Was kann ich zwischen alte und neuer Kellerwand kippen? Die hälfte liegt im Erdreich.
Diskutiere Was kann ich zwischen alte und neuer Kellerwand kippen? Die hälfte liegt im Erdreich. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, die neue Kellerwand liegt bei meinem EFH ca 1m unterhalb der alten kellerwand. Also Wand an Wand. Das Erdreich liegt ca. 1m tief frei unter...
  1. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    Hallo, die neue Kellerwand liegt bei meinem EFH ca 1m unterhalb der alten kellerwand. Also Wand an Wand. Das Erdreich liegt ca. 1m tief frei unter der alten kellerwand und ist steinhart Ton+Mergel. Alles Regengeschützt derzeit. Nun werde ich zwischen den beiden Wänden eine sehr unregelmäßige Lücke von 2-5cm un 2,3m tief haben. Gerne würde ich die neue Stahbetonwand (zwei Fertigteile die mit Beton ausgegossen werden) vor dem Erdreich schützen .
    Frage: hat jemand eine Idee was ich da reinkippen kann? Irgebwas auf bitumenbasis?
  2. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    nachtrag: Die Wand ist 25cm dick und zwischen Bodenplatte und Wand kommt ein Fugenblech (Pentaflex) ... dennoch möchte ich die Wand vor der Erdfeuchte schützen und den Zwischenraum füllen.
  3. #3 Manfred Abt, 12.08.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Irgendwie ist mir der Bedarf nicht klar. Geht es um richtige Abdichtung (wg. Pentaflex), oder nur um Schutz vor Erdfeuchte? Wenns um Abdichtung geht, bringt dieser Spaltverguss nichts, dann muss die Wand selbst dicht sein (wobei mir da diese Elementwände nie gefallen). Gehts um Schutz vor Bodenfeuchte, brauchts den Spaltverguss nicht, da reicht die gute Qualität des Betons der Fertigteile. (Beachte die genaue Formulierung: Qualität des Betons ist ziemlich sicher richtig gut, ob die Wand gut wird ist bei Elementwänden stark ausführungsabhängig).
    Wenn trotz alledem unbedingt Verguss gewünscht, würd ich mal an Dämmer denken, also hydraulisch gebunden. Fließt wie Wasser und damit auch in einen solchen dünnen, tiefen Spalt. (Achtung: aber auch in Drainagen/Kanal etc.)
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Da ist doch eine Unterfangung notwendig wenn ich das Richtig verstehe.
    Bitte mal Bilder einstellen.
    bemi
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2007
    Ich rate mal wieder..
    Bestandhaus gründet auf Tiefe X, Anbau auf Tiefe X + 1,0 m.
    Und dieser Höhenunterschied ist derzeit nichts weiter als direkt an der Aussenkante altes Fundament senkrecht abgestochenes Erdreich. :yikes :yikes :boxing :boxing :motz :motz
    Dann stimmt erstens Bemis Aussage mit der Unterfangung und zweitesn folgt der Rat:
    Sofort alle raus aus dem Haus
    und erst wieder rein, wenn das Haus fachgerecht abgestützt und unterfangen wurde.
    Ich begreife nicht, was sich Menschen so alles antun.
    MfG
  6. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    Mal keine Panik hier. Der neue Keller steht bereits. Das alte Haus wurde unterfangen mit Beton.
Was kann ich zwischen alte und neuer Kellerwand kippen? Die hälfte liegt im Erdreich. - Ähnliche Themen
  1. Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?
    Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?: Liebe Gemeinde, ich habe eine 150-Jahre alte Post gekauft und schicke mich nun an Kleinigkeiten selbst zu beheben. Ich bitte um eure Hilfe bei...
  2. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  3. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  4. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  5. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
