Abgehängte GK Decke mit indirekter Beleuchtung
Diskutiere Abgehängte GK Decke mit indirekter Beleuchtung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor in zwei rechteckigen Zimmern abgehängte Decken zu installieren. Knauf GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm mit...
  1. #1 iensubauexp, 13.10.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Knauf GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm mit Metallprofilen.
    Ich möchte in der Decke rundherum eine Aussparung um eine indirekte LED-Beleuchtung zu realisieren.
    Beispiel:
    zusätzlich soll in der Mitte der Decke eine Aussparung.
    Beispiel:
    [video=youtube_share;X_99obtErzY]http://youtu.be/X_99obtErzY[/video]
    Gibt es für solche Vorhaben spezielle Metallprofile?
    Denn die Wandprofile können in diesem Fall ja nicht angebracht werden.
  2. #2 Gast943916, 13.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Grundsätzlich unterscheiden sich beide Decken, das Bild und Video.
    Im Bild eine Schattenfuge , im Video ein Deckenrand.
    Es gibt keine speziellen Metall Profile dafür , die Decke " schwebt " in der mitte.
    Was es gibt, sind Gipskarton Formteile , die auch mein geschätzer Kollege K.... herstellen lässt.
    Fur diese Art der beleuchtungen nennt man die GK Faltungen auch Lichtvouten.
    Zum Teil ist es möglich diese frei tragend zu montieren, ( zwischen 10-15 cm Auskragend ) oder nahezu unsichtbar zu montieren.
    Hier mal ein Beispiel die Kombination beider Deckenarten.
    Was hauptsächlich dies GK Faltungen auszeichnet, ist ihre für einen Trockenbauer einfache Montage und der geringe Aufwand mit der Unterkonstruktion und erheblich weniger Spachtelaufwand.
    Gruß Peeder
  4. #4 Gast943916, 13.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    doch Peeder, die gibt es, Du kennst sie nur nicht
    für Deckensegel sieht es dann so aus: deckensegel.jpg
    haben schon viele viele Meter verbaut
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ein Aufsteckprofil für eine 12,5 er GK Platte, Ok , nix weltbewegendes.
    man sieht es nur schlecht :shades
    Hier mal weitere Info dazu
    Den Anhang LED_Lichtvoutenprofil.pdf betrachten
    Mir zu aufwändig, da sind mir Faltungen lieber, und sicherlich nicht einfach zum Spachteln
    Peeder
  6. eddy86
    eddy86
    Projektleiter
    Frielendorf
    da ich bei mir auch so ein inderektes Licht Plane aber mir sowas nur schlecht vorstellen kann, würde ich mich über mehr Beispiele sehr freuen.
    Danke euch im Voraus.
    eddy
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, ich mir auch leider. Ich mache es immer nach den Vorgaben der Lichtplaner, oder der Kunden, mal sind es Deckenränder, mal Deckensegel , Rund oder Oval, und leider ist es immer so, das man hinterher keine Fotos bekommt. Und wenn, dann finde ich sie nicht, oder darf diese nicht öffendlich verwenden, würde ich auch garnienicht tun ......
    Es gibt genügend , was man mit Falttechnik aus gipskarton machen kann.
    gurgel mal bei google rum, z. B . lichvouten ( Bilder ) da gibbes genügende Beispiele.
    Peeder
  8. #8 iensubauexp, 01.07.2014
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    @Peeder und Gipser: Danke für die Infos.
    Ich habe mich nun für eine Faltlösung entschieden.
    Grund hierfür ist, dass ich auch am Rand der Decke eine zumindest leichte Wärmedämmung mit Mineralwolle erreichen will.
    Hier habe ich das mal skizziert:
    Ob ich das LED-Lichtband nach oben oder zur Wand hin ausrichten werde, entscheide ich nach Austesten.
    Frage an die Erfahrenen: Sind die 3,7 cm Luft nach obenhin bzgl. der Wärmeentwicklung der LEDs ausreichend?
  9. #9 iensubauexp, 01.07.2014
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    ... Die obere V-Fräsung ist natürlich nicht unbedingt notwendig, wenn ich eine Latte mehr anbringe... :think
  10. #10 Nordpassat, 01.07.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Kleb die LED's am besten auf ein Alu-Winkelprofil, ca. 20x20mm und dann so einfach in die Schattenfuge legen, das die LED's im 45 grad Winkel leuchten. Erstens kühlst du die LED, zweitens sieht es besser aus, wenn die Stumpf nach oben leuchten, siehst du die einzelnen Lichtpunkte der LED's.
  11. #11 Gast943916, 01.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @TE, dieses GK Formteil das du gezeichnet hast, hat m. E. nur einen Fehler: der Abstand von 3,7 cm ist zu gering bei waagrechter Auflage der LED´s, entweder du machst es höher oder verwendest ein Eckprofil
  12. #12 polizei110, 01.07.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Hat nicht direkt mit der Decke zu tun, aber ich habe das vor zu machen
    [video=youtube;5rhwxr3WhsM]http://www.youtube.com/watch?v=5rhwxr3WhsM&app=desktop[/video]
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ( faltungstechnisch )
    und wo ist dein Problem ?
    Peeder
  14. #14 iensubauexp, 01.07.2014
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Höher will ich es nicht machen, da dann zu viel Deckenhöhe verloren ginge.
    Was spricht gegen die waagrechte Auflage der LEDs? Dass man die Lichtpunkte sehen würde?
    Und was würde gegen die senkrechte Anbringung der LEDs sprechen?
    Wechen vorteil habe ich, wenn ich die LEDs mit solch einem Profil im 45° Winkel anbringe?
  15. #15 iensubauexp, 01.07.2014
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Wozu die nicht gefaltete V-Fräsung?
  16. #16 Gast943916, 01.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Lichtausfallwinkel
    u.U. ja
    das Licht würde schräg an die Decke und dann im selben Winkel nach unten geleitet
    außerdem wären die Strips auswechselbar, auf den GK geklebt wäre das ein Problem
    vermutlich um die Strips einzulegen....
  17. #17 iensubauexp, 01.07.2014
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    :think Klingt einLEUCHTEND! Danke!
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    richtig , die V Fuge war 8 mm tief .
    Peeder
  19. #19 Baggerbedrieb, 01.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das sind meine Profile für solche Anwendungsfälle.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Abgesehen davon, ein alter Hut, und eine plumpe Werbung !
    Als Aufsteckprofil beschissen zu spachteln, und sicherlich " tödlich " bei Innen und Außenecken zum bearbeiten.
    Peeder
Thema: Abgehängte GK Decke mit indirekter Beleuchtung
  1. lichtvoute gipskarton selber bauen
  2. abgehängte decke mit indirekter beleuchtung selber bauen
  3. decke abhängen beleuchtung
  4. abgehängte decke indirekte beleuchtung anleitung,
  5. indirekte beleuchtung decke trockenbau,
  6. trockenbau indirekte beleuchtung,
  7. decke abhängen indirekte beleuchtung anleitung,
  8. schattenfugenprofil led,
  9. rigips decke indirekte beleuchtung,
  10. led schattenfugenprofil,
  11. abgehängte decke indirekte beleuchtung,
  12. decke abhängen led rand,
  13. decke abhängen indirekte beleuchtung,
  14. schattenfuge decke,
  15. abgehängte decke mit indirekter beleuchtung,
  16. decken indirekte beleuchtung,
  17. decke abhängen led,
  18. abgehängte decke am rand skitze,
  19. abgehängte decke mit beleuchtung,
  20. trockenbau decke schattenfuge ud,
  21. gk decke mit schattenfuge,
  22. indirekte beleuchtung decke anleitung,
  23. schattenfuge trockenbau led,
  24. Decke abhängen für led,
  25. abgehängte decke mit metallkonstruktion beleuchtungsrahmen
Abgehängte GK Decke mit indirekter Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Dampfbremse bei abgehängter Decke mit CD Profilen / Ausführungsbeispiel
    Dampfbremse bei abgehängter Decke mit CD Profilen / Ausführungsbeispiel: Hallo zusammen, ich beschäftige mich im Rahmen einer Sanierung nun schon eine Weile mit einer sinnvollen Ausführung einer Dampfbremse bei...
  3. Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken
    Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken: Ich habe einmal eine Halterung gedruckt, die mir helfen sollte, eine große abgehängte Decke perfekt horizontal alleine zu installieren. Das...
  4. Ältere Dämmwolle in abgehängte Decke
    Ältere Dämmwolle in abgehängte Decke: Guten Tag, Ich versuche grade, ein Zimmer schön zu machen. Beim Vertäfelungsplatten abnehmen ist mir ein wolle ähnliches Zeugs zum Vorschein...
  5. Frage zu abgehängter Decke mit indirekter Beleuchtung
    Frage zu abgehängter Decke mit indirekter Beleuchtung: Hallo, ich würde in einem Raum die Decke gerne teil abhängen, ca 35cm, hier sollen 230V Einbaustrahler verbaut werden und umlaufend hätte ich...
