Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?
Diskutiere Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Das ganze leben besteht aus kompromissen . nur gibt es gute und schlechte . welche willst du eingehen ?
Seite 2 von 2
Thema: Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?
podest breite haustür 0 5 m
Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben? - Ähnliche Themen
Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit... -
Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)... -
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein... -
Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für... -
Große Nische bauen
Große Nische bauen: Hallo zusammen, ich möchte eine Nische bauen, BHT 58x123x17 cm, in einer Wand aus 5 cm Ziegelsplittbeton (zzgl. Putzstärke). Hinter der...
