Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?!
Diskutiere Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Unser Dach wird neu gedämmt bzw. aufgedoppelt und neue Schindeln. Der Nachbar hatte das schon vor unserem Kauf vor einigen Jahren gemacht....
  1. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Hallo.
    Nun ist das Verhältnis eher schlecht und er kam heute schon zu den Dachdeckern und meinte, dass das Walzblech auf meinem Dach
    von Ihm ist und bezahlt wurde.
    Er möchte dies nach den Arbeiten rübergelegt haben.
    Rein von der Logik her kann er es nicht verlangen.
    Nun habe ich aber etwas von "Überbau" im Nachbarrecht gelesen.
    Bei Überbau bleibt der "Überbau" Eigentum des "verursachers".
    Kann man das hier anwenden?!
    Ich denke, solange nicht schriftlich vereinbart wurde, ist alles auf meinem Dach "meins"...
    (PS: Bild ist nur ein Zwischenzustand und bleibt natürlich nicht so. Ob ds Blech überhaupt weiterbenutzt wird ist noch nicht raus)
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mal ganz im Ernst. Wer bitte eröffnet für solch einen Kleinscheiß einen Post, kein Wunder das das Verhältnis so ist wie es ist. Leg im das lächerliche Blech auf seine Seite und stell ne Flasche Wein dazu
  3. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Sehr freundlicher Ton hier.
    1. Weiß jemand warum das Verhältnis so ist wie es ist...
    2. Das Zeug rausschmeißen und für 350€ das Gleiche wieder einbauen ist sinnvoll?!
    (Wie ich auch schrieb, kommt es raus wenn es technisch sinnvoller ist)
    Bei Geld zuviel; gerne zu mir...
  4. #4 Didi800, 24.04.2017
    Didi800
    Didi800
    Bäckermeister
    Stuttgart
    Hallo Cronos,
    was meinst du genau mit
    ? Was genau will er und wo genau und wozu war das Blech?
  5. #5 simon84, 24.04.2017
    :motz Dachte mir genau das gleiche :) :) :)
  6. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Ich dachte, dass dies aus dem Bild ersichtlich wird.
    Er möchte wohl das Walzblei, was von der Dachmitte nach rechts runtergebogen ist.
    Es war die Verbindung/Abschluss zwischendem Mittelsteg und meinen Dachpfannen.
  7. #7 simon84, 24.04.2017
    bestimmt will es der nachbar beim altmetall verkaufen.
  8. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Logisch, aber es müßte dann wieder neu eingebaut werden.
    Die Dachdecker werden schon entscheiden ob sie es noch brauchen oder nicht...
  9. #9 Didi800, 24.04.2017
    Didi800
    Didi800
    Bäckermeister
    Stuttgart
    Also: Indem der Nachbar das Blech auf das Dach gemacht hat, ist das Blech wesentlicher Bestandteil des Daches geworden, weil es dazu dient das Dach fertigzustellen, §94 Absatz 2 BGB. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__94.html Damit hat er sein (Allein) Eigentum am Blech verloren. Es gehört demjenigen, dem das Haus (Grundstück) gehört, § 946 BGB. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__946.html Die Rechtsfolge ist aber, dass der Eigentümer des Grundstücks (das bist du) ihm für seinen Rechtsverlust eine Entschädigung zahlen muss: § 951 Absatz 1 BGB https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__951.html
    Der Nachbar hat also durch die Verbindung des Bleches mit deinem Haus sein Eigentum am Blech verloren. Er kann also das Blech nicht von dir herausverlangen. Du bist Eigentümer geworden. Aber er kann von dir eine Entschädigung verlangen!
    Unter uns gesagt, ich würde ihm einfach sein Blech zurückgeben. Dann brauchst du es auch nicht mehr zu entsorgen und es herrscht Frieden.
  10. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Danke für den konstruktiven Beitrag!
    Wobei das alles vor fast 10 Jahren verbaut wurde.
    Gute Anhaltspunkte...
Thema: Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?!
  1. eternitschindeln als dach wie verlangen anleitung
Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?! - Ähnliche Themen
  1. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  2. Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?
    Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?: Mahlzeit, wir hatten nicht den Nerv selbst zu bauen…..und sind deshalb in ein 5 Jahre altes Haus zur Miete gezogen. Das schöne da sind die...
  3. Was gehört zur Elektro-Rohinstalation
    Was gehört zur Elektro-Rohinstalation: Ich habe verschiedene Auffassungen gelesen und bitte um Eure Fachmeinung. Gehört in einem Wohnblock zur Rohinstallation nur die Kabel bis in die...
  4. Was gehört zur Leistung eines Energieberaters?
    Was gehört zur Leistung eines Energieberaters?: Hallo! Kurz zu unserer Situation: Wir haben vor drei Jahren unseren Altbau (Zweifamilienhaus) sanieren lassen. Neben der Sanierung einiger...
  5. Wem gehört der Zaun ?
    Wem gehört der Zaun ?: Hallo werte Bauexperten, ich mache mich gerade ran,unseren hinteren Zaun zu erneuern. Nun meine Frage, wem gehört eigentlich der Zaun,der hinten...
