Definition bodentiefe Fenster
Diskutiere Definition bodentiefe Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wie das wäre...? Na, langweilig! Könnten wir gar nicht so munter (und sinnarm) weiterraten.
  1. Julius
    Wie das wäre...?
    Na, langweilig!
  2. #22 Qbili1981, 30.12.2011
    Qbili1981
    Qbili1981
    Junior Account Executive
    Stuttgart
    Vielen vielen Dank für eure Beiträge! Ich kann mal versuchen, ob ich irgendwie ein Foto bekomme, kann aber gerade nicht selbst zum Haus fahren, um eins zu machen, weil mein Sohn krank ist und mein Mann arbeitet.
    Vielleicht können wir auch den Architekten erreichen. Der hat aber momentan Urlaub. Echt ne doofe Situtation.
    Die Fenster sind übrigens innen aus Holz und außen aus Alu. Mich ärgert es einfach, dass so teure Fenster und Schiebetüren evtl. nicht richtig sitzen und das nur, weil evtl. irgendwer nicht richtig gemessen oder falsch gerechnet hat. Unter der Laufschiene sind zum Parkett noch 5 cm Luft. Ich habe mir die Schiebetür immer so vorgestellt, dass die Schienen direkt auf dem Boden verlaufen bzw. maximal noch der Rahmen darunter zu sehen ist. Und unter bodentiefen Fenstern verstehe ich eigentlich, dass der Rahmen auf dem Parkett aufsitzt und nicht unter dem Rahmen noch einige Zentimeter Luft ist und dann erst der Parkett beginnt. Und bei uns zu Hause ist die Fenster-/Schiebetürensituation aktuell auch so wie ich mir das vorstelle. Sobald ich ein wenig Zeit finde, werde ich mich auf den Weg zur Baustelle machen und einige Fotos schießen. Im Außenbereich kann ja notfalls der Balkon etwas höher gesetzt werden bzw. im Garten Erde aufgeschüttet werden. Oder ist das generell aus irgendeinem Grund keine Lösung? Hinter den bodentiefen Fenstern ist keine Erde/Garten/Balkon. Die sitzen nur von innen bodentief. Ich merke schon, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus... Wahrscheinlich schlägt bei meinen Anmerkungen und Fragen jeder Mann die Händer über dem Kopf zusammen. :irre :o
  3. #23 fmw6502, 30.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    nähern wir uns dem benötigten Bild mal anders :
    Lukas hatte vor kurzem Bilder einer anderen Baustelle hier eingestellt. Wie weicht Eure Konstruktion davon ab?
    Frank Martin
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, lass hier die Männer dir mal putzen und Kinder wickeln erklären inkl. Werkzeug was man dafür braucht ;)
    Oder Kochen...
  5. #25 Qbili1981, 30.12.2011
    Qbili1981
    Qbili1981
    Stuttgart
    Foto Fenster festverglast und PSK-Tür
    So, der Fensterbauer hat Fotos geschickt. Vielleicht stimmt ja doch alles oder ist doch alles halb so wild. Auf dem ersten Fotos sieht man das festverglaste Fenster, auf dem zweiten Foto die PSK-Tür. Die Höhe des Bodens inkl. Parkett beträgt später 16 cm.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Eine Frage:
    Wie bist Du auf die "5cm" gekommen?
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    wenn es bei dir so aussieht wie auf dem bild ,dann hat dein fensterbauer ein problem und ihr auch :mauer
  8. #28 Gast036816, 30.12.2011
    unglaublich - spanplatte und bauschaum. was sagt dein bauleiter dazu?
    stell mal ein foto ein, wie es von außen aussieht!
  9. #29 Qbili1981, 30.12.2011
    Qbili1981
    Qbili1981
    Stuttgart
    Hab leider keins. Ich fahre aber so bald es geht zur Baustelle.
  10. #30 Qbili1981, 30.12.2011
    Qbili1981
    Qbili1981
    Stuttgart
    Nicht gut? Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber es hört sich so an als ob wirklich Anlass dazu besteht, den Architekten während seines Urlaubs zu stören?!
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, SO kann das normalerweise nicht bleiben...
    zumindest müssen die Folgegewerke jetzt geschoben werden bis das das mit dem Fenster geklärt ist...
  12. #32 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Leider kann ich die Fotos nicht vergrößern:
    (ich bin angemeldet...)
    So ich das recht sehe, ist unter dem Fensterflügelrahmen der Fensterrahmen mit ca. 5 cm sichtbar (weiß), und es gibt nun Rätselraten darüber,
    - weil der Bodenaufbau noch nicht drin ist (mit Sollhöhe 16 cm) -
    wieviel denn da unter dem weißen 5-cm-Rahmen nachher noch rausguckt ?
    Das "Hilfsdings" mit der Beschriftung 176 mm
    (soll wohl so ein Meßinstrument-Ersatz sein)
    ragt etwas in den weißen Rahmen ein.
    Differenz wäre also so um die 10-16 mm...rausgucktechnisch...
    Aber, hmmm:
    Ich weiß ja nicht, welcher "Hohlkörper" auf diesem Bau
    so (mit dem Hilfsdings) von einer - per se unebenen !!! - Rohbodenplatte misst ?
    Generell werden Fenster nach einem Meterriß eingebaut und der Fußboden(-aufbau) ebenso.
    Es kann also durchaus sein, dass die Rohdecke hier 18 cm
    = unter dem "+/- 0.00 m OK Fertigfußboden" tief liegt.
    Dann wäre das ganze Geschreibe hier für umme.:biggthumpup:
    Dem Hinweis von rolf a i b, ein paar mehr Fotos zur Einbau-Art zu liefern, würde ich eher folgen, wobei ich den Schaum noch nicht schlimm finde, und die "Spanplatte" keine Spanplatte sein muss.
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 30.12.2011
    1) Erklärbär mal, was das mit den 176 mm auf sich haben soll.
    2) Der Einbau ohne jede innere Dichtungsebene ist schon mal grosser Mist
    3) Lesen!
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=27645
    4) Wer hat den Architekt beauftragt? Ihr direkt oder der Hausbauunternehmer?? (Also ein GÜ?) Wer baut mit wem
    5) Wie schon geschrieben - Bild von aussen mit Kennzeichnung der Geländehöhe fertiger Zustand!
  14. mls
    richtig. das gilt aber noch viel mehr für die fertig (????) erscheinende leibung.
    wär die nicht (fertig), würde unten eine grosse butylfahne gehiesst :)
    mangels klebefläche auf dem stock wirds interessant.
    wie´s aussen aussieht - ebenfalls interessant ..
  15. #35 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ich denke, die schwarze Piraten-, äh, EPDMflagge ist bereits gehisst. ;)
    Oder ich habe was an den Augen, auch möglich.:o
    Allerdings würde ich gerne wissen, was das für ein Material (Strukturputz) in der Laibung ist.
    Betong scheint es nicht zu sein.
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das ist ein stück von einer fensterbank oder terrassenplatte
    was auch immer es da zu suchen hat
  17. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    ... könnte auch Purenit sein, wird von vielen Herstellern als Bodeneinstandsprofil benutzt.
  18. #38 susannede, 31.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Voda,
    das denke ich auch.
Thema: Definition bodentiefe Fenster
  1. bodentiefe fenster definition
  2. bodentiefe schiebefenster definition
  3. muss ein fenster vom statiker abgenommen werden wenn es ein boden tiefes wird
  4. definition bodentiefe fenster,
  5. unterschied bodentiefes fenster tür,
  6. fenster bodentief rahmenlos,
  7. bodentiefes fenster definition,
  8. defintion bodentiefe fenster,
  9. Was bedeutet bodentiefe fenster
Definition bodentiefe Fenster - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
