Wasserschaden durch gerissene Fugen
Diskutiere Wasserschaden durch gerissene Fugen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus- Neubau, 4 Jahre alt, sind sowohl die Silikonfugen zwischen Wand und Boden an der Aussenwand, als...
Thema: Wasserschaden durch gerissene Fugen
risse in fliesen fugen der dusche abdichten
,wasserschaden durch fugen risse
,Risse in Fugen dusche
,- risse fugen nass,
- Gewährleistung Risse in fügen wasserschaden,
- fliesenfugen risse ,
- fliese provisorisch reparieren,
- Fliesenfugen in Dusche reißen ,
- Fliesenfuge risse,
- fugenrisse dusche reparieren,
- haarrisse in fliesenfugen dusche,
- risse bad fuge,
- fliesenfugen im bad geplatzt,
- fugen risse wasserschaden,
- gerissene fugen in der dusche,
- risse in den fliesenfugen dusche,
- Fliesenfugen Bad rissig,
- fugen abdichten vorwandinstallation,
- risse in den bodenfliesen durch wasserschaden,
- risse fugen wandfliesen,
- wasserschaden durch fliesenfugen
Wasserschaden durch gerissene Fugen - Ähnliche Themen
Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar... -
Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die... -
Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?
Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?: Sind das Wasserschäden vom Mieter oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger? Der Parkettboden wurde 2016 gelegt. Es sieht für mich irrgendwie... -
Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter... -
Alten Wasserschaden nachvollziehen
Alten Wasserschaden nachvollziehen: Guten Tag, ich hätte folgende Frage: Kann man an Hand von dem Bild in etwas nachvollziehen, wie hoch das Wasser unter der Duschwanne gestanden...
