Estrich
Diskutiere Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe vor ein Haus BJ. 74 zu renovieren. Leider hat der Estrich unterschiedliche höhen in den Räumen vs Flur. (Hatte man so...
  1. #1 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor ein Haus BJ. 74 zu renovieren. Leider hat der Estrich unterschiedliche höhen in den Räumen vs Flur. (Hatte man so gebaut um eine bessere Türabdichtung zu haben).
    Zudem habe ich keine Ahnung was unter dem Estrich ist? Ich vermute keine Dämmung oder so etwas? Dieser sieht aber noch recht gut aus.
    Wie würdet Ihr vorgehen. Einfach Ausgleichs Masse Draufgießen? Oder komplett neuer Aufbau?
    Es sind Heizkörper verbaut diese sollen auch durch eine Deckheitzung ausgetauscht werden.
  2. #2 Gast 85175, 07.12.2021
    Whut?
  3. #3 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Sorry Deckenheizung ;-)
  4. #4 Gast 85175, 07.12.2021
    Was ist das? So rote Lämpchen aus dem Orthopädiebedarf? Oder irgendwas mit Wasserrohren?
  5. #5 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Nein schon so etwas mit Wasserrohren ;-).
    Alternativ könnte man das natürlich auch als Fußbodenheizung verwirklichen, aber ich persönlich empfinde es unangenehm über "warmen" Boden zu laufen. Zumindest in den Häusern mit FBH in denen ich bisher war.
  6. #6 Gast 85175, 07.12.2021
    Es kommt jetzt drauf an welchen Heizwärmebedarf das fertig sanierte Gebäude hat, aber bei einem „Neubaustandard“ ist da nix mehr warm, die FBH merkst da nicht mehr (wenn sie richtig gemacht ist).
    Wie auch immer, man darf auch eine Deckenheizung haben, so lange es kein Stromdings ist geh ich da mit. Wenn der alte Estrich intakt ist, dann würde ich den mit Minimalaufwand sanieren, also idR mit Ausgleichsmasse. Man muss aber aufpassen, das ist manchmal derart schief und krumm, da hilft oft nur neu machen, weil irgendwann wird sonst die Ausgleichsmasse unbezahlbar.
    Nebenthemen wären noch Schall- und Wärmeschutz. Schall ist aber im EFH oft nicht ganz so wichtig und die Kellerdeckendämmung bekommt man auch von unten hin…
  7. #7 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Okay die Deckenheizung hätte auch noch die cooling Möglichkeit.
    Zum erstrich. Hier müsste ich ca. 4 cm ausgleichen.
    Wäre das nicht mit irgend einer dämmschicht besser ausgefüllt?
  8. #8 Gast 85175, 07.12.2021
    Kommt drauf an. Wenn es „überall“ 4cm (oder 3-4cm) sind könnte man darüber nachdenken einen Trockenstrich aufzulegen, wenn es 0-4cm sind geht das nicht.
  9. #9 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Jap sollte überall 3-4 sein. Außer im Flur hier wäre es 0
  10. #10 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Was käme auf den trockenstrich
  11. #11 Gast 85175, 07.12.2021
    Der Bodenbelag.
  12. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Für das "Cooling" brauchst kaltes Wasser. Ich habe selbst eine Deckenheizung und bekam deshalb später Probleme. Ich müsste frisches Trinkwasser nehmen da ich keinen "Wasserpool" irgendwo habe. Das kann ich aus ökologischen Gesichtspunkten nicht gutheißen.
    Welche Raumhöhe habt ihr?
    Wir haben 245cm. Bei deutlich weniger würde ich keine Deckenheizung nehmen weil es dann schnell unangenehm wird. Unsere läuft mit 40°.
  13. #13 Gast 85175, 07.12.2021
    Ist halt auch brutal wenn man die komplette Decke derart aufheizt… muß das unbedingt so?
  14. SvenvH
    SvenvH
    Bei 3-4cm kannst du auch einen Zement Verbundestrich einziehen. Nivellierspachtel kostet bei dem Aufbau ca 60-80€/m².
  15. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ja, die Deckenheizung arbeitet über Strahlung. Damit da sinnvolle Werte irgendwo ankommen ist deren Vorlauf höher.
    Ich teste das diesen Winter. Ich glaube im Obergeschoss habe ich es schön Fußwarm:).
    Als im Frühling im OG noch der Fußboden offen war, war es die "Hölle" dort zu arbeiten. Da kam eine Hitze hoch, unklar.
  16. #16 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Was meinst du mit bekam ich Probleme und wasserpool?
  17. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Für die Kühlung brauchst du kaltes Wasser was durch die Leitung fließt. Das muss ja irgendwoher kommen. Ich habe einen 850l Warmwasserbehälter aber kein "kaltes" Gegenstück. Der Warmwasser wird aber auch im Sommer gebraucht. Den kann ich nicht einfach abkühlen lassen um dieses Wasser dann zum Kühlen zu benutzen.
  18. #18 chrischd, 07.12.2021
    chrischd
    chrischd
    Ah klar das würde über eine wärmepumpe gekoppelt. Aber an Sonaten bist du zufrieden mit der Decke?
  19. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Deckenheizung
    Die Zusammenfassung passt noch immer.
    Wenn du das baust, mache dir wirklich genaue Notizen wo du Platz für Bohrungen & Co hast. Meine Fotos waren da zu ungenau. 4 Rauchmelder und es sind 3h rum weil ich das mühsam Suche. Normal ist das ne Sache von 15min oder so.
    Ps: Der passt auch noch. Hat sich nicht geändert: Deckenheizung
  20. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Vor allem das mit der möglichst niedrigen Vorlauftemperatur kann ich gar nicht genug wiederholen.
    Die Strahlung steigt mit der Temperatur an. Die Verbundrohre kannst locker mit 60°C+ befeuern. Damit kannst dir deinen Heizbedarf supertoll zusammen rechnen und nur wenige Platten verbrauchen. In dem Raum leben wirst du nicht können.
    Unser Haus ist vermutlich etwas besser gedämmt als gedacht. Gerechnet wurde es mit 45°, reichen tuen 40. Ist ein Unterschied von 20-30 Watt Abstrahlwärme /m².
    Steige ich auf eine Leiter weil ich irgendwas bastel (z. B. Rauchmelder) sorgen bereits die 40° für echtes Unbehagen. Du kommst dir vor wie unter der Höhensonne.
    Daher, lege lieber 1-2Platte mehr pro Raum, auch wenn die natürlich teurer /m² sind als die Füllplatten und gehe mit der Temperatur runter.
Estrich
Estrich - Ähnliche Themen
  1. Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke
    Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke: Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm...
  2. Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen
    Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Einschätzung: Vorgeschichte: Wir haben ein Haus (Baujahr 1963) erworben, bei dem es vor ca. einem Jahr...
  3. Estrich bröckelt am Übergang
    Estrich bröckelt am Übergang: Hallo, wir hatten in unserem Neubau Probleme mit unserem Parkett. Die Oberfläche war fehlerhaft. Die entsprechenden Stäbe wurden entfernt. Dabei...
  4. Schlitze im Estrich wieder füllen
    Schlitze im Estrich wieder füllen: Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  5. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
