Teppichboden im Keller?
Diskutiere Teppichboden im Keller? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem unser feuchter Keller (Wasser drückte durch den Fußboden) nun endlich trocken ist (Drainage wurde tiefer gelegt), wollen wir ein...
  1. #1 Silvimey, 05.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    nachdem unser feuchter Keller (Wasser drückte durch den Fußboden) nun endlich trocken ist (Drainage wurde tiefer gelegt), wollen wir ein Spielzimmer für unseren Sohn einrichten.
    Anfangs dachten wir an Laminat, doch im Internet fand ich bereits Hinweise, dass für Kellerräume allgemein davon abzuraten sei, da es sich mit den Jahren angeblich verzieht.
    Kann mir jemand Rat geben: Wie schaut´s denn aus mit Teppichboden??? Oder wäre es doch ratsamer, Fliesen zu legen?
    Gruß,
    Silvia
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Abichtung gegen Diffusion? Raumklimatische Bedingungen passen. Dann geht alles.
  3. #3 Silvimey, 05.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Robby, herzlichen Dank für die superschnelle Antwort.
    "Abdichtung gegen Diffusion" sagt mir momentan gar nichts. Ist das ein Flüssigmittel, das man vor Teppich-oder Laminatverlegen aufträgt? Dann kann man Laminat für Kellerräume also doch verwenden??? Muß ich vor der "Diffusionsbehandlung" noch spezielles bedenken? Bekomme ich diese Abdichtung in jedem Baumarkt? Ist so was teuer?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ein sd Wert größer 200m - 300m. ALs Hosenträger zum Gürtel eine Bitumenbahn mit Metalleinlage.
  5. #5 Silvimey, 05.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Hallo Robby,
    ...also Bitumenbahn. Dank dir vielmals :winken
    Hmmh,
    aber was bedeutet bloß "sd"? und "als Hosenträger zum Gürtel"?
    Gruß,
    Silvia
  6. Julius
    Daß das nichts für Heimwerker ist, sondern von Fachbetrieb auszuführen!
    Die Velegung des Bodenbelags kannst Du danach wieder selbermachen.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    sd Wert = Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke. Und die RICHTIGE Bahn. Am besten eben eine mit Metalleinlage
  8. #8 Silvimey, 05.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Julius und Robby,
    danke, ihr habt mir sehr geholfen.
    Gruß,
    Silvia
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2009
    Leute, da fragt eine NICHT-Fachfrau!!
    Silvi, die beiden wollten Dir folgendes mitteilen.
    Auf Deine/Eure Betonplatte !!! UNTER den Estrich gehört eine Bitumenbahn, wenn Du Laminat/Fliesen/PVC verlegen willst.
    Die verhindert das Durchdringen von Wasserdampf durch die Bodenplatte. Ohne könnte der Wasserdampf unter den Belägen kondensieren, immer mehr werden und dann die Beläge schädigen.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Nein dahin gehört die RICHTIGE Bitumenbahn! Eine V60 S4 Beispielweise wäre zu wenig!
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Seid Ihr alle ganz sicher, dass da noch ein neuer Estrich kommt?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2009
    Nö. Aber die Fragerin sollte wissen, WO die Dampfsperre hingehört. Nicht das sie auf den Estrich ne Bitumenbahn klebt :D :yikes
  13. #13 Silvimey, 09.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Ralf, Robby, Berni,
    Ihr Süßen seid echt spitze! Dank Euch für die tollen, hilfreichen Tipps!!!
    Obwohl ich zwar den nackten Dachboden "komplett ohne Hilfe" zum Büro ausgebaut habe (Rigipswände und Holzdecke ziehen, Kabel verlegen, etc.), sowie ne 6-eckige Gartenhütte gezimmert habe, die nach 13 Jahren immer noch steht (na ja, ...es regnet etwas rein, weil das Dach undicht "geworden" ist:e_smiley_brille02:), muß ich zugeben, dass ich tatsächlich absolute Laiin bin, was den Kellerausbau betrifft.
    Dass ich das mit der Diffusions-Abdichtung vom Fachmann machen lassen würde, stand für mich nach Euren letzten Tipps nun fest. Wie du, Ralf, schon richtig vermutet hast, wäre ich tatsächlich davon ausgegangen, dass dies über den Estrich verlegt wird. Doch nun hört sich das alles nach "größerem, vor allem teurerem Aufwand" an. Demnach müßte der Estrich wohl erstmal entfernt werden?
    Noch ne Frage zu den Diffusionsbahnen: Wenn ich diese verlegen lassen würde, besteht da nicht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit dann zwar nicht in den Fußboden, aber evtl. die Wände hochzieht (Porenbeton)?
    Würde ein Kork-Fußboden unter den gleichen Aufwand der Vorarbeiten fallen?
    Fragen über Fragen...
    Gruß, Silvia
  14. #14 Silvimey, 20.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Hallo aus Kiel,
    Hab nochmal den Kaufvertrag nach sämtlichen Angaben bzgl. Keller durchforstet:
    - Estrich: ca. 4 cm Verbundestrich
    - Sohlbänke bzw. Betonabdeckung
    - Schutz gegen: Grundwasser (DIN 4031)
    - Schutz gegen: Feuchtigkeit (DIN 4117 & 4122): Bitumenschweißbahn verklebt. (ist damit -hoff, hoff- etwa die Diffusionsabdichtung im Fußboden gemeint?)
    Zur Raumfeuchtigkeit (die letzen 5 Tage bei geschlossener Tür gemessen): (55 - 77%). Es sind noch die typischen Billig-Draht-Kellerfenster drin (Feuchtigkeit kann also auch hier rein). Der elektrische Wäschetrockner war während der Meßzeit allerdings nicht in Gebrauch.
    Würden uns am liebsten für Laminat im Keller entscheiden.
    Müßte eurer Meinung nach evtl. der jetzige Estrich erst wieder entfernt werden? Was kostet eine Diffusionsabdichtung für 30 qm in etwa?
    Liebe Grüße,
    Silvia
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Silvia,
    Bei einem Verbundestrich haste keine Feuchtesperre.
    Danach wäre eine Abdichtung drunter.
    Also weiter undurchsichtig.
    In vielen Leistungsbeschreibungen, und ich denke auch in Baubeschreibungen steht es aber auch oft so. Die wissen ganz einfach nicht, was sie wollen.:mauer
    Bist Du schon mal auf die Idee gekommen, ein Stück PE-Folie auf den Estrich zu kleben und zu schauen, ob es darunter am nächsten Tag feucht ist?
  16. #16 Silvimey, 20.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Mach ich gleich, Berni. Dank dir für Tipp.
    Ansonsten: da ragt noch so´n Stück Folie aus dem Boden (siehe Foto) ([​IMG]).
    Ob das wohl mit der Bildübertragung klappt?
    Liebe Grüße,
    Silvia
  17. #17 Silvimey, 20.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Mein Bild wurde übertragen (freu). Hab auch soeben 4 Stellen mit PE-Folie (undurchlässig!) beklebt. Bin gespannt, was morgen dabei rauskommt. :winken
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    und eh jetzt alle suchen...
  19. #19 Silvimey, 21.07.2009
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Lukas, danke für´s Bild-reinstellen :)
    Die 4 verklebten PE-Folien sind übrigens knochentrocken, es stieg also keine Feuchtigkeit aus dem Estrich. Heutige Raumfeuchte: nur 68%.
    Sollte ich vielleicht erstmal neue Fenster einbauen lassen, bevor die Bodenarbeiten beginnen (um zu sehen, ob die Raumfeuchte dadurch reduziert wird)?
    Erkennt jemand die Folienreste (s.Foto oben), die aus dem Boden ragen, als Diffusionsfolie? Oder wird in der Regel auch bei einfachem Verbundestrich stets eine Folie drunter gelegt?
    Liebe Grüße,
    Silvia
  20. #20 capslock, 22.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Es gibt ein Epoxy-Zeug (Okapox GF), das hat bei zweilagiger Verarbeitung frisch in frisch und Abstreuuen mit Quarzsand ein ernsthafte Wirkung als Diffusionssperre.
    Ob es für den Fall hier geeignet ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Thema: Teppichboden im Keller?
  1. teppich im keller
  2. teppich keller
  3. teppich für Keller
  4. teppichboden im keller,
  5. keller teppich,
  6. teppichboden keller,
  7. teppichboden für keller,
  8. welcher teppich im keller,
  9. atmungsaktiver teppich keller,
  10. kellerboden teppich,
  11. teppichboden für kellerräume,
  12. nadelfilz teppich atmungsaktiv ?,
  13. teppich für kellerraum,
  14. nadelfilz keller,
  15. teppich im keller legen,
  16. bodenbelag keller feucht,
  17. Fußboden im keller feucht,
  18. teppichfliesen keller,
  19. schimmel unter tepich keller beton,
  20. teppich keller dampfsperre,
  21. keller estrich teppichboden,
  22. Teppich für feuchtkeller,
  23. Keller Teppich beton,
  24. keller teppich durchlaessig,
  25. keller teppich feuchtigkeit
Teppichboden im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Teppichboden 1992
    Asbest unter Teppichboden 1992: Hallo, wir würden gerne unseren Teppichboden entfernen und austauschen lassen. Besteht hier Gefahr, dass der Kleber oder eine Schicht darunter...
  2. Teppichboden auf Gipsfaserplatten
    Teppichboden auf Gipsfaserplatten: Guten Abend, wir haben beim Dachbodenausbau Estrichelemente aus Gipsfaser verlegt auf der üblichen Schüttung von Fermacell. Der Boden ist fertig....
  3. Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos)
    Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos): Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren unf reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  4. FBH & Teppichboden = Wärmestau
    FBH & Teppichboden = Wärmestau: Hallo zusammen, die Überschrift ist ein wenig kätzerisch :) Es geht darum, dass wir gerade bauen und eine FBH bekommen. Meine Frau hätte es gerne...
  5. graue Pappe unter Teppichboden
    graue Pappe unter Teppichboden: Hallo, Wir sanieren gerade ein Haus und haben unter einem Teppich einen grauen Belag gefunden. Dieser ist sehr dünn, nicht star und wurde auf den...
