Kiestraufe rund ums Haus
Diskutiere Kiestraufe rund ums Haus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Spezialisten, da es bei unserem Neubau so langsam an die Aussenanlagen geht, habe ich an die Fachleute ein paar Fragen zu der Kiestraufe...
  1. #1 Duffy1978, 15.05.2008
    Duffy1978
    Duffy1978 Gast
    Hallo Spezialisten,
    da es bei unserem Neubau so langsam an die Aussenanlagen geht, habe ich an die Fachleute ein paar Fragen zu der Kiestraufe zum Haus hin bzw, den Kantenstein, der später den Rollkies und das Erdreich abgrenzen soll.:
    Das Fundament des Hauses ist aus verdichtetem Schotter. Dieser schaut umlaufend aus der Bodenplatte heraus.
    1.
    Kann ich den Kantenstein direkt auf diesen Schotter setzten?
    1a:
    Wie verhält sich der Schotter zum Beton? Können die Steine nicht wieder umkippen?
    2.
    Ich wollte den Stein mit handelsüblichem Estrichbeton setzen. Muss ich die Steine über die gesamte Länge einbetonieren, oder reicht es sie an den Stößen in Beton zu setzen?
    3.
    Muss ich vor dem Befüllen den Sockel am Haus gesondert schützen? zum Beispiel durch eine Noppenfolie oder ähnliches?
    4.
    Kann ich für die ganze Traufe ein und denselben Kies verwenden oder muss der Kies in verschiedenen Schichten eingebracht werden?
    5.
    An der Terrasse und den Wegen wo später gepflastert wird, will ich die Traufe aussparen. Ist es ratsam hier das Erdreich bis an die Wand bei zu schieben? Oder sollte auch hier eine Kies- oder Schotterschicht eingebracjt werden um das Mauerwerk bzw. die Bodenplatte zu "belüften".
    Das wärs erstmal im Groben.
    Ich hoffe ihr könnt mit meinen laienhaften Ausführungen was anfangen!
    Besten Dank schon mal im Voraus!
    Daniel
  2. #2 Bauwahn, 16.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nur zur Sicherheit, dass ich's richtig verstanden habe: Ihr habt keinen Keller?
    Thomas
  3. #3 Duffy1978, 17.05.2008
    Duffy1978
    Duffy1978 Gast
    nein, wir haben keinen Keller!
    Daniel
  4. #4 wasweissich, 17.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Kiestraufe rund ums Haus
  1. kiestraufe
  2. kiestraufe breite
  3. breite kiestraufe
  4. kiestraufe kosten,
  5. traufkies,
  6. Traufkante setzen,
  7. traufkies ums haus,
  8. bodenplatte dämmen kiestraufe,
  9. optimale Kiesgröße Tropfkante am Haus,
  10. Neubau schottertraufe,
  11. Wie hoch traufkante,
  12. traufkante erdreich welche höhe,
  13. traufe ums haus wie hoch,
  14. definition traufkante,
  15. kieselsteine ums haus am sockel,
  16. kiestraufe herstellen,
  17. kiestraufe aufbau,
  18. kiestraufe www.bauexpertenforum.de,
  19. kiestraufe höhe,
  20. traufenschotter,
  21. traufe ums haus,
  22. detail kiestraufe,
  23. warum filtervließ bei kiestraufe,
  24. schottertraufe,
  25. kiestraufe warum
Kiestraufe rund ums Haus - Ähnliche Themen
  1. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
  2. Hörmann runde Sicherheitsrosette ausbau
    Hörmann runde Sicherheitsrosette ausbau: Hallo zusammen, mal ne Frage an die Experten im Forum zum Thema Sicherheitsrosette. Bei meiner zweiten Haustür soll das normale Schloß durch ein...
  3. Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?
    Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?: Werte Foristen, ich habe eine Laienfrage. Ausgangslage: Mietwohnung: Zweiteiliges Fenster zur Terrasse hin (eingebettet in einen...
  4. "Kiestraufe" anlegen
    "Kiestraufe" anlegen: Hallo an alle Forumsmitglieder, an unseren kürzlich erworbenen Haus ist auf einer Seite bis zur Wand mit "S" Steinen gepflastert,die Lücken zur...
  5. Kiestraufe zu steil
    Kiestraufe zu steil: Hallo zusammen, folgendes Problem: Die Kiestraufe ist an einer Stelle (Abgrabung) so steil geworden, dass der Kies bei der geringsten...
