Kann ich Heizkörper selber entfernen und wieder montieren?
Diskutiere Kann ich Heizkörper selber entfernen und wieder montieren? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich möchte meine Innenwände in meinem Neubau selber streichen. Dazu müssen die Heizkörper weg. Da ich es nicht schaffe, das Haus an einem...
  1. Suah
    Suah
    Beamter
    Hallo! Ich möchte meine Innenwände in meinem Neubau selber streichen. Dazu müssen die Heizkörper weg. Da ich es nicht schaffe, das Haus an einem Tag runterzuweißen, möchte ich die Heizkörper einzeln abmontieren und wieder anschließen. Ist das nur mit Fachwissen möglich, oder kann man das auch selber machen. Wenn man es selber machen kann, wie geht es?
    Vielen Dank
    Suah
  2. R.B.
    Hast Du das passende Werkzeug?
    Haben Deine Heizkörper eine Rücklaufverschraubung und Thermostatventil?
    Was für Heizkörper wurden verbaut?
    Gleich vorweg, solltest Du Dir an einer Stelle unsicher sein, dann lass lieber einen Fachmann ran. Das ist in ein paar Minuten erledigt und kostet nicht die Welt.
    Ansonsten, zuerst eimal den heizkörper vom Kreislauf absperren. Dazu die Rücklaufverschraubung zudrehen und den Thermostat auf "0".
    Das Wasser über den geöffenten Rücklauf oder Entleerungsstopfen ablaufen lassen.
    Dann Verschraubungen komplett lösen. Jetzt die Befestigungen lösen und Heizkörper abnehmen.
    Montage in umgekehrter Reihenfolge. HK einsetzen, befestigen, Verschraubungen zum Heizkreis festziehen. Nachschauen ob irgendwo noch eine Dichtung oder sonstige "Ersatzteile" übrig sind...;) Wenn nein, dann Rücklauf öffnen, Thermostat aufdrehen. Nachschauen ob alles wieder dicht ist.
    Nach der Montage den Druck auf dem Heizkreis prüfen. Das entleerte Wasser muß wieder nachgefüllt werden. Befüllung des Heizkreis wie üblich (am Kessel / Therme).
    Aber nochmals, bist Du Dir nicht absolut sicher, dann hilft ein Anruf beim Fachmann. Vorzugsweise, bevor das Wasser auf dem Boden herumläuft...:D:D
  3. #3 Achim Kaiser, 16.11.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    DAS geht aber max. ne Stunde gut :).
    Rohranschlüsse mit einer passenden Kappe *ABSTOPFEN*.
    Ansonsten öffnet das Thermostatventil wenns kälter wird und die Bude steht unter Wasser und ein netter Wasserschaden wurde produziert - DANN kommt garantiert keine Freude auf .... ich unterschreibs :)
    Achim Kaiser
  4. #4 Bauwahn, 17.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ... und zuletzt den Heizkörper noch entlüften und evtl. nochmals Wasser nachfüllen
  5. Julius
    Einfacher:
    Den Heizklreis komplett entleeren.
    Dann kann man sich in Ruhe über die Heizkörper hermachen.
    Ist das denn ein EFH oder MFH? Dein Eigentum oder gemietet?
  6. R.B.
    Er hatte doch geschrieben:
    [QUOTE....]Da ich es nicht schaffe, das Haus an einem Tag runterzuweißen, möchte ich die Heizkörper einzeln abmontieren...[/QUOTE]
    Warum also den ganzen Heizkreis entleeren? Und dann vielleicht tagelang in der kalten Bude sitzen?
    Aber Achim hat schon Recht, man sollte nicht zwischendurch Essen gehen oder sonstwie die Zeit vertrödeln. Es sollte auch niemand am Thermostat spielen. Sonst auf jeden Fall zur Sicherheit einen Stopfen drauf.
    Ich gehe aber davon aus, Heizkörper weg, Rückwand anstreichen, Heizkörper dran.
  7. Julius
    Kommt etwas auf die örtlichen Verhältnisse und vor allem die Zahl der Heizkörper ab.
    Aber in der Zeit, jeden einzeln lokal zu entleeren, hab ich (neben der zentralen Entleerung) schon abmontiert und gestrichen...
    Zur Not muß eben ein paar Tage der elektrische Ölradiator ran!
    Noch was:
    Da Neubau, was ist mit der Gewährleistung des Heizungsbauers auf Dichtheit der HK-Verschraubungen???
    Da ist zu überlegen, besser ihn das machen zu lassen.
  8. Basi
    Basi
    Orthopädiemechaniker
    Ich würde gerne die Entlüftungsventile austauschen gegen automatische reicht es aus Thermostat auf null zu setzen + Rücklaufverschraubung zuzuschrauben ?
  9. Julius
    Im Prinzip ja.
    Ob es im Einzelfall auch so ist, zeigt Dir dann das Licht - äh, der Wasserstrahl (beim Öffnen des vorhandenen Entlüfters).
  10. R.B.
    Im Fernsehen in der Werbesendung gab´s nie einen Wasserstrahl..:cry
    Also, beim Wechseln immer Eimer und Putzlappen bereithalten. Aber keine Angst, soviel Wasser ist in einem Heizkörper auch wieder nicht..:biggthumpup:
    Und nicht vergessen, vor dem Zerlegen prüfen ob auch alle Teile vorhanden sind. Und nachdem alle Entlüfter getauscht sind, den Wasserdruck im Heizkreis kontrollieren und wieder auffüllen.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    waren wir uns nicht schon einmal einig, dass automatische Entlüfter am HK nichts zu suchen haben :shades
    Bruno
  12. R.B.
    Ich wasche meine Hände in Unschuld..wer will soll´s von mir aus machen.
    Und Du weißt doch, neben den atmenden Wänden braucht ein Haus auch atmenden Heizkörper..:biggthumpup:
  13. Basi
    Basi
    Wieso ? taugen die dinger gar nix ?
  14. lepobo
    lepobo
    Installateur
    Würselen
    Da es sich bei den Heizkörperverschraubungen um konisch dichtende handelt,am besten vor dem zusammendrehen mit Dichtungspaste(Fermit) einschmieren.
    Den Stopfen würde ich auch immer auf den Vorlauf machen.......,sonst "Frau kommt rein,sagt;die Farbe stinkt,und reist das Fenster auf.Thermostat öffnet und die Farbe bekommt gleich einen anderen Ton:yikes
    Gruß Frank
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Basi,
    wenn es sich um Quellscheibenentlüfter handelt, dann kann es vor dem Schließen zum Wasseraustritt kommen. Außerdem sollte man in einer Anlage jedes unkontrollierte Entlüften (Druckverlust) vermeiden, weil es bei zu wenig Druck zu noch mehr Luftaufnahme kommt.
    Vielleicht hilft diese Seite weiter.
    Bruno
  16. #16 jedrinck, 13.06.2015
    jedrinck
    jedrinck
    Selbständig
    Ettenheim
    im Zuge meiner Renovierung habe ich 3 HK entfernt, die ich später mit neuen zu ersetzen gedenke. Leider tropfen 2 der Anschlüsse, einer aus dem Vorlauf, einer aus dem Rücklauf. Damit da nicht immer Eimer stehen müssen und falls es mal kalt wird, würde ich die Anschlüsse gern ordentlich verschließen. Ich habe 1/2 Zoll und 3/4 Zoll Kappen probiert, aber die waren zu klein bzw. zu groß. Die Gewinde haben einen Aussendurchmesser von etwa 23mm. Ist das dann wahrscheinlich 5/8 Zoll? Worauf beziehen sich eigentlich die Werte in Zoll, auf den Außendurchmesser der Rohre? Das Gebäude wurde 1982 erbaut. Für die Montage der neuen HK hole ich dann einen Fachmann, keine Angst.
    Gruß Nicolas
  17. #17 jedrinck, 13.06.2015
    jedrinck
    jedrinck
    Selbständig
    Ettenheim
    Hier ist noch ein Foto vom Themostat.
  18. #18 Gast036816, 14.06.2015
    die frage muss lauten: kann ich heizkörper wieder montieren, die ich bereits demontiert habe?
    ich weiß jedoch nicht, wer das beantworten kann, außer dem fragensteller selbst.
  19. #19 jedrinck, 14.06.2015
    jedrinck
    jedrinck
    Selbständig
    Ettenheim
    Sorry, meine Frage sollte lauten: Wo bekomme ich Verschlusskappen für diese Gewinde mit knapp 23mm Außendurchmesser, die ich für 5/8" Gewinde halte?
  20. #20 Bauking, 14.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Son Kram gibt's entweder bei jedem Heizungsbauer vor Ort oder im Internet zu bestellen, sorry manchmal fragt man sich wie einige Menschen durchs Leben kommen.
Thema: Kann ich Heizkörper selber entfernen und wieder montieren?
  1. heizkörper abmontieren zum streichen
  2. heizkörper demontieren und wieder montieren
  3. heizkörper abschließen
  4. Heizkörper ohne Fachwissen ausbauen,
  5. heizung demontieren streichen,
  6. Abmontierte Heizkörper wieder montieren ,
  7. heizkörper nach dem streichen wieder montieren,
  8. heizung/heizkörper für Renovierung der Wand abnehmen und wieder montieren,
  9. Handtuchtrockner abmontieren,
  10. Heizkörper zur Renovierungentfernen,
  11. handtuch Trockner abmontieren,
  12. radiatoren demontieren,
  13. heizkörper von wand nehmen,
  14. heizung in küche entfernen,
  15. radiator abmontieren,
  16. heizkörper wegen renovierung kurzfristig ausbauen,
  17. Heizkörper demontieren und lackieren,
  18. radiatoren de- un wieder montierten ,
  19. heizkörper abmontiert heizung läuft,
  20. radiator demontieren,
  21. heizkörper von der wand nehmen,
  22. heizkörper ohne abmontieren streichrn,
  23. heizkörper von der wand entfernen,
  24. heizung abmontieren wie lange bis wieder anmontieren,
  25. Heizkörper abbauen und wiederanschliessen
Kann ich Heizkörper selber entfernen und wieder montieren? - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Heizkörper selber anschließen?
    Heizkörper selber anschließen?: Ich wollte mal fragen wie schwer es ist, einen Heizkörper selber an zu schließen. Wir haben einen Neubau und im Hobbykeller sind zwei...
