Altbau Balken entfernen?
Diskutiere Altbau Balken entfernen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Bin grad beim "Radikal-Renovieren" in einem Altbau (Fachwerk) und hab mal ne Frage! Im Untergeschoss wurde heut eine Decke entfernt und zum...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: Altbau Balken entfernen?
Fachwerk Balken entfernen
,Holzbalken Haus entfernen
,tragende Querbalken altbau
,- tragenden balken entfernen,
- wandbalken entfernen,
- fachwerkhaus balken entfernen,
- tragende balken im haus,
- balken angeschraubt abbekommen,
- holzbalken rausnehmen haus,
- Balken in haus entfernen,
- zimmermannsnägel aus dachbalken entfernen,
- Holzbalken aus einer Decke entfernen,
- fachwerk balken entfernen dach,
- tragender dachbalken biegt sich,
- kann man balken einfach entfernen,
- balken im haus entfernen,
- altbau zwischendecke entfernen,
- fachwerkwand querbalken entfernen
Altbau Balken entfernen? - Ähnliche Themen
Streifenfundament Altbau 1900 nur 10 cm tief
Streifenfundament Altbau 1900 nur 10 cm tief: Morgen Leute Hab einen Altbau von 1900. Nun hab ich beim Pflastersteine ersetzten hinten im Garten festgestellt das das Fundament nur 10 cm tief... -
Altbau Putz und Heraklith
Altbau Putz und Heraklith: Hallo, bei meinem Projekt gehts um eine Renovierung eines Hauses aus den 60igern. Es wurden innen alle Außenwände mit ~2.5cm Heraklith "gedämmt",... -
Nachtspeicherheizungen im Altbau oder Alternativen?
Nachtspeicherheizungen im Altbau oder Alternativen?: Hallo zusammen, wir sind neu hier und haben uns schon ein bisschen durch das Forum gelesen. Viele der Beiträge über Nachtspeicherheizungen im... -
Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage... -
Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen
Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen: Nach fünfjähriger Pause nochmal: Kleines Fachwerkhäuschen - Dachausbau. Der Kamin ist neu gemauert, die Räuckerkammer entfernt, das Dach neu...
