Kellerfensterschacht wurde falsch eingebaut vor Terrassentür
Diskutiere Kellerfensterschacht wurde falsch eingebaut vor Terrassentür im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, eins unserer Kellerfenster in unserem bereits stehendem Neubau wurde falsch eingebaut, damit auch der Kellerfensterschacht samt...
Thema: Kellerfensterschacht wurde falsch eingebaut vor Terrassentür
kellerwand falsches fenster verbaut änderung möglich
Kellerfensterschacht wurde falsch eingebaut vor Terrassentür - Ähnliche Themen
Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?
Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?: Hallo, eine Malerfirma hatte 2018 unter anderem auch die Dachgauben gestrichen und ich möchte fragen, was da schief gelaufen ist. Wie man sieht,... -
ZMG (Z2) wurde verbaut
ZMG (Z2) wurde verbaut: Auf unser Grundstück in Hamburg wurde ZMG verbaut. Soweit ich verstanden habe, darf Z2 generell nicht ohne technische Vorrichtung verbaut werden.... -
Wintergarten - "Fundamentbalken" sanieren (nachdem Estrich entfernt wurde)
Wintergarten - "Fundamentbalken" sanieren (nachdem Estrich entfernt wurde): Hi, wir haben den Estrich in unserem Wohnzimmer + Wintergarten abgetragen und herausgefunden, dass die Balken auf dem unser Wintergarten steht... -
Die Kellerbodenplatte wurde nicht in einem Zug gegossen
Die Kellerbodenplatte wurde nicht in einem Zug gegossen: Die Kellerbodenplatte wurde leider nicht in einem Zug gegossen, d.h. man hat ca, 3/4 geschafft und dann kam kein Beton mehr. Es war Feierabend... -
Holzrutsche durch Kellerfensterschacht
Holzrutsche durch Kellerfensterschacht: Guten Abend, wir sind auf der Suche nach einer Lösung, um unser Brennholz auf schnellstem Weg von der Garage in den Holzkeller zu befördern. Wir...
