche Geschoßhöhe ist denn geplant ... Geschoßhöhe!
    Wird das eigentlich eine DHH?
    ==> WICHTIG ==> dieser Thread ==> Grundrissdiskussionen - bitte vorher lesen! ... idealerweise Fragen und Antworten noch in Beitrag 1 einfügen.
  5. Pflunz
    Pflunz
    Muss das Haus auch baubar sein? Ich glaube pro Meter den ein Sturz abfangen muss sind es etwa 10cm Höhe. Bei deinen 7m hast du einen 70cm Sturz der entweder unter, über oder beiderseitig aus der Decke schaut. Wenn er nach oben gehen soll muss dort eine Wand ohne Tür hin.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Nutz Deine Chance, die Du kostenlos bekommst, aber das geht eben nur, wenn man sagt, was man braucht und will. Also: Fragebogen ausfüllen.
    Ansonsten zweifel ich nämlich wirklich die fensterlose Wand planrechts an.
    Super. Für zwei Personen, ein Erwachsene, ein Kind schon ne super Sache, ein Haus mit drei? Etagen. Treppenführung suggeriert mir ein weiteres Geschoss oberhalb, Lichtschachtabdeckungen zeigen einen Keller. Die sind aber schlecht platziert. Das Geschoss oberhalb möchte gern getragen werden. Der Bauträger sieht meist keine Probleme, der macht.. Es muss ja auch nur ein paar Jährchen halten, bis die Gewährleistung durch ist.
    Ich sehe in diesem Raumkonzept eigentlich nichts anderes als andere Reihenhäuser oder Doppelhäuser mit ihren Allräumen zu bieten haben. Bis uf den Flur, der fällt hier kleiner aus.
    Mir kommen die eingezeichneten Möbel Maße etwas suspekt vor, das Sofa ist ein Klippan von Ikea, so ein unbequemes kleines Teil für zwei Personen? Kamin an schlechter Position. Wie ist die Dachform?
    Die vielen Fallrohre und Leitungsecken fallen unangenehm auf und sind ein Zeichen mangelnder Planung.
  7. Fabian Weber
    IMG_4729.jpeg Den Lichtschacht an der Terrassentür findet ich nicht gut. Ein bisschen mehr Stellfläche für ein Bücherregal fände ich gut. Die Treppe würde ich genau andersrum machen, damit man von Esstisch nicht so sehr in den Kellerabgang schaut. Eine großen Schrank als Speisekammer habe ich Dir an die Rückwand vom WC gezeichnet, da passt dann vielleicht auch ein Kühlschrank oder hoher Backofen mit rein. Dann könnte die riesige Küche auch etwas kleiner werden.
    Der Esstisch braucht doch keine 6 Plätze im Alltag, da würde ich einen ausziehbaren nehmen, wenn mal Gäste kommen, sonst ist das meiner Meinung nach recht trostlos wenn immer drei Plätze unbesetzt bleiben.
  8. Waldfester
    Waldfester
    Gestern
    München
    Erst einmal vielen Dank an alle, da kommen ja viele gute Gedanken zusammen :).
    Ich habe mal den Fragebogen sowie den gesamten Grundriss hochgeladen. Uns gehts hauptsächlich ums EG - aber klar, ist alles abhängig. :)
    - Treppe in die andere Richtung, interessanter Punkt!!
    - Baukasten Zimmer, genau! Wie kann man dass denn besser machen?
    - Möbel sind sicher nicht im Masstab korrekt.
    - Was meinst Du kann am Kamin besser werden? Wir wollen, dass er vom Essen und Couch gesehen wird
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der Entwurf sieht nach seriellem Bauen aus - seid Ihr da sicher, den Rahmen der Variationsfreiheiten richtig einzuschätzen ?
    Ich schaue später noch mal hier herein, es wäre gut, wenn dann Anlagen im Bild- statt PDF Format hier stünden.
  10. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das sehe ich auch so. Wo sind die Pläne von den anderen Etagen?
  11. Waldfester
    Waldfester
    Gestern
    München
    Pläne sind oben im PDF eingefügt. Freue mich auf Eure Ideen wie es besser geht!
Offener Grundriss - so etwa? - Ähnliche Themen
  1. Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss
    Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss: Nach Kauf eines älteren Reihenhauses haben wir einen Architekten mit der Planung des aktuellen sowie eines alternativen Grundrisses des...
  2. Problem hausinterner Schallschutz: offene Grundrisse, KWL und Co.
    Problem hausinterner Schallschutz: offene Grundrisse, KWL und Co.: Hallo Forum, bei Schallschutz wird zunächst nur an den Lärm vom außerhalb gedacht. Erst nach einiger Beschäftigug mit dem Thema merkt man, dass...
  3. Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag
    Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag: Angenommen man hat eine Neubauwohnung in Februar erworben und der Bau dieser hat im April begonnen. Im Mai hat der Käufer einen neuen...
  4. Offener Grundriss - EFH ohne Keller
    Offener Grundriss - EFH ohne Keller: Hallo zusammen, ich wollte bislang immer mit, aber aufgrund der Kosten überlege ich jetzt doch auch ohne Keller zu bauen. Dafür hab ich mir...
  5. Offenes, eingeschossiges EFH - Bitte Feeddback zu Grundriss-Skizze
    Offenes, eingeschossiges EFH - Bitte Feeddback zu Grundriss-Skizze: Hallo zusammen, mein erstes Posting. Hab schon als Gast sehr viel gelesen in diesem Forum (und diverse andere Quellen, Literatur mit...
