Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände
Diskutiere Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Der Baugrundgutachter trifft im Kapitel "Maßnahmen zum Schutz des Bauwerkes gegen Grundwasser" folgende Aussage: "Im unterkellerten...
  1. Gast
    Gast Gast
    "Im unterkellerten Bauwerksbereich wird der Baugrund durch die Baumaßnahme im Bereich der Arbeitsräume gestört, so dass bei anhaltenden Niederschlägen ein Aufstau von versickerndem Oberflächen- bzw. Sicker-Schichtwasser aus dem Boden in den Arbeitsräumen entsteht, welches zur Ausbildung von drückendem Wasser führt. Das drückende Wasser kann zu Vernässungen in den Kellerräumen führen.
    Die Kellerbereiche sind daher je nach Nutzung (vorgesehene Nutzung: 1 Raum Arbeitszimmer, Rest Keller-Abstellräume) der Kellerräume in wasserundurchlässigem Beton oder mit einer druckwasserhaltenden Außenhautdichtung (staubtrockene Keller) auszuführen. Der wasserundurchlässige Beton bzw. die druckwasserhaltende Außenhautdichtung ist bis zur GOK hochzuziehen. Sind Lichtschächte vorgesehen, sind diese in die Abdichtung einzubeziehen.
    Bei der Bemessung der Sohlplatte ist ein Wasserdruck von 10 kN/m² zu berücksichtigen."
    Folgende Konstruktion ist vorgesehen:
    - Ringdrainage umlaufend
    - Noppenfolie (Delta-MS od. glw.)
    - 25 cm WU-Bodenplatte (keine Streifenfundamente)
    - Hohlkehle im Bereich Bodenplatte - aufgehende Wand (mit Spezialmörtel ausführen ?)
    - 25 oder 30 cm dicke Filigran ("Sandwich")-Wände aus WU-Beton
    - Fugenblech in Bodenplatte eingebaut
    - Abdichtung des Bereiches Bodenplatte - aufgehende Wand mit Dickbeschichtung (PCI-Perimor 1K, Deitermann Superflex 10, od. glw.) oder Dichtungsbahn (welche Bahn verwenden ?) - Welche Ausführung wird empfohlen ?
    - Abdichtung der Wandstöße und Wandecken mit Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage und vorheriger Grundierung (PCI-Perimor 1K, Deitermann Superflex 10, od. glw.) oder Dichtungsbahn (welche Bahn verwenden ?) - Welche Ausführung wird empfohlen ?
    Was haltet Ihr von der geplanten Ausführung ? Hat die Dicke der Stahlbetonwände entscheidenen Einfluß auf die Ausführung (bei 25er Wänden evtl. doch vollflächige Abdichtung ?)
    Macht es Sinn, als zusätzliche "Sicherungsmaßnahme" eine Drainageplatte vorzustellen, damit das Wasser evtl. nicht so lange "an der Wand" steht, sondern schneller in die Drainage abgeleitet wird ? Welche Erfahrungen habt Ihr mit Drainageplatten gemacht, gibt es welche mit Wärmedämmwert ? Irgendwas muss doch an der Aussenwand sowieso gemacht werden, zum Schutz der Abdichtung (z.B. Delta-MS), oder ?
    An einer Gebäudeseite möchte ich Abdichtungstechnisch "noch was Gutes tun", da in unmittelbarer Nähe zur Aussenwand eine Regenwassermulde entsteht. Was könnte man dort zusätzlich machen, z.B. auf jeden Fall eine vollflächige Abdichtung, evtl. mit anderem Material ?
    Welche Funktion hat eigentlich ein "Bitumenanstrich" (1- oder 2-malig, Lastfall nach DIN)? Könnte das eine (kostengünstigere ?) Alternative zu einer vollflächigen Abdichtung mit Dickbeschichtung oder Dichtungsbahn sein ?
    Welche Möglichkeit (Materialien, Ausführungsarten) gibt es, um die Durchdringungen im erdberührten Bereich durch Kellerwände für die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekom) und Entwässerungsleitungen (KG-Rohr) abzudichten ?
    Wie unterscheiden sich die Möglichkeiten in Qualität und Preis ?
    Wo muss nach DIN im Mauerwerksbereich eine waagerechte Sperrschicht (Isolierpappe) eingebracht werden ? Im Keller unter- und/oder oberhalb der 1. Steinschicht? Ist so was im Erdgeschoss-Bereich auch erforderlich? Was ist im Erdgeschoss bei Nichtunterkellerung ? Was sagt die DIN, was wird empfohlen ?
    Viele Fragen, ich weiß. Aber ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Viele Grüsse Thomas
  2. MAB
    MAB Gast
    Watt ein Gemurkse
    Ohne auf die Fragen im Einzelnen einzugehen und damit den falschen Weg fortzuführen:
    Entweder gibt das eine "Weiße Wanne" oder eben eine "schwarze Wanne".
    Oder mal bei Obi gucken:
    http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/keller/k_daemm.htm
    Da steht schon mal ne Menge dazu.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Ich wollte nicht den Anfang machen, danke M(A)B
    Ein Ü-Ei ist ja nix dagegen! So viel Wünsche auf einmal!
    Man fragt sich, wo das (halb)Wissen herkommt? Wir jetzt mit Achitekt gebaut, und der kann nicht die Fragen beantworten?
    Um es kurz zu machen: @ Gast, bitte, wenn schon das Hintergrungwissen vorhanden ist, bitte das Forum nach Beiträgen durchsuchen. Danke.
    Abgekürzt: Die Zahl der Unstimmigkeiten der geschilderten Planung ist zu gross, um hier diskutiert zu werden. Sontst müsste hier blind geplant werden.
  4. Gast
    Gast Gast
    Wozu gibt´s denn Euch Experten hier, wenn ich dann doch den Architekten fragen soll...Kleiner Scherz !
    Also, ich wollte doch nur wissen, wie Ihr anhand Eures Erfahrungsschatzes und Fachwissens die Sache lösen würdet.
    Die verschiedenen, "in den Raum geworfenen" Fragen sollten doch nur Anregungen für einen Lösungsansatz sein. Außerdem interessiert mich, wie Ihr zu gewissen Materialien und Ausführungsarten steht, um mir aus all dem letztendlich eine eigene Meinung bilden zu können.
    Hinsichtlich der Detaillösungen von Architekten habe ich leider die Erfahrung gemacht, das das alles "Angsthasen" sind, die sich auf die sichere Seite stellen, wodurch die Baukosten in die Höhe getrieben werden. Die müssen´s ja auch nicht bezahlen, im Gegenteil, die werden ja nach Baukosten bezahlt! Klar, man sollte beim Bauen nicht zu sehr sparen, erst recht nicht im Abdichtungsbereich, aber es gibt fast immer Lösungen, die besser sind und zudem noch preiswerter. Und dahin möchte ich kommen. Thalhammer hat´s ja schon oft vorgemacht.
    Und wer kann mir jetzt helfen ?
  5. #5 bauhexe, 21.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Helfen könnte Dir so jeder hier, aber wollen??? :irre
    Deine Fragestellung ist schon leicht provokativ. :motz
    Ich habe so ganz den Eindruck, Du willst mal ein bißchen so, oder vielleicht auch billiger abdichten. :yikes
    Gib Deinem Architekten doch einen Auftrag für die Werkplanung und Ausschreibung, dann wird der die Abdichtung ganz genau beschreiben.
    Ansonsten verweise ich hier auch gerne auf die DIN 19195 und gebe die Auskunft, daß diese Abdichtung nix mit Angsthasen zu tun hat. Wenn Dein Archi eine Sparvariante erfindet, die nicht dicht ist, wirst Du ihn dafür zur Verantwortung ziehen wollen, also gibt er Dir die Vorgaben nach DIN und das ist ja auch korrekt so. :winken
  6. MAB
    MAB Gast
    Die Antwort steht da
    Aber ich wiederhole noch mal:
    "schwarze Wanne" nach DIN 18995 (die ich hier sicher nicht abtippe) oder weiße Wanne" nach Lohmeyer (den ich hier sicherlich auch nicht abtippe).
    Es soll ein Wohnkeller werden, demnach Dämmung eforderlich. Bei weißer Wanne Perimeterdämmung außen vor, bei schwarzer Wanne Dämmung evtl. durch Mauerwerk. Der Rest steht im Link.
    Noch Fragen?
  7. #7 bauworsch, 21.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Und dann verweisen wir noch
    auf die richtige DIN 1 8 1 9 5, Teil 6, und scho paßt´s ;)
    Alle etwas dicke Finger bei der Hitze :D :D
  8. #8 bauworsch, 21.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Und laß bei der druckwasserdichten
    Ausführung des Kellers die Dränung außen vor und weg, die braucht es in diesem Falle nicht.
  9. MAB
    MAB Gast
    Schande über mich
    Aber ich setze noch einen drauf :)
    DIN 18195, Teil 6, Absatz 8 :)
    Stimmt, dicke Finger und die Drainage (?) macht der Arzt. Eine Drainanlage nach DIN 4095 ist im Grundwasser Lötzinn.
    (Eingeschaltete Klimaanlage macht Finger dünner)
  10. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Schon oft waren es diejenigen, die geglaubt haben, gescheiter als die Architekten zu sein, die dann letztendlich die allerhöchsten Kosten zu verzeichnen gehabt haben.
    Kleiner Hinweis: du scheinst hier eine bunte Mischung von Elementen aus weisser und schwarzer Wanne zusammengestellt zu haben (selbst geplant?). Sinnvoll und zweckmäßig ist aber hier nur entweder - oder.
    Wie diese jeweils auszusehen haben, dazu gibts hier im Forum bereits mehrere Beiträge.
  11. Collip
    Collip
    Eschweiler
    Bauherr
    Ein ähnliches Problem mit dem schlecht versickernden Wasser habe ich auch. Zudem kommt bei mir noch hinzu, dass mein Haus als Doppelhaushälfte einseitig angebaut wird und somit an dieser Seite die Abdichtung problematisch wird.
    Als eine sehr gute Lösung wurde mir neben einem WU Betonkeller noch die zusätzliche Abdichtung mit der Fa. Quinting(MehrWertKeller) empfohlen. Nachdem ich meinem Bauunternehmer dies vorgeschlagen hatte, willigte er sofort ein, da er hierdurch auch mehr Sicherheit hat.
    Mehrkosten für die Abdichtung der Fa. Quinting belaufen sich auf ca. 2500,- € (je nach Größe) mit Garantiebescheinigung und Überwachung des Kellerbaus.
  12. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    WU, wassserdicht und wasserdampfdicht sind nicht das gleiche, werden aber leider oft vermischt.
    Du solltest dich - auch im Schriftverkehr mit deinem BT - an den Ausdruck Weisse Wanne gewöhnen, nicht zuletzt in deinem Interesse. Bei WW sind zusätzliche Abdichtungen grundsätzlich nicht erforderlich.
    Zum Problem DHH-Konstruktions-Fuge existiert bereits ein Thread hier im Forum. Gerade hier ist eine Ausführung als WW unbedingt anzuraten, da Nachbesserungen in diesem Bereich nicht mehr möglich sind.
Thema: Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände
  1. filigran wand abdichten thomas beton
  2. Abdichtung Stahlbetonwände
  3. stahlbetonwände keller abdichtung
Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
