frostfrei gründen
Diskutiere frostfrei gründen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo allerseits, :winken wikipedia zum thema frostschürze: Eine Frostschürze kommt bei Flachgründungen von nicht unterkellerten Bauwerken...
  1. power
    power
    student
    österreich
    Eine Frostschürze kommt bei Flachgründungen von nicht unterkellerten Bauwerken zum Einsatz. Die Bodenplatte wird ringsum mit dieser Schürze versehen um zu verhindern, dass Oberflächenwasser unter das Bauwerk läuft und im Winter zu Frostschäden führt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Frostschürze
    ist damit aber auch eine frostfreie gründung gewährleistet ? ich dachte es geht darum die last in frost sicheres erdreich abzutragen um so setzungen/hebungen durch den frost zu vermeiden.
    vielen dank !
  2. #2 RMartin, 13.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich vermute Du studierst Bauing.-wesen?!
    Wenn ja, dann geh mal in Eure Bibliothek an der Uni und schmöker in einem Baukonstruktionsbuch. Da wird Dir dann geholfen.
    Ein Student muss lernen sich auch mal selbst was beizubringen und nicht immer nur rumzufragen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ob student oder Bauer, wer nicht fragt BLEIBT DUMM :winken
  4. #4 RMartin, 13.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Yilmaz hat mich überzeugt.
    Eine Frostschürze umlaufend um ein Bauwerk hält in den Boden eindringendes Sicker-, Oberflächen-, Tagwasser davon ab unter die höher gegründeten Bauteile zu gelangen; da diese ja umlaufend ist.
    Das gefährliche ist nämlich das Wasser im Boden welches friert dann sein Volumen entspr. vergrößert und es somit zu Hebungen kommen kann.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @RMartin :respekt:winken
  6. power
    power
    student
    österreich
    hi,
    danke fürs antworten. ich studier architektur.
    demnach könnte ich theoretisch auf kies(oder kapillarbrechender untergrund) die bodeplatte legen mit der bedingung dass das wasser unter der bodenplatte abfließen kann. (sehr theoretisch...)
    stimmt das so ?
    danke !
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenns keiner wegbuddelt ...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2009
    Jain
    Suchstichwort für Dich heisst Schweden(boden)platte.
    Es ist möglich, auf eine umlaufende Frostschürze zu verzichten, wenn der Unterbau dauerhaft frostsicher ist.
    Dazu gehört mehr als Kies auskippen und breitziehen.
    Aber die Anforderungen dafür sind hoch und vielfältig.
  9. #9 MoRüBe, 14.12.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ach, ich misch mich mal wieder ein...
    ... muß doch den Elfmeter von Ralf nutzen:biggthumpup:
    @power: das Prinzip kommt aus dem Straßenbau. Hast Du schon mal ne Autobahn mit Frostschürze aus Beton gesehen? Ich nicht:winken
    Von daher, nicht theoretisch sondern Praxis:p
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2009
    Also, wenn ich durch die Schachtdeckel"löcher" durchrumple, weil der Strassenunterbau hochgefroren ist, die Schächte aber nicht, dann wären mir Frostschürzen oder ein WIRKLICH frostsicherer Strassenunterbau schon lieb.
  11. #11 MoRüBe, 14.12.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Du Scherzkeks...
    ...:p
    Wo sind denn die Löcher? Meistens mittendrin. Und wodurch frieren die hoch?
    Bestimmt nicht wegen der fehlenden Frostschürze:p
  12. power
    power
    student
    österreich
    hallo nochmal,
    genau das ist der punkt den ich mit meinem beispiel davor meinte.
    im prinzip reichts wenn ich es schaffe sicherzustellen dass meine auflagefläche von der bodenplatte frostfrei ist ?!
    das ist mir aber nur zum teil verständlich.
    wenn ich an den permafrost in kälteren ländern denke, ist daas prinzip doch das gleiche, es geht aber darum dass sich der boden wenn er "auftaut" unter der last setzt.
    den gleichen fall habe ich doch auch wenn ich mit der bodenplatte auf einer kiesschicht aufsitze die keine 80cm tief ist. diese liegt dann ja nicht auf frostfreien untergrund und würde sich bei wärmeren temperaturen auch setzen, bzw würde sich die gefrierende bodefeuchte im winter auch heben...
    ich hoffe ich konnte die problemstellung noch mal deutlich machen.
    dieses beispiel könnte ja auch für den strassenbau gelten...
    danke für eure hilfe !
  13. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Frostfrei bedeutet unterhalb der frostgrenze zu Gründen.
    Frostsicher bedeutet innerhalb der Frostgrenze auf ausreichend frostsicheren Material (zB. grobkörnige Böden) zu gründen.
    Bei der Straße heißt das Ding nicht ohne Grund Frostschutzschicht.
  14. power
    power
    student
    österreich
    also mache ich es von der höhe der last, bzw der verteilung abhängig ob ich frostfrei oder lediglich frostsicher gründe ?!
    vielen dank
  15. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Nein, die Schächte haben nur die Deckel eingezogen, weil es so kalt ist.:biggthumpup:
Thema: frostfrei gründen
  1. frostfrei gründen
  2. terrasse frostfrei gründen
  3. Frost unter Bodenplatte Straßenbau
  4. frostfrei gründung österreich,
  5. was bedeutet frostfrei gründen
frostfrei gründen - Ähnliche Themen
  1. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  2. Gründung Podest frostfrei bei hohem Grundwasserstand
    Gründung Podest frostfrei bei hohem Grundwasserstand: Hallo miteinander, wir wollen drei Eingangspodeste ringsherum ums Haus installieren lassen (jeweils 17cm Granit; UK Granit = OK Grasnabe). Der...
  3. Frostfreie Gründung von Sohlplatte
    Frostfreie Gründung von Sohlplatte: Hallo Zusammen, mein Name ist Niklas, ich bin 28 Jahre alt, komme aus der Region Hannover und wir stehen grade kurz vor dem Baubeginn unseres...
  4. Punktfundamente für WPC Terasse frostfrei gründen?
    Punktfundamente für WPC Terasse frostfrei gründen?: Hallo zusammen, Ich möchte für meinen Neubau eine Holzterasse bzw. WPC Terasse bauen. Aufgrund der Holzständerbauweise muss ich mit der...
  5. Natursteinrandstein richtig setzen / frostfrei gründen?
    Natursteinrandstein richtig setzen / frostfrei gründen?: Hallo, will Randsteine aus Blaustein setzen. Habe dazu ca. 30cm ausgehoben. Nun soll eine frostfreie Gründung rein (10cm). Dann Stampfbeton...
